Creutzfelds Jakob Acma V 56
  • August 21, 2022 at 17:56
    • July 9, 2023 at 17:24
    • #421
    Zitat von bingele28
    das Bild ist super!
    Danke
    Nur die beiden Schilder im Hintergrund stören
    • July 10, 2023 at 20:43
    • #422
    Moin
    Habe heute das Standgas eingestellt. Das passt jetzt. Dann habe ich mich mal an den Gepäckträger gemacht. Normalerweise ist das Reserverad ja mit der Innenseite nach oben montiert. Die Felge die ich noch habe sieht innen aber zu gut aus. Also muss das andersrum dran. Etwas aus langen Schrauben gebastelt und montiert. Den besten Reifen aufgezogen und feddich ist die Laube.
    Bin damit zufrieden.
    Optik passt zum Rest.
    Der kommt ab und an mal dran wenn ich Bock drauf habe. Sind ja nur 4 Schrauben
    Gruß Marco
    • July 11, 2023 at 05:19
    • #423
    Jetzt noch ein Erdbeerkörbchen auf den Gepäckträger - bei der Gewichtsverteilung und der extremen Beschleunigung deiner ACMA kommt dir bei jedem Gangwechsel das Vorderrad hoch ... froehlich-)
    • July 22, 2023 at 10:04
    • #424
    Moin
    Ich bin letzten Mittwoch zum wöchentlichen Motorradtreffen zur Brocker Mühle gefahren.
    Auf den Rückweg habe ich noch gut den Arsch nass bekommen.
    Kurz vorm Ziel fing die sie plötzlich von selbst an zu hupen. Hupe ausgebaut,Ruhe...
    Wieder eingebaut,Ruhe.
    Komisch. Gestern mal ausgebaut und auch gemessen. Die neue 12V Hupe ist etwas tiefer als die originale. Ein Kontakt kam wohl ganz eben an den Rahmen. Habe die beiden Gewinde etwas gekürzt und Gumminuppsies dadrüber gestülpt.
    Jetzt habe ich etwas Luft bzw die Gumminuppsies dazwischen und hoffentlich keine selbstständig hupende Hupe.
    Gruß Marco
      • 6.14 MB
      • 6,528 × 4,896
      • 81
      • 2.45 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 81
      • 6.27 MB
      • 4,000 × 3,000
      • 73
      • 3.53 MB
      • 4,000 × 3,000
      • 83
      • 2.28 MB
      • 4,000 × 3,000
      • 77
      • 6.14 MB
      • 6,528 × 4,896
      • 79
      • 2.45 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 70
      • 6.14 MB
      • 6,528 × 4,896
      • 73
    • July 24, 2023 at 09:49
    • #425
    Aber ist doch sehr umsichtig von deinem Vehikel die umliegenden selbstständig zu warnen...
    • September 6, 2023 at 10:46
    • #426
    Moin
    Ich habe heute morgen mal den Ziehchoke auf Kabelchoke am CP 19 Vergaser umgebaut. Habe mir nur die Teile für den Vergaser bestellt. Den Zug und die Aufnahme am Hebel habe ich mir selber zusammen gebaut. Nicht so hübsch wie das fertige aber funktioniert und war erheblich günstiger. Und ist auch Zielführend...
    Jetzt muss ich nicht mehr im Vergaserraum herumfummeln um den Choke zu ziehen.
    Letztes Wochenende war sie auch beim Vesbeachi dabei gewesen. War schön damit durchs Ammerland/Friesland zu tuckern.
    Gruß Marco
  • vespaccio
    • September 7, 2023 at 14:41
    • #427
    Einfach nur geil der Apparat :+8 :+8
    Ciao ragazzi :+2
    • September 7, 2023 at 20:39
    • #428
    Moin
    Habe heute mal den Hechanbau dran geschraubt.
    Das sieht so kacke aus das ich das hart Feier 😂
    Das Rad ist jetzt auch richtig rum eingebaut. Also mit der Innenseite nach oben.
