Kaufempfehlung PX125
  • Fanello
  • October 2, 2022 at 20:19
  • Fanello
    Riedt
    PX 125, VNX1T
    • December 14, 2022 at 13:23
    • #21
    Zitat von tonitest
    Fanello , Fülle doch Dein Profil noch aussagekräftiger aus, das hilft beim helfen.
    Ja, danke für den Hinweis. Da hast du natürlich recht! 👍
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • December 14, 2022 at 14:31
    • #22
    Zitat von _dirk
    wenn in Europa gekauft, gibt es keine weiteren Steuern bei Einfuhr.
    Dazu kann ich aus eigenem folgendes berichten:
    Wollte vor drei Jahren ein Auto aus dem benachbarten Österreich gebraucht kaufen. Habe vorher beim Hauptzollamt in Augsburg angerufen. Die freundliche Dame erklärte mir, ich müsse 19% EinfuhrUSt bezahlen - und noch 10% Zoll...
    Ich habs dann gelassen.
    Soweit mein Kenntnisstand dazu.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • December 14, 2022 at 15:33
    • #23
    Mehrwertsteuer (MwSt.) beim Kauf oder Verkauf eines Autos im Ausland - Your Europe (europa.eu)
  • Fanello
    Riedt
    PX 125, VNX1T
    • April 7, 2023 at 22:46
    • #24
    Liebe Community
    Wollte es schon eher schreiben.. habe endlich meine Vespa gefunden und gekauft.
    Ist eine schwarze PX125, 1. Inverkehrssetzung Januar 1980. :love:
    Fährt sich wirklich mega schön.
    Das Frontlicht ist sehr schwach und ich muss es noch auswechseln. Rück- und Bremslicht geht nicht. Hab jetzt hinten eine Birne ausgewechselt, die andere muss noch nachbestellt werden. Fehlt also eine – kann es darum sein, dass jetzt von der Elektrik her gar nichts mehr geht? Blinker tun nicht mehr, die eine montierte Birne hinten auch nicht und das Frontlicht mal ja und mal nein.
    Ich habe ausserdem vorne bei den Blinkern die orange Abdeckung mit einer weissen ersetzt und orange Blinklichter eingebaut, hat soweit funktioniert. Hinten mache ich dasselbe.
    Gruss
    Fanello
    tonitest
    • April 7, 2023 at 23:58
    • #25
    sinnlos-)
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • April 8, 2023 at 15:28
    • #26
    Hast Du irgendwas an der Elektrik rund ums Frontlicht gemacht/ ausgetauscht? Das Ganze klingt mir sehr nach einem "Kollateralschaden" nach Birnenwechsel.
    Gruß Robert
    • April 8, 2023 at 16:14
    • #27
    Oder der Gleichrichter ist hin.
  • Fanello
    Riedt
    PX 125, VNX1T
    • April 10, 2023 at 12:44
    • #28
    Also ich sie gekauft habe, hat das Frontlicht funktioniert (auch wenn nur schwach) und die Blinker.
    Was ich getan habe:
    1. Seitenhaube links abgenommen, um neue Batterie einzubauen. Seitenhaube wieder montiert.
    2. Blinker vorne, orange Birnen eingebaut und weiss-transparente Abdeckung montiert. Hat funktioniert.
    3. Seitenhaube rechts abgenommen, um die Zündkerze auszutauschen. Danach konnte ich sie wieder starten. Seitenhaube montiert.
    4. Ich musste beide Seitenhauben wieder abnehmen, weil sie der Gummidichtung entlang nicht ganz an der Karrosserie waren. Hab erst danach gesehen, dass es auf der Innenseite der Hauben oben so "Klammern" hat.
    5. Rück- und Bremslicht hinten Birnen abgeschraubt und mit neuen ersetzt.
    Ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob die Blinker und Leuchtanzeigen nach Schritt 3, 4, oder 5 nicht mehr funktionierten.
    Gruß Robert
    nein, am Frontlicht habe ich gar nichts gemacht. Das ist zwar nur sehr schwach, ist aber von der Elektrik her (ausser noch die Hupe) das einzige, was noch funktioniert.
    Im Anhang zuerst mal ein Bild der Vespa, hatte gar nicht daran gedacht.
      • 677.62 kB
      • 1,000 × 750
  • vespaccio
    • April 12, 2023 at 14:59
    • #29
    Sehr schönes Mopped :thumbup:…bis auf die Weiswandreifen 8o ist ja bekanntlich Geschmacksache. Die Außenverschlüsse der Backen finde ich klasse.
    Bei der Elektrik würde ich erst mal alle Verbindungen checken und ggfs. mit Schmirgelpapier und Kontaktspray behandeln.
    Ciao ragazzi :+2
    Creutzfeld
    • April 12, 2023 at 16:57
    • #30
    Moin
    Die Abdeckung vom Ersatzrad fehlt. Die hält auch die Batterie mit in Position
    Reserveradabdeckung -OEM QUALITÄT- Vespa PX80, PX125, PX150, PX200
    Reserveradabdeckung -OEM- Vespa PX80, PX125, PX150, PX200 Zubehörteil für die PX Modelle. Das Reserverad ist bei diesen Modellen unter der linken…
    www.scooter-center.com
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • April 12, 2023 at 18:20
    • #31
    Dann aber auch einen rechten Spiegel.
  • vespaccio
    • April 12, 2023 at 21:01
    • #32
    Erst mal muss die Elektriktrik :tues
    Ciao ragazzi :+2
    tonitest
    • April 12, 2023 at 23:22
    • #33
    laufen bei der Kiste nicht Blinker und Standlicht (wenn das mit Frontlicht gemeint ist) über die Batterie? Und der Rest (Abblend-, Fern-, Rück-, Bremslicht) über Wechselstrom?
    Wird die Batterie bei laufendem Motor geladen? Werden Blinker und Standlicht dann heller?
    Besorg Dir nen Stromlaufplan und piepse die Kabel mal durch, ausgehende von der Lima.
  • Fanello
    Riedt
    PX 125, VNX1T
    • April 13, 2023 at 10:32
    • #34
    Jaaa... ehrlich gesagt entspricht es auch nicht meinem "Ideal". Da ich die Reifen aber ziemlich neu sind, lasse ich es mal so. :)
  • Fanello April 13, 2023 at 10:32
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • Fanello
    Riedt
    PX 125, VNX1T
    • April 13, 2023 at 10:34
    • #35
    Also einen "richtigen" Spiegel oder einen Spiegel auf der rechten Seite?
  • Fanello
    Riedt
    PX 125, VNX1T
    • #36
    Moin
    https://www.scooter-center.com/de/reserverada…OhoCl-gQAvD_BwE
    Danke für den Hinweis! :)
  • Vespa_Veteran
    • April 14, 2023 at 10:23
    • #37
    Moin
    Die Abdeckung ist nur Deko. Die Batterie wird durch ein Gummiband gehalten.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 14, 2023 at 11:25
    • #38
    Also nur Deko ist sie nicht.
    Das Gummi kann auch reissen und darum ist die Abdeckung nicht verkehrt als zusätzliche Sicherheit.
    Ausserdem reduziert sie die UV-Einstrahlung auf den Ersatzreifen, was der Langlebigkeit zugute kommt.
