Welche Zündung ist gut?
  • Trogi
  • August 24, 2022 at 16:33
  • Trogi
    Zwei PK 50 XL1 und Zwei PK 50 XL 1 Automatik
    Hallo, ich habe das Setup:
    102 Pinasco
    19er Gaser
    Banane
    Andere Primär natürlich.
    Läuft auch super, aber nun ist mir meine ZGP kaputt gegangen.
    Erst mal eine andere, originale, die ich noch rumliegen hatte, reingeschmissen.
    Jetzt möchte ich eine mit Zündkurve haben.
    Was kann man denn da am besten kaufen?
    Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter......
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 25, 2022 at 10:20
    102 Pinasco
    19er Gaser
    Banane
    Was erwartest du ? Der Motor lief doch schon super...
    • August 25, 2022 at 11:12
    Im Allgemeinen wird die Vape-Zündung empfohlen.
    Der Einbau ist wohl nicht ganz trivial aber für geübte Bastler zu machen.
    Ich habe aber leider noch keine verbaut, würde also auf Tipps von Profis warten.
    Nichtsdestotrotz bliebe die Frage von Fantine ...
    Was erwartest du bei dem genannten Setup von einer solchen Zündanlage?
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • September 4, 2022 at 16:26
    Das Setup ist ja jetzt eher einigermaßen zivil, da ist die Frage nach der Erwartungshaltung wirklich erlaubt.
    Über eine Zündanlage mit Kurve würde ich mir erst Gedanken machen, wenn da etwas abgedrehteres drauf ist.
    Gruß Paddy.
  • Disco_Doener
    PK 125
    • September 15, 2022 at 23:55
    Zündung -> Vape.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 16, 2022 at 08:46
    original Zündung (bei dem Setup)
    wenn die Kohle wirklich raus muss = Vape oder Overrev
  • PX 125 lusso Sip Road 2.0 Vergaser einstellen
    • andrinluethi
    • July 16, 2022 at 12:08
  • Motor Cosa200 und PX200 Teile kompatibel?
    • vpfreak
    • August 11, 2022 at 20:16
  • 50n springt nicht richtig an
    • Nina90
    • August 2, 2022 at 06:54
  • V50 springt sofort an, aber der Motor dreht nicht hoch
    • constgemm
    • July 18, 2022 at 11:28
  • Vespa 50n Special stottert bei 1/4 Gas
    • Wesper96
    • July 14, 2022 at 01:31
  • Wieder mal Kolbenschaden DR 130
    • Anderl_70
    • July 3, 2022 at 15:37
