Meine PX 135 bleibt nach ca. 50 m stehen, und fährt nach Wartezeit wieder weiter. Dann wiederholt sich alles!!!
  • SKR194o
  • July 13, 2022 at 19:05
  • SKR194o
    D, Braunschweig
    PX 125, SKR 125
    Baujahr 1981, 1. Hand, ca. 35000 Km
    Wie ist das möglich, bisher war sie immer perfekt !
    Sie startet mit Choke, ich lass sie warmlaufen, und fahre dann weg. Plötzlich bleibt sie stehen, Motor geht aus, und ich stehe dann
    irgendwo. Nach ca. 20 sec. starte ich neu, sie springt an wie immer, und ich fahre weg.......
    Nach ca. 100 Metern bleibe ich wieder stehen, und alles wiederholt sich .
    Ich habe das Gefühl, das der Roller nach einer gewissen Laufzeit kein Sprit mehr bekommt !
    Aber immer wieder springt er an, aber nur für eine kurze Zeit !
    ( Vergaser ist top, auch alles andere, nur, was kann die Ursache sein ?
    Haben die alten PX Fahrer hier im Forum schon mal ähnliches erlebt ?
    Mich würde eine Lösung freuen, denn dann kann ich wieder fahren !
    Mit Gruß, K. :)
    • July 13, 2022 at 19:32
    Ist genügend Sprit im Tank? Gerade, wenn nicht, reicht der Zulauf zum Vergaser aufgrund von zu wenigen Höhenunterschied nicht aus. Mal den Benzinschlauch auf das nötigste Mindestmaß kürzen, bzw. erneuern.
    By the way: ein sooo alter PX-Fahrer bin ich nicht und hab trotzdem ne Lösung parat...
  • DXR85
    • July 13, 2022 at 19:40
    Tankentlüftung defekt? Versuch mal mit geöffnetem Tankverschluß zu fahren.
    • July 13, 2022 at 20:40
    Ich schließe mich beiden Vorrednern an. Du hast ein Problem mit der Spritversorgung. Die Schwimmerkammer füllt sich nicht schnell genug, um den Spritverbrauch auszugleichen.
    tonitest
    • July 14, 2022 at 01:11
    spritschlauch nach all der Zeit mittlerweile porös und die Plörre läuft grösstenteils daneben?
    Hatte ich vorgestern, siehe "Aufreger der Woche"...
  • SKR194o
    D, Braunschweig
    PX 125, SKR 125
    • July 14, 2022 at 20:44
    Vielen Dank,
    Eure Tips leuchten mir ein, ich werde mal den Tank ausbauen, und den Benzinschlauch untersuchen !
    ( Er ist etwa 15 Jahre alt, aber noch dicht )
    Mit Gruß, K
  • SKR194o
    D, Braunschweig
    PX 125, SKR 125
    • July 19, 2022 at 18:47
    Ist es möglich, das der Schlauch im Laufe der Jahre schrumpft ?
    Ist ja nur Plastik, und da ich eine größere Düse verbaut habe, kann es ja sein, das der Durchfluss
    nicht mehr gewährleistet ist...
    ( Die größere Düse wurde mir hier im Forum angedacht. 135 ccm, Trecker....)
    Mit Gruß, K.
  • DXR85
    • July 20, 2022 at 07:52
    Hast Du denn die Tankentlüftung als Fehlerquelle ausgeschlossen?
  • Vespa_Veteran
    • July 20, 2022 at 14:03
    Ich hatte mal das Problem, dass der Schwimmer im Vergaser nicht mehr schwamm. Er wurde quasi zum Nichtschwimmer. Das könnte das Problem auch sein.
  • Frank_SG
    PX125 Lusso
    • July 23, 2022 at 12:39
    Ein ähnliches Problem hatte ich auch - nach Tausch des Benzinschlauchs und wenn der Tank halb leer war.
    Er war etwas zu lang, nach kürzen war alles gut.
    PS Blaue 200er, Wohnort Solingen. Sind wir uns kürzlich am Obenrüdener Kotten begenet?
  • SKR194o
    D, Braunschweig
    PX 125, SKR 125
    • July 23, 2022 at 19:52
    Danke für die Tips,
    ich habe mein Schätzchen jetzt etwas zerlegt, und werde den Fehler wohl finden. Neuer Schlauch
    ist auch bestellt, ich werde berichten!
    Mit Gruß, K.
  • Frank_SG
    PX125 Lusso
    • July 25, 2022 at 16:05
    Die Länge des Schlauchs ist kritisch. Etwas zu lang und der Nachschub an Sprit bleibt aus.
    Möglichst an der Länge des originalen Schlauchs orientieren.
  • Vespa_Veteran
    • July 26, 2022 at 09:17
    Hallo Frank, wird so gewesen sein. Ich war mit meinem E-Bike unterwegs. LG Norbert
  • SKR194o
    D, Braunschweig
    PX 125, SKR 125
    • July 27, 2022 at 18:52
    Gut,
    wo bekomme ich einen Spritschlauch her, der auf meine 1981 er PX perfekt passt ???
    Von der Länge und vom Innendurchmesser ?
    Na ja , mal gucken...
    • July 27, 2022 at 19:03
    6 mm Schlauch, etwa 75-80 cm lang , Autozubehör
  • SKR194o
    D, Braunschweig
    PX 125, SKR 125
    • August 15, 2022 at 20:12
    Danke !!!
