Bitubo Dämpfer Restaurieren
  • Ork77
  • January 3, 2023 at 13:33
  • Ork77
    Witten - NRW
    Hi zusammen,
    habe mir einen Bitubo Dämpfer gekauft in einem optisch schlechtem Zustand. Wie der technische Zustand ist, kann ich erst sagen wenn er bei mir ist. Denke mal ne neue Öl Füllung und frische Gasfüllung kann nicht schaden.
    Kann mir jemand sagen ob man diesen Dämpfer überhaupt auseinander nehmen kann? Würde den am liebsten in schwarz Pulvern. Über Antworten würde ich mich echt freuen.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • January 3, 2023 at 16:58
    Das wird nicht einfach...
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 3, 2023 at 20:05
    Bekomme ich den überhaupt auseinander?
    Mein PK50XL Projekt
    mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • January 3, 2023 at 21:51
    Zuerst einmal brauchst du einen Federspanner, damit du die obere Scheibe abnehmen kannst.
    • January 3, 2023 at 22:21
    Etwas auseinander zu bauen ist meistens einfacher, als es richtig wieder zusammen zu bauen.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 10, 2023 at 00:47
    Soo, der Dämpfer ist auseinander, gestrahlt und gepulvert. Denke der kann sich erstmal so sehen lassen. Oder was meint ihr?
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 10, 2023 at 00:48
    Nur noch zusammen bauen, frisches Gabelöl rein, Luftdruck drauf (ca. 7 Bar) und feddich.
    Denke bei 10 Bar Luft wird der Dämpfer zu hart.
    Mein PK50XL Projekt
    • February 10, 2023 at 08:49
    Sieht top aus top-)
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 15, 2023 at 20:38
    Habe fertig! Frisches Öl drin, Luft drauf und eingebaut.
    Mein PK50XL Projekt
  • NekoNeko
    Altdorf bei Landshut
    PX 80 e lusso, PK 50 XL
    mal sehen :)
    • February 16, 2023 at 08:47
    Krass, sowas kannst Du? Gratulation, Deine Vespa sieht echt super aus!
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 18, 2023 at 12:34
    Danke dir! Ich gebe bei sowas immer mein Bestes. Ist so eine Art Therapie für mich. ^^
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 18, 2023 at 12:37
    Habe mir nun zwei weitere Dämpfer bei Kleinanzeigen geschossen. Die sehen aber besser aus als der erste.
    Den gleichen für vorne und für hinten als Paar. Wenn die da sind werden die erst einmal auseinander genommen und inspiziert. Mal schauen ob ich diese dann auch strahlen werde oder nur anschleife und anschließend wieder pulvern lasse. Möchte den für hinten unbedingt in meine PX bauen.
    Den zweiten vorderen lege ich mir dann als Ersatzteil zurück.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 11, 2023 at 19:33
    Habe und den hinteren Dämpfer auseinander genommen und gereinigt. Der war komplett mit Öl bedeckt. Das Öl stammt aber ni ht vom Dämpfer sondern vom Motor. Daher war der Bitubo gut konserviert und nach dem säubern in einem sehr guten Zustand.
    Die Federn habe ich gereinigt und sehen nun sehr ansehnlich aus.
    Den Ausgleichs Behälter demontiert und angeschliffen, den Dämpfer ebenso. Anschließend grundiert, geschliffen und lackiert.
    Nach einer Trocknungsphase bis morgen wieder mit Öl befüllen, entlüften, Luft drauf und zusammen bauen und fertig.
    To be continued...
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 12, 2023 at 16:09
    Habe wieder fertig. Zwar nicht so schön wie der vordere Dämpfer weil die Feder nicht neu lackiert ist aber trotzdem geil.
    Und eingebaut.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 21, 2023 at 12:01
    Habe nochmal den hinteren Bitubo nachlackiert. Gefiel mir so nicht mit dem nicht lackierten Teil unten am Ausgleichsbehälter.
    Mein PK50XL Projekt
    BW
    keiner
    • March 21, 2023 at 22:21
    Es wird glaube ich mal Zeit, daß die Saison losgeht und du mal ein paar Meilen auf die Kiste kriegst, um die technischen Kinderkrankheiten zu detektieren...
    Saubere Arbeit, aber ohne Frühling fängst du noch an, Pediküre an den Reifen zu machen...:-)
    Die Gummistoppeln an den Pneus alle gleich auf plus minus 1 Zehntel einzukürzen oder so...
    Weitehin viel Spaß und Erfolg bei deinem Projekt.
    Viele Grüße,
    Paddy.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 22, 2023 at 07:20
    Viele Grüße,
    Paddy.
    Ja danke dir,
    ich kann es halt nicht lassen, sie muss ja nicht nur gut fahren, sondern auch gut ausschauen dabei. Diesen Spagat habe ich, denke ich gut gemeistert.
    Geil fahren tut sie ja schonmal, war letzte Woche Freitag noch unterwegs, so ca. 100km. Da war aber der hintere Bitubo noch nicht montiert, weil ich den noch am lackieren, bzw. am trocknen war.
    Aber die Zeit wird kommen und der Asphalt wird weinen!
    Mein PK50XL Projekt
  • Benötige Hilfe bei kompl. Neuaufbau PX 80 E Lusso (125ccm) Bj. 1991
    • dolce82
    • January 6, 2012 at 18:16