    Den Chrom habe ich mehrere Std aufpoliert. Der kann sich jetzt sehen lassen ;)
    Und man soll ja immer ein wachsames Auge auf den rückwärtigen Verkehr haben.
    Das ist auch erledigt 😊
    Gruß Marco
    • September 7, 2023 at 22:48
    • #429
    Wenn Du da ne Getränkekiste drauf stellst, hebt die vorne ab...
    • September 8, 2023 at 11:16
    • #430
    Sieht ein bisschen wie ein Wheeliebar aus dem Dragsterzubehör aus.
    Und der Ersatzreifem auch in vorbildlichem Zustand...
  • wolf181
    • September 9, 2023 at 11:50
    • #431
    Echt? Ist Creutzi so schmal? lmao
    • September 15, 2023 at 23:31
    • #432
    eierst du echt noch fröhlich mit dem Croisont blech durch die gegend? alter..... und das Nüchtern... besoffen waere es ja ne fast entschuldigung.. :D
    • September 16, 2023 at 07:39
    • #433
    Kommt auf die Perspektive an :D
    Ja. Bin noch original unterwegs. Als nächstes kommt der SIP Road Auspuff dran. Der soll ja schon was bringen. Stoßdämpfer hinten wird auch noch getauscht. Gestern günstig nen Pinasco Stoßdämpfer bekommen. Der originale müsste überarbeitet werden...
    Leistung kommt irgendwann mal dran. Suche noch nen Motor den ich so nach und nach aufbauen kann. Dann tauschen...
    • September 16, 2023 at 15:47
    • #434
    So sieht sie aber immer noch am geilsten aus. Mit den nackten Arsch....
    Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • September 16, 2023 at 20:08
    • #435
    Hey Creutzi,
    da kann ich dir nur absolut zustimmen. Ich sitze ganz oft im Keller und schau mit nur den Arsch von diesem Teil an. :love:
    Meine Frau findet das eher seltsam. ;)
    Viele Grüße
    Bernhard
    BW
    keiner
    • September 24, 2023 at 20:43
    • #436
    Ich würde mal sagen, die Designer und Konstrukteure der Vespa hatten damals das letzte Bild vor ihrem Auge.
    Dieses Gestell kam dann später von den Vertrieblern als Wunsch dazu, um die schöne Wespe aus damaliger Sicht alltagstauglich zu machen.
    Wir heute sollten jetzt eher das ästhetische Auge der eigentlichen Väter der Vespa haben, weil wir nebenbei Autos haben, um Dinge zu transportieren... klatschen-)
    Gruß Paddy.
    • October 6, 2023 at 11:09
    • #437
    Moin
    Damit die Acma bei der brutalen Geschwindigkeit auch gut liegt kommt jetzt ein Pinasco Stoßdämpfer rein (Gebraucht aber wenig gelaufen)
    Bin gespannt wie sie sich dann fährt. Der originale ist schon sehr weich
    Gruß Marco
    • November 8, 2023 at 05:23
    • #438
    Moin
    Ich habe endlich die fehlende Trittleiste für die Acma bekommen. Rechts außen.
    Habe mal geschaut was ich an Trittleistengummis noch liegen habe. Die alten von der Rundlicht passen da gut rein. Sind auch derbe abgeranzt. Also perfekt. Die riffeln oben drauf werde ich noch etwas glatt schleifen damit das optisch besser passt. Habe das fehlende Gummi im Durchstieg auch sofort mit rein gemacht. War noch ein passendes Stück über.
    Jetzt fehlt nur noch ein ticken mehr Leistung und dann bin ich voll mit ihr zufrieden top-)
    Gruß Marco
      • 946.64 kB
      • 67
      • 3.28 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 72
      • 3.85 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 71
      • 3.11 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 69
    • November 8, 2023 at 12:05
    • #439
    Fast ein bisschen zu glänzend...
    • November 8, 2023 at 13:01
    • #440
    Ja,das Alu muss noch etwas mattiger werden
