Ölaustritt im Vergaser
  • JürgenB
  • November 27, 2023 at 20:18
  • JürgenB
    Herxheim
    Vespa PX 80 und PX 125 E, Vespa COSA 200
    ich habe eine 125 px und eine 200 Cosa im meiner Garage. Die Cosa habe ich mittlerweile im Griff, aber die 125 macht mir seit geraumer Zeit etwas Probleme.
    Da ich viel Mischungsöl verloren habe, nahm ich mir im Sommer mal den Tank und den Vergaser vor. Am Tank lag es nicht, aber da ich ihn nun mal ausgebaut hatte, habe ich auch gleich den Schlauch erneuert. War auch Zeit.
    Den Vergaser habe ich im Ultraschallbad bereinigt und alle Dichtungen erneuert. Alle Teile liegen plan auf.
    Die Vespa stand jetzt ein paar Wochen (3-4) und es bildete sich eine deutliche Öllache unter dem Motor.
    Ich habe jetzt alles gesäubert und auch in Innenraum der Vergaserwanne gesäubert und abgewartet.
    Ohne das das Fahrzeug bewegt wurde, bildet sich wird Öl am hinteren Teil, an der Öffnung zu dieser Einstellschraube (weiß gerade nicht wie man die nennt). Ich kann mir das nicht erklären. Vielleicht einer vor euch Spezialisten??
    Vielleicht hat ihr eine Idee und teilt sie mir mit. Wäre sehr dankbar.
    Gruß Jürgen
    • November 28, 2023 at 11:33
    Dazu kurz 2 Fragen:
    Ist der Benzinhahn geschlossen?
    Kannst du eini Foto von der Stelle hochladen wo Öl austritt?
  • JürgenB
    Herxheim
    • November 29, 2023 at 14:30
    Nein, Benzinhahn ist nicht geschlossen.
    Ich kann nur ein Foto von der Stelle machen, wo sich das Öl sammelt.
    Wenn ich wüsste, wo es austritt, wäre ich schon einen Schritt weiter.
    • November 29, 2023 at 14:39
    Der Benzinhahn sollte immer geschlossen werden, wenn die Vespa abgestellt wird.
    Ich nehme anhand deines ersten Posts an, dass du auch weiterhin Getrenntschmierung hast / nutzt, richtig ?
  • JürgenB
    Herxheim
    • November 29, 2023 at 14:44
    Hier ein Bild davon. Unter der Einstellschraube sammelt sich das Öl und läuft dann an der Öffnung der Ölwanne über den Motor runter.
    Den Benzinhahn habe ich jetzt mal geschlossen. Mal sehen ob das eine Auswirkung hat.
  • JürgenB
    Herxheim
    • November 29, 2023 at 14:45
    Ja, ich habe Getrenntschmierung
    • November 30, 2023 at 09:19
    Moin
    Kleiner Tipp. Wenn du unterwegs bist mit der Vespa und kurz vor Zuhause ,so ca 2-300m den Sprithahn zu machst haste wenn er dicht ist kein Problem mit siffen. Dann isser fast leer und läuft nicht über.
    Gruß Marco
  • JürgenB
    Herxheim
    • December 1, 2023 at 14:15
    trotz geschlossenem Benzinhahn ist das Öl wieder ausgetreten. Es steht jetzt wieder kurz vor der Kante, ab der es hinter runter läuft. Es geht jetzt wohl langsamer, da es kälter ist.
    Das mit dem Benzinhahn hab ich nicht ganz verstanden. Interpretiere ich das richtig, dass ich kurz vor dem Abstellen den Hahn zudrehen soll, damit sich kein Sprit mehr im Vergaser befindet.
    Ab was hat der Sprit mit dem Öl im Vergaser zu tun. Wenn da etwas ausläuft müsste da doch restlos verfliegen oder.
    Ich fahre jetzt nicht mehr, ist mir einfach zu kalt. Könnte es dann erst im Frühjahr probieren.
    Aber so ganz überzeugt bin ich noch nicht davon. Sorry
    Gruß Jürgen
  • vonjupp
    Cosa 200
    • December 2, 2023 at 09:54
    Hi,
    habe früher auch eine Cosa 200 gefahren.
    Das Problem hatte ich auch.
    Die Schraube welche aus dem Vergasergehäuse schaut heist Leerlaufregulierschraube.
    Das Schwimmernadelvenliel ( kleiner vierkannt Stifft mit einem Kegel aus gummi ) wird wie bei mir damals undicht geworden sein.
    LG vonjupp
  • Christian97
    • December 2, 2023 at 10:31
    Vielleicht ist nur der Benzinhahn undicht und die Schwimmernadel im Vergaser dazu?
