Meine erste PX
  • Ork77
  • December 10, 2022 at 15:58
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 5, 2023 at 11:10
    • #161
    Und der Lack ist nun drauf...
    VID-20230105-WA0002.mp4
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 5, 2023 at 22:55
    • #162
    Heute habe ich meinen gebrauchten Pinasco right hand Auspuff bekommen. Habe den aufpoliert, nun schaut er aus wie neu. Mal schauen wie sie sich damit fährt. Meint ihr ich sollte die 102er HD um eine größere ersetzen? Aber seht selbst.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 5, 2023 at 22:57
    • #163
    Und eine Optische Kleinigkeit...
    Einige von euch werden es mögen, einige nicht. Ich mag es.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 5, 2023 at 23:09
    • #164
    Morgen hole ich nach der Arbeit die Teile (PX Lusso Kaskade und das Handschuhfach) vom Lacker. Habe dazu die Hupe unter der linken Backe wieder ausgebaut und vorne an die original Hupenkabel Flachstecker gekrimmt. Alle Teile für die Kaskade (Hupe, Embleme, Gitter und Schrauben) habe ich hier nagelneu liegen.
    Das Schloss für das Handschuhfach habe ich ebenso hier liegen sowie die Dichtung und die 4 Nöpsies für den Deckel. Bin mal gespannt.
    Mein PK50XL Projekt
  • prehmium
    dies und das
    • January 6, 2023 at 09:37
    • #165
    Zitat von Ork77
    Felge und Reifen sind montiert. Alles läuft wie es soll. Um die Vespa ummelden zu können muss ich vorher zum TÜV fahren.
    Hoffe nächste Woche wird ein Tag mal gutes, trockenes Wetter.
    Habe vorhin das 23er Kupplungsritzel bestellt von DRT. Später wenn wieder verfügbar ordere ich noch die BGM BigBox Touring.
    Eine Andere Sitzbank (Sportsitzbank SIP EVO 3.0) und eine PX Kaskade habe ich auch gefunden. Diese und das Handschuhfach müssen allerdings noch lackiert werden. Die Vespa ist zwar silber, aber ich weis nicht genau welches silber es ist und ob es überhaupt ein original Farbton ist.
    wenn Du die alte Kaskade verkaufen willst melde Dich bei mir.
  • prehmium
    dies und das
    • January 6, 2023 at 10:00
    • #166
    Zitat von Ork77
    Und weiter geht's im Programm. Heute habe ich neue Stoßdämpfer eingebaut. Wenn der Bitubo kommt und ich die überholt habe, baue ich den vorne ein.
    Schwarze Blinkergläser sind ebenso dran, ein Seitenständer, ein neuer Ansaugbalg weil der alte ein Loch hatte.
    Und eine Schwingenabdeckung aus Carbon.
    Hi
    Wo gibt's denn schwarze Blinkergläser mit E-Nummer.
    Hab noch keine gefunden.
    Bin dankbar für einen Tip.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 6, 2023 at 10:14
    • #167
    Leider haben die auch keine E-Nummer. Suche auch schon welche. Verstehe nur nicht warum es keine gibt.
    Eventuell hole ich mir welche in Klarglas Optik in dunkel. Die gibt es mit E-Nummer.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 6, 2023 at 10:17
    • #168
    Zitat von prehmium
    Kannst du gerne haben, muss nur erwähnen das ein Halter nicht vorhanden ist. Mich hat es nicht gestört weil es trotzdem gut gehalten hat. Kannst dir zur Not aber einen Halter selber dengeln und anpunkten lassen.
    Wirst wahrscheinlich sowieso neu lackieren müssen. Daher wäre es dann egal. Die Hupe ist brandneu.
    Mein PK50XL Projekt
    • January 6, 2023 at 10:43
    • #169
    Normalerweise führt ein sportlicher Auspuff häufig dfazu das du eine etwas größere Düse verwenden musst. Ich würde die Sache in jedem Fall beobachten und gelegentlich das Kerzenbild nachschauen und auf den Motorlauf achten.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 6, 2023 at 12:05
    • #170
    Ja werde ich machen. Ansonsten baue ich direkt eine Nummer größer ein und beobachte mal die Kerze...
