Vespa pk 50 xl zieht im 4. Gang nicht
  • Mr.Vespa2000 pk 50 xl
  • June 22, 2022 at 23:16
    Pk 50 xl
    Moin,
    Ich habe eine Vespa pk 50 xl Baujahr 1989.
    Ich habe einen 50ccm Zylinder drauf und einen 16.16. Vergaser.
    Den Primär habe ich gewechselt so das ich eine 4,3125er Übersetzung habe.
    Jetzt ist nur das Problem, dass ich in den ersten drei Gängen schön hoch drehen kann und sie auch ganz ordentlich anfährt.
    Allerdings zieht sie im 4. Gang nicht mehr so gut an und dreht nicht mehr hoch und somit komme ich nur auf eine Max. Geschwindigkeit von ca. 40 km/h nach Tacho.
    Wodran könnte das liegen und wie kann ich dies beheben?
    Ich danke für jede Hilfe die ich bekomme.
    • June 23, 2022 at 07:35
    Du hast die Primär verlängert ? Dann kannst du bei 50 ccm kein Ausdrehen des Motors erwarten. Dafür fehlt es ihm an Leistung.
    • June 23, 2022 at 10:14
    Volker:
    verstehst du mich langsam?
    lösung:
    a) originale primär verbauen
    b) 75kubikzylinder verbauen
    Menzinger: schnauze.
    • June 23, 2022 at 10:42
    Ich verstehe dich schon länger...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 23, 2022 at 12:49
    So ungeniert hast du selten nicht die Wahrheit geschrieben, um das hässliche Wort mit "l" nicht zu verwenden, Volker.
    Mr. Vespa
    Der 16/16 ist genauso unsinnig wie das 16er Ritzel - bei 49 cm³...
    • June 23, 2022 at 13:33
    Häh ??
    • June 23, 2022 at 14:59
    Tourette oder Leidenschaft?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 24, 2022 at 11:33
    Häh ??
    Du verstehst chup ???? klatschen-)
    • June 24, 2022 at 12:28
    In Anbetracht dessen, dass später ein 16/15er für die 50cm³ Zylinder in Serie verbaut wurde würde ich das so nicht vollständig stehen lassen wollen.
    Da es sich beim Fahrzeug um eine PK XL handelt, die mit dem eben genannten Gaser ausgeliefert sein sollte, möchte ich deine Aussage aber in diesem besonderen Zusammenhang unterstreichen.
    Das lediglich um allgemeinen Verwirrungen vorzubeugen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 25, 2022 at 15:32
    Du hast recht - die Primäränderung ist unsinniger als der 16/16er bei 49 cm³ ...
  • Vespa Pk 50 fährt nur noch im 4. Gang
    • manetti
    • August 11, 2020 at 18:42
  • PK 50 XL: Trotz Tuning Zylinder schwach im 3. und 4. Gang
    • manny19966
    • July 26, 2012 at 23:39
  • PK 50S zieht im 1. und 4. Gang nicht richtig.
    • Jengelmann
    • July 5, 2012 at 20:43
  • Pk 50 4.Gang zieht nicht - 85ccm - 19mm Vergaser - 3.0 Primär
    • SeBo
    • July 8, 2011 at 19:34
  • Pk 50 Xl Drehzahlproblem im 3. und 4. Gang
    • elduderinho
    • June 13, 2011 at 15:42
  • Pk 50 XL im 4. Gang abgeschmiert
    • nerox
    • April 20, 2009 at 14:05
