Motorblock kaputt?
  • Schmuffian
  • July 16, 2022 at 21:07
  • Schmuffian
    50 N
    ich habe sowas noch nie gesehen und weiß auch nicht wie ich es beschreiben soll.
    Mehr oder weniger sieht es einfach so aus als hätte sich der Block im Kubelgehäuse verabschiedet.
    Aber seht es euch am besten selber an auf den Fotos yohman-)
    Frage: kann ich hier einfach ohne Bedenken alles einbauen?
    Der Motor wurde nun geöffnet da er massiv Getriebeöl verbrennt hat.
    Danke schonmal!
    Luftgekühlte Grüße
    Flo
      • 353.01 kB
      • 1,500 × 2,000
      • 228.76 kB
      • 1,500 × 2,000
      • 328.45 kB
      • 1,500 × 2,000
      • 290.94 kB
      • 1,500 × 2,000
    BW
    keiner
    • July 16, 2022 at 21:50
    Vielleicht bin ich auch blind, aber wo ist denn jetzt das Problem?
    Gruß Paddy.
  • Schmuffian
    50 N
    • July 16, 2022 at 23:16
    Habs mal markiert, alles innerhalb der Roten Umrandung.
    Hier ist das Material eine richtige Mondlandschaft, Rau, krater, etc.
    Aber wenn du/ihr schon nichts seht direkt denke ich das es nicht schlimm ist :D
      • 528.92 kB
      • 1,500 × 2,000
    BW
    keiner
    • July 16, 2022 at 23:23
    Mach dir keinen Kopf, das ist rohe Gußoberfläche.
    Die Hälften wurden ausgespindelt auf Maß und an der Stelle war das Gußteil etwas größer als das Bearbeitungsmaß und es hat keinen Span genommen.
    Ist halt knapp gegossen mit wenig Bearbeitungsaufmaß.
    Gruß Paddy.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 17, 2022 at 22:28
    Wie auch, wenn man so etwas auch das erste mal sieht :-4 !
    Wegen dir hätte ich mir jetzt fast ne neue Lesebrille gekauft :+4...
    Was ich aber gesehen habe ist, das du mit einem Schraubendreher den Motorblock gewaltsam geöffnet hast :huh: !?! Das ist böse :tues !
  • Schmuffian
    50 N
    • July 17, 2022 at 22:38
    Ich komme eigentlich aus dem Käfer und Simson Sortiment da gibt es sowas nicht zusehnen.. :-2
    Aber ich finde es sehr gut dass ich nur übertrieben habe und es gar nicht schlimm ist :-6
    Das Gehäuse muss wohl dann mal jemand vor mir aufgemacht haben, ich habe es nicht mit einem Schraubenzieher gemacht. Die ARMEN Dichtflächen :+5
  • Oncho
    Frankfurt
    • July 18, 2022 at 12:19
    Getrieböl sollte bei diesem Motor gar nicht in den Brennraum kommen.
    Wenn Getriebeöl fehlt liegt eine andere undichte Stelle vor. (Wahrscheinlich am Schaltarm)
    Oder woher kommt der Verdacht das Getriebeöl "verbrannt" wird?
  • Schmuffian
    50 N
    • July 18, 2022 at 14:14
    Der Motor harte keine Leistung.
    Kompression war ok (neues zylinder kit) und die zündung hatte ich auf eine vape umgerüstet.
    Zzp etc. Passte.
    Leider keine Besserung, jetzt beim demontieren ist es so, dass der Kolben komplett in Öl gebadet hat, der ist rundum komplett voll und im kurbelgehäuse stand ordentlich viel.
    Ich hatte erst gedacht es wäre unverbranntes Gemisch, aber selbst nach mehreren Stunden war es nicht verdunstet, desweiteren war es schmierig in den Händen und roch nach Öl.
    Der simmering war auch ziemlich hinüber.
    tonitest
    • July 18, 2022 at 21:09
    Dann hast Du ja den Übeltäter.
  • v50
  • V5A1T
