Total OT - defekter Wasserhahn im Wohnmobil....
  • wolf181
  • August 26, 2022 at 21:20
  • wolf181
    Moin Jungs,
    ich könnte grad im Strahl kotzen über dieses billige Campinggeraffel :+1
    Vor ca. 6 Monaten war bei meinem alten Wasserhahn im Womo der Microschalter defekt.
    Habe mir dann einen neuen Wasserhahn gekauft.
    Nach der kurzen Zeit habe ich heute festgestellt, dass der Hahn dort, wo der Auslauf in die eigentliche Armatur gesteckt wird, gerissen ist. (B8ld)
    Ergebnis: Wasser spraddelt größtenteils an dem Riss raus :-1
    Hat einer eine Idee, wie ich das flicken kann für den anstehenden Urlaub? Material ist verchromter Joghurtbecher. Oder so....
    Danke für sachdienliche Hinweise top-)
    • August 26, 2022 at 21:36
    Reparatur wird nichts !!
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 26, 2022 at 21:42
    Du kannst es ja mal solange mit einem 2K Kleber probieren… Und dann bestellst du dir auf den Campingplatz einen neuen …
    • August 26, 2022 at 21:46
    Ich würde auch einen Versuch mit Uhu Endfest probieren. Schlimmer wird’s nicht 🤷‍♂️
  • Christian97
    • August 26, 2022 at 22:37
    Panzerband selbstverschweißend... sieht aber dann auch echt bescheiden aus
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • August 26, 2022 at 23:50
    Billiges Silikon aus dem Baumarkt sollte gehen.
    • August 27, 2022 at 02:20
    einmal neu, bitte.
    Und das alte Teil zurück zum Händler auf Gewährleistung.
    MMn wird das nie mehr dicht.
    • August 27, 2022 at 06:16
    Sika FLEX oder neu....
  • hot-rod
    Nürnberg
    PK125 Elestart Automatik
    • August 27, 2022 at 09:42
    Wenn du den alten neuen Hahn reklamieren willst, dann darfst du nix mit 2K-Kleber oder ähnlichem machen. Wickel Panzertape rum, das sollte für nen kurzen Urlaub reichen.
    Wenn du nicht reklamieren willst, dann würd ich´s mit nem guten 2K-Kleber versuchen. Eventuell mit nem Dremel ne V-Kerbe reinfräsen und die dann gut auffüllen.
    gruß hot-rod
  • wolf181
    • August 27, 2022 at 09:49
    Moin Jungs, Danke für Eure Antworten. Habe mich für einen neuen Hahn entschieden, weil ich befürchte, dass ein Flickwerk nicht hält und wegen der Idee, dass eine Reklamation dann unmöglich ist...
    Also darf ich gleich mit meinem Astralkörper Mal wieder in den Küchenschrank klettern :-3
  • hot-rod
    Nürnberg
    • August 27, 2022 at 09:57
    Das ist wohl die beste Lösung. Rumbasteln kostet oft mehr Zeit und führt selten zum Erfolg bei sowas :-4
    • August 27, 2022 at 10:51
    Und man sollte immer ne Rolle Rescue Tape dabei haben ;)
    SPITA ResQ-Tape Standard - Schwarz - selbstverschweissend
    Standard: 2,54 cm breit 365 cm ResQ-tape ist ein sich selbstverschweissendes Reparaturband aus Silikon mit unendlich vielen Einsatzmöglichkeiten. Erstmalig…
    www.amazon.de
    • August 27, 2022 at 12:05
    https://www.amazon.de/TAPE-INNOVATIO…la-702104780791
    direkt mal auf die Einkaufsliste genommen.
  • wolf181
    • August 27, 2022 at 13:17
    Arschloch :-8