    Herzliche Grüße
    Christian
  • JürgenB
    Herxheim
    • December 4, 2023 at 13:21
    Ok, danke für den Hinweis. Ich werde mir das schwimmerdeckelventil ansehen. Ich kenne diese Nadel. Bin nicht sicher ob es da eine Dichtung gibt oder ob man das teil dann bestellen muss. Aber was hat das mit dem öl zu tun. Auch wenn das gemisch sich durch den vergaser schaft muss es doch dann irgendwo austreten dann es dort an der tiefsten Stelle zusammenläuft. Gruß Jürgen
    Sorry, wenn ich nicht immer gleich antworte, aber in der Garage ist es grad saukalt.
  • Christian97
    • December 4, 2023 at 15:47
    Hallo Jürgen,
    die Schwimmernadel hat eine gummierte Spitze...die dichtet ab.
    Bitte mach mal ein Foto von der Düsenspitze.
    Ja, kann bestätigen, dass es saukalt ist in der Garage...meiner natürlich :-2
    Herzliche Grüße
    Christian
  • JürgenB
    Herxheim
    • December 6, 2023 at 18:24
    Hier ein Foto von der Schwimmernadel. Ich sehe jetzt keine Beschädigung oder ähnliches.
    Gibt es ein Ersatz für die Dichtung oder muss man einen neue Nadel kaufen.
    Gruß Jürgen
      • 666.88 kB
      • 1,536 × 2,048
    tonitest
    • December 6, 2023 at 18:48
    Ja, gibt keine Dichtung einzeln.
    Nadel kostet ca 2 €.
  • JürgenB
    Herxheim
    • December 7, 2023 at 10:09
    Ja, das habe ich mir gedacht. Blöd nur, dass man immer einen Bestellwert von 15 Euro haben muss. Andere Sachen brauche ich grad nicht und soviel Öl (Ersatzbestellung) brauche ich auch nicht. Gruß
    tonitest
    • December 7, 2023 at 12:24
    Ersatzzüge, Vergaserdichtungen etc braucht man immer mal und ist froh, wenn die Züge zuhause sind im Falle des Defektes.
  • Oxel
    72800 Eningen u. A.
    PK 50 S
    • December 7, 2023 at 12:54
    Hallo Jürgen,
    ich bestell Kleinteile gern bei http://www.vespa-schmiede.de da ist der Versand sehr günstig. Vielleicht findest du ja dort die passende Schwimmernadel.
    Grüße Oxel
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • December 7, 2023 at 17:28
    Von Getrenntschmierung und PX habe ich keine Ahnung:)
    Wenn jetzt aber nur Öl austritt, auch wenn der Benzinhahn geschlossen ist, würde ich erstmal auf die Getrenntschmierung schauen. Das soll sicher nicht einfach tropfen.
    Wahrscheinlich wird es nach der Demontage auch kein Problem mehr sein den Mindestbestellwert zu erreichen;)
    Viel Erfolg!
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • JürgenB
    Herxheim
    • December 10, 2023 at 15:35
    zunächst vielen Dank für die vielen Rückmeldung und Hinweise.
    Ich habe heute alles wieder zusammengebaut, da ich nichts gefunden habe, was ursächlich für die Ölaustritt sein könnte. Die Benzinzuleitung war ab und der Benzinhahn geschlossen. Da kommt absolut nichts. Also kann es auch an der Schwimmernadel nicht gelegen haben.
    Denn als auch all diese Teile demontiert waren, ist Öl nachgelaufen.
    Im Frühjahr, wenn es wieder erträglicher ist, werde ich mir den Vergaser noch einmal vornehmen.
    Ich habe vor, ihn auszubauen, zu zerlegen und zu reinigen, mit neuen Dichtungen zu versehen und dann mit Talkum einzupudern. Dann müsste man ja sehen, wo das Leck ist. Dies wäre der Plan.
    Danke für eure Hilfe, ich melde mich im Frühjahr noch einmal, sofern ich den Fehler nicht finde.
    Gruß und noch eine schöne Weihnachtszeit.
    Jürgen :)
    • December 10, 2023 at 16:00
    Moin
    Haste den Schlauch der auf den Vergaser geht schon mal 5mm angeschnitten sind neu drauf gesteckt? Kann ja sein das der etwas ausgelutscht ist. War an meiner XL Zwo mal der Fall gewesen.
    Und ja. Das mit den Sprithahn meinte ich so. Ein paar hundert Meter vor daheim zu drehen damit der Gaser leer ist. Mache ich immer so. Bei all meinen Mopeds.
    Gruß Marco
  • Ölaustritt nach Revision
    • Huegenhogen
    • August 31, 2021 at 20:09
  • SHB 16.16: Einstellungssache!
    • phiori
    • May 18, 2011 at 23:16
