Px 200 Kickstarter ragt zu weit hoch
  • heggedear
  • January 7, 2023 at 17:50
  • heggedear
    WW
    Hallo Freunde
    Nach der Motorrevision eines ,mir vorher unbekannten 200ccm Motor ist mir aufgefallen das der Kickstarter zu weit nach oben ragt. Der Kickstarter ist ein PX. Welches Kickstartersegment verbaut ist habe ich nicht geprüft. Ist jetzt das erste Mal das ich so einen "Hochstand" erlebe.
    Falls es ein Sprint Segment ist, habe ich die Bitte an Euch mal ein Bild zu schicken von einem Sprint normal Kicker insbesondere Verzahnung.
    Anschlaggummies sind neu.
    Habt ihr noch Ideen woran das liegen kann?
      • 1.32 MB
      • 209
      • 1.23 MB
      • 163
      • 534.71 kB
      • 197
  • Christian97
    • January 8, 2023 at 09:07
    vielleicht ein verbogener Kickstarterhebel?
    Herzliche Grüße
    Christian
  • heggedear
    WW
    • January 8, 2023 at 10:25
    Habe zwei andere PX Kickerhebel ausprobiert. Gleiches Problem.
    Ich werde den Motor nochmal aufmachen. Die Kickstarterwelle werde ich wechseln.
    • January 8, 2023 at 10:32
    Vom Winkel her würde es für das Sprint-Segment sprechen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 8, 2023 at 11:03
    Kann man den Hebel nicht auf der Kerbverzahnung umsetzen ?
    ( ich habe keine Ahnung von LF-Motoren und bin nur durch Foto 3 auf diese Idee gekommen )
    • January 8, 2023 at 11:43
    Moin
    Anschlaggummi im Motor vergessen einzubauen?
    Gruß Marco
  • heggedear
    WW
    • January 8, 2023 at 12:30
    Neue Anschlaggummies sind drin.
    Einen Sprint Kickerhebel besorge ich mir mal bevor ich das nochmal aufmache.
    Umsetzen des Hebels geht bestimmt wenn ich z.B. den unteren Zahn im Hebel runterfeile. Dann passt das mit der Klemmschraube und der dafür vorgesehen Nut im Kickstartersegment aber nicht mehr. Und 200ccm antreten auf wenigen Zähnen finde ich nicht stabil.
    Ich habe bisher bei allen Motoren diesem Kickersegmet nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn die Verzahnung intakt ist verbau ich das auch wieder.
    Ein neues Lernfeld.
  • heggedear
    WW
    • January 8, 2023 at 12:36
    Vielleicht hat hier jemand mal ein Bild von der Stellung eines Sprint Kickerhebels.Habe gelesen die PX hätten die Stellung der Kickerschraube schräg und die Sprint senkrecht. Von vorne gesehen.
    • January 8, 2023 at 13:27
    Hier mal zwei Bilder von nen Sprint Kicker. Das Ende des Kickers ist verbogen. Nicht wundern....
  • Ork77
    Witten - NRW
    • January 8, 2023 at 14:33
    Es kann sein das du sie reingemacht hast, aber hast du sie auch richtig rum montiert? Wenn du die Gummis falsch herum einbaust, ist der eigentliche Anschlag nach oben gerichtet und der Kicker liegt trotzdem am Gehäuse auf, obwohl ein Gummi verbaut ist.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • heggedear
    WW
    • January 8, 2023 at 19:14
    Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe den Motor aufgemacht. War ja noch kein neues Öl drin.
    Der Übeltäter war eine krumme Kickstarterwelle.
    Weil ich den Motor in ein Sprint veloce baue habe ich nun eine neue Kickstarterwelle und einen Kickstarter von bajaj verbaut. Die hatte ich noch in meinen Kisten als Neuware. Der Bajaj Kickstarter ist massiv Eisen. Ich glaub der hält einiges aus. Keine Augenweide aber einen geschwungenen Sprint Kickhebel kann ich mir immer noch kaufen.
    In Zukunft werde ich diese Wellen genauer in Augenschein nehmen und nicht nur auf die Verzahnung achten.
    I
      • 1.08 MB
      • 155
      • 1.19 MB
      • 149
      • 789.35 kB
      • 146
    • January 8, 2023 at 20:39
    Die beste Lösung ist das originale Ritzel und der Conversion-Kickstarter.
  • Filzring defekt?
    • Amaranto835
    • August 26, 2018 at 16:37
  • Diablo`s neuer Ofen -- 87`er Vespa PX 200
    • diablo
    • July 18, 2018 at 21:45
  • Wie schnell fährt Eure original PX 200?
    • Vespa1982
    • March 2, 2015 at 11:05
  • P200E - Kickstarter rutscht, Vespa springt nicht an und andere Probleme
    • orpheus_28
    • April 11, 2014 at 15:17
  • Nebenluft Cosa 200 VSR1T**** Bj 1992 durch Schlag auf Kickstarter?
    • krokofisch
    • June 1, 2009 at 12:50
  • PX fährt von alleine mit gezogener Kupplung + dreht hoch (keine Falschluft)
    • Kimahri
    • February 24, 2009 at 17:39