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 6, 2023 at 19:45
    • #171
    So, Kaskade und Handschuhfach sind montiert.
    Hupe Montiert
    Emblem montiert
    So schaut es im angebauten Zustand aus
    Handschuhfach montiert
    Mein PK50XL Projekt
  • motogp73
    P125X, ET4 125
    • January 7, 2023 at 08:50
    • #172
    Ich bin gespannt wieviel du mit dem Spiegel sehen kannst und wie laut die Tröte ist. Wie ist das mit der Schräglage nach rechts?
    Ich bin auch Team Hutmutter 👊🏽 Sieht sauber aus.
    Ich habe die Schrauben anders herum montiert, dann hast du das Problem nicht, dass da was hängen bleibt 😎
    Rocker bleiben! :-7
  • maxsi
    P mit Squire
    • January 7, 2023 at 09:49
    • #173
    :thumbup: sieht stimmig aus
    BW
    keiner
    • January 7, 2023 at 20:54
    • #174
    Das mit den Muttern auf der Oberseite des Trittblechs habe ich auch noch nicht so ganz verstanden...
    Aber ansonsten schönes Ding. Weiter so!
    Gruß Paddy.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 8, 2023 at 17:49
    • #175
    Habe mal, die Stütze für die Schaltzüge geschliffen, grundiert und schwarz Hochglanz lackiert.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 8, 2023 at 17:58
    • #176
    Zu meinem Problem,
    Habe vorhin versucht eine kleine runde zu drehen, sie ist einfach aus gegangen, als wenn sie kein Sprit bekommen würde. Wenn ich absteigen und kicke, kommt sie wieder beim zweiten oder dritten Kick.
    Scheint ein Sprit Problem zu sein oder was meint ihr?
    Habe vorsichtiger halber den BGM Fastflow Benzinhahn bestellt und ein neues Zündkabel mit Stecker.
    Wenn ich den Vergaserwannendeckel öffne und auf den Benzin Schlauch schaue, ist da eine Luftblase zu sehen, direkt bevor es in den Vergaser geht, obwohl der Benzinhahn offen steht.
    Da die Dichtung vom Benzinhahn sowieso porös ist und der zum pulvern so oder so rauskommt, habe ich gleich den BGM Fastflow bestellt.
    Mein PK50XL Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von Ork77 (January 8, 2023 at 18:06)
    Creutzfeld
    • January 8, 2023 at 18:03
    • #177
    Spritschlauch zu lang?
    Sollte so lang sein das du den Tank so grade quer auf den Rahmen abstellen kannst
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 8, 2023 at 18:04
    • #178
    Wieviel cm hat denn der originale Spritschlauch? 60cm oder 55cm?
    Mein PK50XL Projekt
    Creutzfeld
    • January 8, 2023 at 18:52
    • #179
    So viel das man den Tank quer oben auf den Rahmen stellen kann....
    Keine Ahnung wieviel cm das sind.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • #180
    Ja werde ich mal checken. Aber erst wenn ich den Tank sowieso ausbauen zum pulvern.
    Mein PK50XL Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von Ork77 (January 8, 2023 at 19:14)
  • Meine erste Vespa kaufen
    • JM-Vespa
    • April 5, 2019 at 18:51
  • Erste Schritte nach 10 Jahren stillstand
    • Klemen Smolej
    • October 6, 2014 at 11:17
  • Olo und seine erste Largeframe :)
    • HansOlo
    • March 16, 2011 at 13:42
  • Unfreiwilliger Wheely: Der erste Gang knallt rein!
    • nicknitro
    • May 18, 2011 at 18:04
  • Welche Dämpfer für meine PX ?
    • sway1500
    • March 18, 2010 at 12:42
  • der erste Startversuch
    • sapa
    • February 8, 2009 at 19:56
