Vespa PK 50 S Kaufberatung (fragwürdiger Look)
  • Styf
  • June 25, 2023 at 01:22
  • Styf
    Ich habe die Bilder hochgeladen oder die Bilder sind über den Link des Angebotes erreichbar.
    Ja
    Was bist Du bereit ungefähr in € auszugeben?
    1100
    Preise schwanken von Region zu Region: Aus welcher Region kommt die Vespa?
    Österreich
    Ich grüße euch und stelle mich erstmal vor, ich bin Stefano und bin 28 Jahre alt und derzeit noch nicht im Besitz einer Vespa.
    Ich bin schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach der richtigen Vespa die das richtige Maß an Arbeit für mein Erfahrungslevel benötigt.
    Ich habe die hier gefunden und recht kurzfristig noch die Frage an Euch was ihr von der Sache haltet, es scheint mir dem Tacho nach eine Lusso zu sein und Theoretisch bräuchte sie nur einen Originalen Kotflügel um wieder halbwegs ansehnlich auszusehen. Sie wurde wohl mal raustauriert und neu lackiert und war das letzte mal in 2009 in Betrieb.
    Meint Ihr sie ist 1100€ wert? Die Substanz an sich scheint mir nicht allzuschlecht.
    Ich danke Euch schonmal im Voraus.
      • 736.14 kB
      • 958 × 1,200
      • 498.11 kB
      • 912 × 1,200
      • 845.35 kB
      • 1,026 × 1,200
      • 822.78 kB
      • 799 × 1,200
      • 912.54 kB
      • 1,111 × 1,200
      • 937.33 kB
      • 1,104 × 1,200
      • 771.55 kB
      • 769 × 1,200
      • 676.38 kB
      • 776 × 1,200
      • 486.32 kB
      • 824 × 1,200
    Oberbayern
    • June 25, 2023 at 07:54
    Na ja, für 1100€ kannst ja normalerweise nicht viel falsch machen auch wenn schon arg daran rumgebastelt wurde;
    Wie sieht sie von unten aus, läuft sie?
  • Styf
    • June 25, 2023 at 09:10
    Danke für deine Antwort,
    Laut dem Anbieter muss wohl erst der Vergaser gereinigt werden und daher ist sie im Moment nicht fahrbereit.
    Der Zustand unten ist vermutlich relativ gut wenn ich mir den Rest von der Karosserie so anschaue.
    • June 25, 2023 at 11:01
    Vergaser reinigen kannst Du als Synonym für Motor revidieren sehen. Wenn nur der Vergaser zu reinigen wäre, gäbe es nicht diese ganzen Vespas zum Verkauf, die nach der Reinigung desselben sofort wieder laufen...
  • lichtmensch
    Wien
    PK50 XL2 KAT
    • June 25, 2023 at 11:06
    Zu teuer, Bastelbude, läuft nicht(!)
    Stand seit ca. 14 Jahren!!
    Optik lässt auf Fahrer schließen…
    Meine PK50 XL2 Stand auch so lange, war komplett überholt, alles gereinigt usw. und lag preislich ähnlich. (OK… XL2… KAT…) dafür fast neuwertig.
    Nach der Standzeit - erste Ausfahrt, Reifen platt - 3x neue Reifen, vorher Pickerlgutachten mit Nebenarbeiten (180,— incl. 1x Reifen) Zulassung 192,— usw.
    Ich würde weitersuchen!
    Rechne mit VB 1.500,— so jedenfalls meine Erfahrung in Österreich.
    Viel Erfolg & nicht übereilt handeln ;)
  • Styf
    • June 25, 2023 at 11:42
    Danke für euren Rat,
    Ich denke ich werde lieber die Finger von dem guten Stück lassen, hab auch nicht so ein gutes Gefühl.
    Liebe Grüße
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 26, 2023 at 09:43
    1100 wär mir hier viel zu viel!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Christian97
    • June 26, 2023 at 17:12
    Besser warten und sparen bevor man ein Fass ohne Boden kauft, dass nur auf den ersten Blick überzeugt :-2
    Vergaser gehört nur gereinigt :+1
    warum macht er es dann nicht einfach :-4
  • lichtmensch
    Wien
    PK50 XL2 KAT
    • June 28, 2023 at 17:39
    Styf
    Will teilen:
    Vespa Vespa 50 XL Moped / Mofa https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw…mofa-689215400/
    Steht (leider) in Tirol…
    Edith sagt: KAT?!? Dann wird das tunen teuer aber notwendig 😂
    • June 29, 2023 at 10:43
    Das hängt davon ab was du ohnehin geplant hattest oder wieviel Geduld du hast...
  • Kaufberatung PK Automatik
    • UlliW
    • October 7, 2020 at 18:29
  • Kaufberatung Vespa PK 50 XL bj.1994
    • Cky!
    • May 25, 2020 at 18:58
  • PK 50 HP Kaufberatung
    • ChrisDus
    • August 9, 2020 at 21:55
  • Kaufberatung PK S
    • netrocker
    • April 30, 2020 at 14:00
  • Kaufberatung zu Vespa pk 50 xl s !
    • canx
    • October 27, 2011 at 16:36
  • Kaufberatung PK 50 S bj. 84
    • erikhb
    • July 7, 2008 at 08:19
