Vespa Pk50Xl2 dreht nicht aus, was tun?
  • racecar
  • July 4, 2023 at 00:51
  • racecar
    Pk 50 Xl 2
    Moin! Ich habe seit einigen Monaten nun das Problem das meine Vespa nicht vollständig ausdreht sondern ab ca. 50 kmh anfängt zu stottern. Letzten Sommer lief sie 65 km/h. Vor zwei Tagen als ich sie gefahren bin lief sie plötzlich wieder ‚normal‘, zwar ist sie immer noch nur 55 gefahren (davor Max. 43) hat aber höher gedreht. Als ich mich dann wieder auf den Rückweg gemacht habe, fuhr sie wieder nur noch 50. Ich habe den vergaser bereits gereinigt und neu eingestellt, hat jedoch nichts gebracht. Was zudem erwähnenswert ist, dass sie bei eingeschaltetem Licht auch nur maximal 43 km/h fährt, mit Licht aus 50. Heute habe ich zudem noch beobachten können wie sich die Drehzahl veränderte als die Tankanzeige aus ging ( die hat irgendwie einen defekt, die geht immer an und aus 🙄🤔).
    16/15 shb vergaser
    (Bedüsung unbekannt)
    Sito Plus Auspuff
    Zu dem Setup kann ich weiter nichts sagen da ich den Zylinder noch nicht ausgemessen habe geschweige denn aufgemacht.
    Weiß langsam nicht weiter, vor allem weil das Problem immer sporadisch auftritt und ich den Defekt so noch nicht lokalisieren konnte /:
    • July 4, 2023 at 01:56
    und
    Passt nicht zusammen.
    Hast Du den Gaser nur außen poliert?
    Zusätzlichen Benzinfilter montiert? -> raus damit
    Polradkeil evtl abgeschert? -> Suche oben rechts nutzen
    Wie alt ist der Sprit? Wie sauber der Tank?
    • July 4, 2023 at 06:36
    Wenn du die Möglichkeit hast, die Zündung abzublitzen, dann mache das mal. Gerade bei höheren Drehzahlen darf der Blitz nicht wandern. Und finde heraus, was da so verbaut ist, Zylinder und Bedüsung.
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • July 4, 2023 at 18:14
    Wenn unten im Tank Dreck/Rost ist muss das sauber gemacht werden.
    Filterchen im Vergaser io?
  • racecar
    Pk 50 Xl 2
    • July 5, 2023 at 23:55
    So, Problem gelöst!
    Habe heute aus Langeweile mal die Seitendeckel auf gemacht und siehe da; Massekabel an der CDI abgebrochen.
    Habe diese daraufhin ausgebaut und provisorisch mit einem Kupferdraht und etwas Heißkleber, wie auf dem Bild zu sehen eine Verbindung hergestellt.
    Was mir allerdings auch noch aufgefallen ist, dass auf dem Motor die Typen Nummer V5X1M steht, in den Papieren und auf dem Rahmen allerdings V5X3T. Ist das bei dem Modell so richtig oder wurde der mal getauscht?
      • 748.13 kB
      • 159
    • July 6, 2023 at 06:23
    Das ist kein Massekabel der CDI, sondern ein Überspannungsschutz.
    Dein Problem wird damit nicht gelöst sein.
  • racecar
    Pk 50 Xl 2
    • July 6, 2023 at 08:04
    Hm naja sie läuft aufjedenfall wieder wie sie sollte also irgendwas muss ich ja richtig gemacht haben 😅
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 6, 2023 at 08:35
    Ehrlich! Eigentlich hast du "garnicht's" richtig gemacht sondern nur Verschlimmbessert!
    Als erstes, du hast die Gummischutzkappe nicht richtig auf der CDI sitzen (jetzt kommt Wasser/Feuchtigkeit rein) , wird auch nicht's mehr , da du alles mit Kleber zugepappt hast, passt der Gummi nicht mehr drüber!
