Vergaser Einstellung Vespa V 50 V5A1T
  • MH85
  • May 5, 2023 at 17:23
  • MH85
    v50 V5A1T
    Servus zusammen ich bin der neue und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Der Auspuff meiner kürzlich gekauften Vespa 50(V5A1T) war durch und ich hab mir die Sie Banane gekauft.
    Beim Vergaser einstellen jetzt folgendes Problem.
    Die Leerlaufeinstellschraube ist ohne Funktion. Also egal ob raus oder Rein Drehzahl Bleibt gleich. Verbaut waren ne 54 Haupt und ne 38 Nebendüse. Hab ne 52 und ne 50 Haupt probiert mit dem selben Ergebnis.
    Und Nu????
    DAAAAANke
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • May 5, 2023 at 21:33
    Mir einer Banane anstatt des original Auspuff von, musst Du tendenziell ne größere Hauptdüse nehmen, so 2-4 Nummern größer. Für Standgas ist ehr die Nebendüse zuständig. Hast Du mal gereinigt, ebenso den kompletten Vergaser?
  • MH85
    v50 V5A1T
    • May 6, 2023 at 06:09
    Ah ok, dann probiere ich mal nach oben. Dachte i wie das es nur Sinn macht ne kleinere zu nehmen.
    Genau, vergaser ist sauber.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 6, 2023 at 12:49
    Blindversuch:
    Wenn die LLG-Schraube keinerlei Wirkung zeigt, ist der Spalt unter dem Schieber schon so groß, dass eine Leerlaufeinstellung nicht mehr möglich ist.
    Und wie schon geschrieben wurde; Die HD-Größe ist fpr den Leerlauf ziemlich gleichgültig - die Nebendüse sollte aber durchlässig sein.
  • MH85
    v50 V5A1T
    • May 6, 2023 at 13:29
    Was bedeutet das der Spalt unter dem Schieber schon zu groß is? Hd zu klein?
    Aber ich muss schon erst mal ne passende hd finden und mich dann an die nd probieren oder?
  • MH85
    v50 V5A1T
    • May 6, 2023 at 16:01
    Ah sorry, falsch verstanden. Also dann erstmal die nd probieren…
    • May 6, 2023 at 17:42
    Was sitzt denn überhaupt für ein Zylinder drauf?
    ND mal 42 testen oder eine neue, saubere 38er. 56er oder 58er HD, Zündkerze erneuern. Die Banane wird Dir trotzdem nichts bringen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 7, 2023 at 11:36
    Ich befürchte, dass unterschiedlich große ND nicht helfen, wenn die LLG-Schraube keinerlei Änderung im Leerlauf bewirkt.
    tonitest
    • May 7, 2023 at 12:33
    Dreh mal das Standgas weiter runter.
  • MH85
    v50 V5A1T
    • May 7, 2023 at 14:51
    Der originale…
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (May 7, 2023 at 16:49) aus folgendem Grund: Zitat lesbar gemacht.
    tonitest
    • May 7, 2023 at 15:34
    Und welcher Vergaser?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 8, 2023 at 11:32
    Nach den Angaben zu den Dpsengrößen vermutlich auch der Originale - jedenfalls kein 16/16er...
  • MH85
    v50 V5A1T
    • May 9, 2023 at 07:04
    Genau.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 9, 2023 at 12:21
    Um zu Tonis Frage zu kommen:
    Es ist ein.....Vergaser verbaut ( Bitte ergönzen ! )
  • MH85
    v50 V5A1T
    • May 10, 2023 at 18:21
    Weil? Lieber kompletten vergaser tauschen? 16:10 ist verbaut oder? 16:16? Will keine rennsemmel haben aber bisl was könnte noch gehen. Habe den Auspuff Eig nur gewechselt weil es sich bei höchst Geschwindigkeit so angefühlt hat als würde er die Luft net weg bekommen. Also wie wenn ein auto abgeriegelt ist. Danke für eure Hilfe.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 11, 2023 at 12:00
    "Danke für eure Hilfe" heißt: "Ich habe fertig!" ?
    Und wenn du noch Hilfe erwartest: Welche ?
  • MH85
    v50 V5A1T
    • May 11, 2023 at 17:33
    Ne ne, des heißt einfach danke schon mal. Werde am we jetz mal die nd tauschen. Schau Ma mal
  • Motor läuft nicht! V 50 V5A1T
    • Vespa67
    • July 3, 2017 at 21:46
  • Wert? Vespa 50 V5A1T
    • leggins
    • August 20, 2016 at 20:04
  • Vespa 50 N ( Probleme mit Vergaser Einstellung )
    • spenk
    • July 17, 2010 at 12:20
  • Vespa v 50 sringt nicht mehr an. Vergaser + Zündkerze immer nass!
    • dimitrie
    • April 2, 2010 at 19:03
  • Vergaser einstellung
    • Siggisorglos
    • November 14, 2009 at 22:47
  • V 50 Spezial Vergaser Prob
    • brauni
    • July 23, 2007 at 14:21
