Weils so schön war... PX80
  • vespaccio
  • January 16, 2024 at 12:45
  • vespaccio
    • September 5, 2024 at 17:05
    • #61
    Da ist der Motor des Grauens :-5
    Und das ist die unlösbare Verbindung. Ultimative Adhäsionskräfte durch maximale Oxidation.
    Alles nichts, was versierte Vespaenthusiasten aufhalten könnte:D
    Der Rest sieht etwas gammelig und verharzt aus, aber keine größere Zerstörung.
    Ciao ragazzi :+2
  • vespaccio
    • October 12, 2024 at 16:17
    • #62
    Ich könnte im Quadrat kotzen:+1 jetzt konnte ich den Motor endlich erfolgreich spalten ohne Flurschäden, dann zerstöre ich ihn beim simplen entfernen eines Wedi :+5
    Ich könnte mir in den Arxxx beißen :-1
    Ciao ragazzi :+2
  • vespaccio
    • October 12, 2024 at 16:56
    • #63
    Der Rest lief problemlos. Ob der Wedi trotzdem noch abdichtet?
    Ciao ragazzi :+2
  • vespaccio
    • October 12, 2024 at 17:25
    • #64
    Eine Feder vom Primärdämfer war kaputt. Ich vermute mal, dass die Macke im Verschlussblech daher rührt.
    Ciao ragazzi :+2
    • October 12, 2024 at 18:48
    • #65
    Moin
    Schei....
    Wie weit geht der Bruch runter? Ist da noch gleich wo der wedi Anliegen kann?
    Ich habe das auch mal gehabt. Habe es dann russisch mit Kleber an der Stelle gefixt. Hält bis heute. Welcher Kleber es war weiß ich allerdings nicht mehr. Industriekleber wars aber.
    Viel Erfolg weiterhin
    Gruß Marco
  • vespaccio
    • October 12, 2024 at 19:00
    • #66
    Der Wedi geht ja runter bis aufs Lager. Also sitzen würde der ordentlich. Ich schätze, an der Stelle, wo das abgebrochen ist fehlt ca. 1/3 bis 1/2 des Wedi-Sitzes. Die Frage ist, ob der dann noch genug Pressung für sicheren Halt hat. Die erste Rille, die man sieht, ist diese "Quetschrille" die ned Dichtring noch mal zusätzlich Halt gibt.
    Die Bruchstücke habe ich noch...
    Ich mach noch mal genaue Bilder, wenn das Ding sauber ist.
    Ciao ragazzi :+2
  • vespaccio
    • June 20, 2025 at 09:48
    • #67
    Sorry für die lange Abwesenheit, es geht langsam weiter mit der PX 80:
    der Rahmen wurde fachmännisch geschweißt und ist nun frei von Rost.
    Vergaser, Vergaserwanne und Deckel wurden gereinigt, der Vergaser im U-Schall. Das Ganze ist fertig zum Einbau froehlich-)
    Die Batteriehalterung wurde auch aufgehübscht
    Aktuell werden die Silentgummis ersetzt
    Sobald ein anderes Moped verkauft ist, gehen alle Karosserieteile zum Lackierer. Mal schauen, ob es bis zum nächsten Bericht etwas kürzer dauert :-3
    Ciao ragazzi :+2
  • vespaccio
    • June 20, 2025 at 09:55
    • #68
    ...und zur Belohnung eine kleine Feierabendrunde mit der Fertigen yohman-)
    Ciao ragazzi :+2
  • Automaticadett
    PK50XL2 Automatica
    • June 21, 2025 at 12:10
    • #69
    Die Ecke würde mir Sorge machen…nur rein vom Foto beurteilt könnte das fies Rost zwischen den Blechen sein.
      • 466.31 kB
      • 773 × 763
      • 24
    Oberbayern
    • June 21, 2025 at 12:12
    • #70
    Das ist doch kein Riss, da überlappt das Blech vom Heckteil das Blech des Mitteltunnels
  • Automaticadett
    PK50XL2 Automatica
    • June 21, 2025 at 12:24
    • #71
    Ist mir bekannt, PX kann ich ;)
    Riss hab ich ja auch nicht gesagt, sondern Rostfrass zwischen den Schichten. Würde ich zumindest nachschauen, Tannox o.ä. einziehen lassen und weitere Maßnahmen checken.
    2 Mal editiert, zuletzt von Automaticadett (June 21, 2025 at 12:42)
  • Automaticadett
    PK50XL2 Automatica
    • June 21, 2025 at 12:39
    • #72
    Zitat von Automaticadett
    Doppelt, sorry
  • vespaccio
    • June 21, 2025 at 15:23
    • #73
    Ich schau mir das mal mit meinem Spengler genauer an, danke für den Hinweis
    Ciao ragazzi :+2
    • June 21, 2025 at 22:55
    • #74
    naxchm Lacken unbedingt innendrin mit Owatrol fluten....es sind drei Bleche übereinander ander der stelle... Tunnel..und stossdämpfer hinten oben neuralgisch
  • vespaccio
    • June 23, 2025 at 11:37
    • #75
    Stoßdämpferaufnahme hinten sieht bombig aus. Der Rahmen wird vor dem Lacken noch bearbeitet und anschließend komplett innen versiegelt.
    Ciao ragazzi :+2
  • Creutzfelds Jakob Acma V 56
    • August 21, 2022 at 17:56
  • Schlechtwetterproblem
    • Le.kerschi
    • October 29, 2023 at 16:56
  • Vepa P200E kein Zündfunke , Zündschloss defekt?
    • Bedahesi
    • July 30, 2023 at 11:44
    • Vespa Elektrik
  • V50 Kaufberatung
    • BulliPulli
    • March 29, 2023 at 06:15
  • Kaufberatung Vespa 50 o. Vespa PX80
    • Justin97
    • December 27, 2022 at 11:39
  • PX80: Problem mit Blinkern und Beleuchtung
    • PX80saar
    • March 5, 2021 at 19:58
