V 50 Choke Test
  • SamV50
  • May 4, 2023 at 16:41
  • SamV50
    Nabburg
    Vespa V50 1.Serie 1963
    Hallo Leute
    Brauch mal eure Hilfe
    Mein v50 Setup besteht aus einem
    50ccm Polini Rennzylinder mit passender Zündkerze
    Polini Membranansaugung da die Drehschieber Fläche hinüber ist
    und einem SHB 16.16 Vergaser mit einer 80 HD und einer 50ND
    Serie hat der vergaser eine HDvon 74 und eine ND von 42
    Laufen tut sie im allgemeinen Top
    Aber es klappt der Choke Test nicht weder bei einer HD von 72 noch bei 80
    dementsprechend sieht auch meine Zündkerze eher grau aus
    Laut sip Datenblatt wird der Zylinder mit einer 60-65 bedüsung ausgestattet
    Kann es sein das durch den Ansaugstutzen ich noch höher bedüsung muss wie 80 ?
    Zündung Vape 12V 17grad
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 4, 2023 at 17:32
    Es kann sein das dein Motor irgendwo Falschluft (Zylinderfußdichtung, Membran nicht ganz dicht!?!) zieht. Sprühe mal den Laufenden Motor an den Neuralgischen Stellen mit Bremsenreiniger ab. Wie springt der Roller denn im kalten Zustand an?
  • SamV50
    Nabburg
    • May 4, 2023 at 17:42
    Der Motor startet im im kalten Zustand mit gezogenem choke na dem zweiten Kick
    Falschluft hab ich schon überprüft soweit alles gut
    Hat nur eine Reaktion gegeben wie ich beim Übergang von vergaser zu Ansaugstutzen gesprüht habe wobei ich mir auch vorstellen kann das es der sprühnebel war
    Hatte mit der 74 HD beim Kupplung ziehen immer ein hochdrehen da glaub ich das das besser geworden ist mit der 80HD
  • Menzinger May 4, 2023 at 19:10
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 4, 2023 at 20:12
    Und ohne Choke im kalten Zustand? Springt der da genauso gut an wie mit?
    Wie hat sich die Reaktion geäußert, ging der Motor dabei fast aus?
    Die HD, müsste eigentlich am besten unter 70 liegen. Obwohl der Rest bei dem Setup wie Auspuff und Luftfilter auch noch einen Einfluss haben...
  • SamV50
    Nabburg
    • May 4, 2023 at 20:16
    Ja genau der Motor wäre fast ausgegangen aber hab sie dann am laufen gehalten
    Im kalten ohne Choke hab ich noch nicht probiert
    Werd ich aber um 22uhr gleich mal probieren
    Was wäre der Hintergrund diesbezüglich?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 4, 2023 at 20:46
    Wenn beim einsprühen der Motor an der besagten Stelle ausgehen will, liegt dort auch die Falschluftquelle, das wiederum erklärt die Mausgraue Kerze...
  • SamV50
    Nabburg
    • May 4, 2023 at 22:37
    Also im kalten Zustand springt sie genau so an wie mit Choke
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 5, 2023 at 06:01
    Siehst! Der braucht gar kein Choke (...was der Choke für einen Einfluss hat , weißt du doch,oder?)... Jetzt weißt du auch wo die Falschluftquelle herkommt und brauchst nur die Stelle am Übergang abdichten ;0)!
  • SamV50
    Nabburg
    • May 5, 2023 at 11:59
    Ich hab jetzt mal den Übergang ASS und Vergaser mit einem Fett (+350grad)von mir aus der Arbeit neu gedichtet
    Nach einer Fahrt merkte ich gleich das der Motor wieder hoch dreht und auf Bremsenreiniger reagiert der Motor wieder am Übergang
    Jetzt werd ich mal den ASS und Vergaser ausbauen und einen neuen Filzring mit DIRKO HT rein kleben und abdichten Schnauze voll und bei einer kleinen Fahrt ist mir auch noch ein Gang Seil gerissen
    Happy Birthday
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 5, 2023 at 12:09
    Ist deine ASS-Hülse , die Originale oder ein Zubehörteil?