    ...zweitens! dir ist vor Langeweile auch mal aufgefallen, dass dein Roller auch einen Seitendeckel hat, hast aber "angeblich" den Vergaser gereinigt, ... bevor ich diesen Ausbaue, schaue ich mir doch erst einmal an, was sich hinter den Seitendeckel verbirgt!?! So hättest du auch mit Birnchen wechseln anfangen können ^^ !
    Und dritten's !Tipp für die Zukunft! Für die Zündkerze auszubauen, lass es bitte in einer Werkstatt ausführen, dein Heißkleber hält nämlich diese Temperaturen vom Zylinder nicht aus, obwohl Heißkleber draufsteht ;)
  • racecar
    Pk 50 Xl 2
    • July 6, 2023 at 09:34
    … das die Karre Seitendeckel hat ist mir natürlich auch vorher bewusst gewesen, habe diese lediglich aus Langeweile geöffnet 😄
    Ist ja auch keine Raketentechnik, hab den auseinander gebaut und im Ultraschall Bad gereinigt. Hat sich bloß nichts verändert ;)
    Jetzt stehe ich auf dem Schlauch.. was hat den der Ausbau der Zündkerze mit dem Heißkleber zu tun? Die sind doch min. 15 cm voneinander entfernt oder was meinst du?
    Und wegen der Schutzkappe, klar, dass die nicht drauf ist ist jetzt nicht ideal, aber bis die neue cdi da ist sollte da denke ich nichts passieren..
    Was ich allerdings immernoch nicht verstehe, warum sie jetzt wieder normal läuft nachdem ich das Kabel durch den Draht ersetzt habe. Laut Volker sollte das ja keinen Unterschied machen :/
    • July 6, 2023 at 11:26
    Hast du beim auseinanderbauen auch alle Düsen rausgeschraubt, wenn ja das nächste Mal die Größen notieren, und alle Kanäle mit Druckluft durchgeblasen?
    Ich würde das als Sarkasmus (Bring den Roller lieber zur Werkstatt auch wenn nur die ZK rausgeschraubt werden muß) verstehen. Die Temperatur unter dem Seitendeckel ist überall in der Nähe des Zylinders hoch. Deutlich höher als der Heißkleber verträgt.
    Da der Roller auch vorher mal besser und mal schlechter lief ist es vielleicht nur ein zufälliges zeitliches Zusammentreffen. Vielleicht hast du beim Hantieren mit CDI und Heißklebepistole auch einen anderen Fehler zufällig beseitigt. Die Zeit wird es zeigen.
    Ich wünsche dir jedenfalls das Beste.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 6, 2023 at 11:35
    Weil du zufällig bei deiner Kleberei an die CDI Stecker gekommen bist und davon einer oder mehrere nicht richtig mit der CDI verbunden waren (lose)...
  • racecar
    Pk 50 Xl 2
    • July 6, 2023 at 13:30
    Ja, das stimmt allerdings. Ich werde sobald ich später zuhause bin den Draht mal entfernen und schauen, ob sich etwas verändert und ob sie dann wieder läuft wie davor (Als das Kabel ganz ab war).
    Danke euch allen für die Hilfe!😄
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • July 6, 2023 at 19:48
    Das Kabel brauchts nicht .
  • silent_guy
    Pk 50
    • July 21, 2023 at 20:49
    Bei mir was es mal das Pickup.
    Gleicher Fehler, drehte nicht aus.
  • PK50 dreht nicht mehr aus
    • darfdas
    • October 11, 2021 at 16:36
  • VESPA V50 Keine Papiere mehr- Was tun?
    • Vespafahrer2020
    • August 13, 2021 at 10:35
  • Vespa hat keine Papiere - Was muss ich tun?
    • L_ADI
    • April 10, 2011 at 15:11
  • PK50XL2 Lichtflackern Tankanzeige setzt sporadisch aus
    • Schneewolf
    • June 11, 2009 at 12:34
    • Vespa Elektrik
  • PK50XL2 springt nicht an
    • masterofmumpitz
    • August 28, 2007 at 10:54
  • Vespa pk 50 Xl2 dreht nicht aus
    • klaus13
    • June 15, 2006 at 20:47
