Benzinhahn rausgeflogen PK50S 1980
  • adrianstadler
  • October 19, 2023 at 08:52
  • adrianstadler
    Vespa PK50
    heute beim Weg in die Uni, ist mir beim Schließen des Benzinhahns, der ganze Stift entgegengekommen. Da die Vespa eigentlich meinem Bruder gehört und er sich um alle Probleme normalerweise kümmert, kenne ich mich wirklich nicht mit ihr aus.
    Ich habe das Gefühl, dass das "zurückstecken" nicht die größte Rocket Science ist.
    Könnte mir jemand vielleicht eine kurze Anleitung geben?
    Vielen Dank im Vorhinein :)
    • October 19, 2023 at 09:36
    Nehme das Plastikfach unter der Sitzbank raus, greife unter den Tank und ziehe am Benzinhahn einen Sicherungsclip seitlich raus. Drücke die Spitze vom Benzinhahnhebel wieder etwas mehr zusammen, führe ihn in seitlicher Stellung ( nach rechts ) durch die Gummitülle in Richtung Benzinhahn und stecke ihn in die Öffnung vom Benzinhahn. Nun kannst du versuchen den Clip seitlich durch den Benzinhahn und die Öffnung vom Hebel wieder einzufädeln.
    Da du das noch nie gemacht hast, wirst du eventuell eine Zeit lang brauchen...
    • October 19, 2023 at 09:57
    Technisch ist dem nichts hinzuzufügen!
    Aber in Erweiterung: Du wirst auf jeden Fall eine Zeit lang brauchen. Das ist eine der Augaben bei denen man ein zusätzliches Gelenk im Unterarm gut brauchen kann...
    Viel Erfolg!
    • October 19, 2023 at 10:44
    Och, mit ein bißchen Erfahrung ist der Benzinhanhhebel in max 30 sek wieder drin.
    Beim ersten Mal dauert es aber auch gerne 30 min.
    Und wenn es bei mir beim ersten Versuch nicht klappt, setze ich nach einer Kippenpause nochmal neu an und dann flutscht es.
    (Scheiße, nochmal gelesen und ich bekomme Kopfkino.... 🙈)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • October 19, 2023 at 11:08
    Das ist der Weg :)
    Entweder es geht direkt oder kurz eine rauchen und neu probieren.
    Gilt auch für das Kopfkino :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 19, 2023 at 12:22
    :+3 des Schicksals... =O
    ... niemals am Tank rauchen ! Sonst erledigt sich das mit dem Clip so überraschend, danach hast du andere Probleme und der UNI Tag ist futsch lmao ! :+3
    Mit dem Clip probiere es erst einmal ohne den Benzinhahn, dann weißt du auch was du Blind verbinden musst ;)
  • heggedear
    WW
    • October 19, 2023 at 12:57
    Mach Dir zuerst mal ein Bild von der Aufnahme am Benzinhahn unterm Tank. Ist dort noch alles wie es sein soll? Da sollte nichts herausgebrochen sein. Ist der Federsplint noch vorhanden? Wurde der Hebel anders befestigt? Habe da schon umgebogene Nägel oder Alunieten zur Befestigung vorgefunden.
    Am Benzinhahnhebel ist hinten eine Nut/Bohrung wo der Splint durchgefädelt wird. Fall diese geweitet ist dann kneif das Ende wieder zusammen.
    Auf dem Bild siehst du als Beispiel einen Ausbruch und irgendeiner hat dann eine zweite Bohrung angebracht.
    Schau also was da los ist.
      • 258.9 kB
      • 568 × 1,200
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 19, 2023 at 15:42
    Und wenn das alles nicht so richtig funktioniert, nimmste einen langen Flachschraubendreher und drehst den damit On/Off, bis der Bruder es richten kann... :)