    P.S. Schaltzug ern, am besten gleich den Scheinwerfer und Tacho raus und neuen Innenzug rein(ges.1/4-1/2 Std. Zeitaufwand!)... Sonst wirst du Wahnsinnig! Denn 2Std. später ist er dann immer noch nicht verlegt :-5
    Volker PKXL2
    • May 5, 2023 at 12:33
    Und den Filzring fetten, nicht mit Dirko einkleben !!
  • SamV50
    Nabburg
    • May 5, 2023 at 14:03
    Der ASS ist ein Membran-Ansaugstutzen von Polini und der vergaser ein SHB 16.16
    Weiter bekomm ich den vergaser nicht drauf
      • 674.27 kB
      • 105
      • 778.73 kB
      • 114
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 5, 2023 at 14:42
    ...da hilft nur den Filzring erneuern und gut mit Fett einsaun ! Und die Dichtung zum Motorblock mit Dichtmasse abdichten!
  • SamV50
    Nabburg
    • May 5, 2023 at 15:03
    Hab ich jetzt mal gemacht ob es was bringt kann ich erst sagen wenn das Gang Seil da ist
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 6, 2023 at 13:15
    Sollte meine Frage erhebliches Nichtwissen offenlege, bitte ich um Nachsicht.
    Im geschlitzten Klemmteil des MAS sehe ich auf Bild zwei rechts Richtung eingestecktem Vergaser auf das Gussmaterial des Vergasers, das aber nicht bis zum Ende des Schltzes reicht.
    Wo sitzt beim MAS ein Filzring ? In der Position wie in der Gusskappe wird er nach meiner Ansichtnach nicht dichten können...
  • SamV50
    Nabburg
    • May 6, 2023 at 17:45
    Ich habe das Foto ohne Filzring gemacht
    Mir ist schon bewusst das in den Zwischenraum der Filzring gehört gefetteter Weise
    Montag müsste das Hanfseil kommen dann kann ich Rückmeldung geben ob es jetzt funktioniert hat oder nicht mit dem Industrie fett oder ob er immer noch falschluft zieht
    • May 6, 2023 at 17:54
    Zitat von Fantine
    Im geschlitzten Klemmteil des MAS sehe ich auf Bild zwei rechts Richtung eingestecktem Vergaser auf das Gussmaterial des Vergasers, das aber nicht bis zum Ende des Schlitzes reicht.
    Wo sitzt beim MAS ein Filzring ? In der Position wie in der Gusskappe wird er nach meiner Ansicht nach nicht dichten können...
    Ich sehe das wie Fantine - das wird so nie dicht. Auf dem Foto sieht es so aus, dass es da seitlich nicht passt. Hast Du Dich damit befasst?
  • SamV50
    Nabburg
    • May 6, 2023 at 20:37
    Meint ihr zufällig diesen Bereich ?
      • 344.02 kB
      • 555 × 1,200
      • 95
    • May 6, 2023 at 20:42
    Das sieht nicht gut aus.
  • SamV50
    Nabburg
    • May 6, 2023 at 20:45
    Ich dachte das gehört sich so
    Soll da nicht der gefettete Filzring drin sitzen?
  • Abdüsen und Choke Test klappen nicht!
    • jackmack
    • March 7, 2021 at 22:11
  • Vespa V 50 unabstimmbar
    • Vespa46
    • January 11, 2016 at 20:32
  • V 50: Fragen zur Benzinhahnstellung und zum Choke
    • Blue4Ever
    • April 7, 2010 at 16:21
  • V 50 spezial zickt rum und läuft mit choke besser, vergaserproblem? simmerringe?
    • wastel
    • May 17, 2009 at 20:09
  • V 50 läuft mit choke besser
    • vespafabi
    • May 10, 2009 at 09:45
  • V 50 Spezial: Startschwierigkeiten nach Winterschlaf!
    • WIN
    • April 13, 2008 at 19:51
