  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Ölpumpe VVM1 VAM1 Motor
  • Alfamichi
  • January 23, 2023 at 09:26
  • Alfamichi
    Westerwald
    Vespa Sprint Veloce Bj.77, Vespa PK Automatico 125 S Bj. 84
    keinen
    Hallo.
    Nach langer Zeit melde ich mich noch mal.
    Habe den Zylinder zu einer Firma gegeben, die haben den Überarbeitet mit einem neuen Kolben mir wieder zugeschickt.
    Hat ein bisschen gedauert . Muss noch zusammen gebaut werden.
    So nun mei Problem.
    Habe festgestellt das das Öl einfach durch die Pumpe ins Kurbelgehäuse läuft.
    Nicht viel, aber wenn Sie länger stand gab es immer erst ordentlich Rauch.
    Habe 2 Pumpen da. Sind VVM1 und VAM1 gleich?
    Habe die noch nicht zerlegt.
    Irgendwer vielleicht eine Idee.
    Gruß Michael
  • Egal106s16
    • January 23, 2023 at 10:07
    Moin.
    Das liegt nicht an der Pumpe.
    Das Rückschlagventil in der kleinen Motorhälfte (Ölpumpenseitig) schließt nicht.
    Kugel oder Kugelsitz verdreckt oder Feder zu wenig Spannung.
    Grüße Mario
  • Alfamichi
    Westerwald
    keinen
    • January 23, 2023 at 19:19
    Hallo Mario,
    danke für die schnelle Antwort. Habe gleich noch mal die Motorhälfe abgenommen und dort gibt es sowas nicht. Hatte ich auch in Erinnerung als ich den Wedi gemacht habe.
    Habe es heute mal Fotos gemacht.
    Musste aber feststellen das ich die falsche Pumpe montiert hatte.
    Gibt wohl den Unterschied A1 oder B1. Steht auch jeweils auf den Motorhälften.
    An der Pumpe ist eine Schraube in den Kanal wo das Öl einfliesst mit Blech gesichert dieses ist eine
    Passschraube die mit Unterlegscheiben wohl eingestellt wird (So habe ich das verstanden).
    Diese Schraube steckt mit Ihrer Nase in der Welle die von der Kurbelwelle über die Zahnräder angetrieben wird. Habe ich aber nicht komplett zerlegt, ist gangbar.
    Gruß Michael
  • Egal106s16
    • January 23, 2023 at 19:24
    Da dahinter.
  • Alfamichi
    Westerwald
    keinen
    • January 24, 2023 at 08:13
    Kann ich das rausschrauben?
  • Egal106s16
    • January 24, 2023 at 18:04
    🤷 siehst du was zum Schrauben?
    Ist nicht zerstörungsfrei zu demontieren.
    Deswegen stilllegen und Ruhe.
  • Alfamichi
    Westerwald
    keinen
    • January 24, 2023 at 20:31
    Alles klar.
    Danke.
    Dann wird Gemisch getankt.
    Michael
  • Hairbert
    27729 Holste
    PK50XL Automatik, Sprint 50, PK50XL 2 Automatik (E-Start)
    • February 20, 2023 at 06:13
    Moin,
    gibt es ein spezielles Fett um die Ölpumpe zu schmieren?
    Gruß Guido
  • Egal106s16
    • February 20, 2023 at 06:51
    Moin.
    Mit dem Fett wird das Kurbelwellenlager geschmiert.
    Ich nutze dazu Mannol LC2 Lagerfett.
    Die Mechanik unter dem kleinen Deckel schmiere ich damit auch.
    Grüße Mario
  • Hairbert
    27729 Holste
    • February 20, 2023 at 07:15
    Moin Mario,
    Super 👍
    Vielen Dank für die schnelle Info.
    Gruß Guido
  • Alfamichi
    Westerwald
    keinen
    • April 12, 2023 at 08:49
    Moin.
    Ich mal wieder. Ich war länger ausgefallen.
    Habe die Ölpumpe ja lahmgelegt und die Zuführung verschlossen.
    Habe aber das Problem das der Motor unter Last an Leistung verliert, wie als ob Sprit fehlt. Wenn ich den Choke ziehe gehst ein wenig besser.
    Muss ich anders bedüsen?
    Gruß Michael
    • April 12, 2023 at 09:09
    Ja, dann stimmt irgendwas an der Gemischmenge nicht. Wenn der Motor soweit original ist, glaube ich nicht, dass da eine andere Düse rein muss.
    Aber schaden kann es nicht, eine größere Düse einzubauen.
  • Aufbau Kupplung Variomatik 125 ?
    • Alfamichi
    • August 10, 2022 at 19:48
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Vespa PK 125 XL Automatik Kabelbaum
    • Jonas1994
    • October 5, 2020 at 10:54
    • Vespa Elektrik
