Vespa 50 XL eine Anfänger Vespa?
  • AlfaRomeo
  • May 17, 2024 at 06:51
    • June 18, 2024 at 19:57
    • #61
    Das fürn Motor
    250ml kommen da rein
    https://www.ebay.de/itm/392413034105?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=QN2Nm0o1RLu&sssrc=4429486&ssuid=&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    Das öl ist zum Mischen mit dem Sprit gedacht. Ist Teilsynthetisch. Fahre ich schon seit vielen Jahren.
    https://www.ebay.de/itm/266752299125?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=fZtshahZQtC&sssrc=4429486&ssuid=&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    Es muss nicht Teilsynthetisches Öl sein. Synthetisches reicht auch. Aber bin bei den schön roten Öl hängen geblieben...
    Ist ne Glaubensfrage.
    • June 19, 2024 at 07:34
    • #62
    Ja!
    Die Öl-Frage, die Öl-Frage …
  • AlfaRomeo
    hab ich nocht keins
    • June 19, 2024 at 07:41
    • #63
    Alles klaro
    Hab jetzt bisle gelesen und man sollte das Getriebe Öl wechseln bei betriebstemperatur
    Stimmt oder ?
    • June 19, 2024 at 08:59
    • #64
    Zitat von AlfaRomeo
    Alles klaro
    Stimmt oder ?
    Ja. Warm fahren und wechseln. Wenn der letzte Wechsel Jahrhunderte her ist, dann einfach kurze Zeit später nochmal warm wechseln. Du wirst Dich wundern, was es da alles rausspült.
  • AlfaRomeo
    hab ich nocht keins
    • June 25, 2024 at 16:17
    • #65
    Hallo wollte nur nochmal berichten
    Also die ersten Fahrten vor der Haustür sind gemacht .
    Ist wirklich eine komplett andere Sache wie Automatik. Habe sie natürlich prompt absaufen lassen und natürlich ist sie nicht mehr angesprungen .
    Hab dann geschoben 1 er Gang und dann lief sie .
    Hab jetzt bisschen den Dreh raus aber will noch vor der Haustür üben bevor ich eine längere Strecke fahre.
    So ist mir noch nicht viel aufgefallen . Sie läuft …
    Öl Wechsel werde ich zeitnah durchführen.
    eine Frage zum Joke. Wann stelle ich diesen wieder zurück ? Wenn sie warm ist?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 25, 2024 at 16:33
    • #66
    Sobald sie es verträgt und ohne Choke normal läuft. Einfach mal probieren.
    Ich mach den eigentlich nur zum Anwerfen rein, dann dreh ich paar mal kurz am Gashahn und wenn sie das Gas vernünftig annimmt (also direkt reagiert) mach ich den Choke raus. Meist noch bevor ich losfahre.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    2 Mal editiert, zuletzt von HansOlo (June 25, 2024 at 16:50) aus folgendem Grund: Peinlichen Rechtschreibfehler entfernt :D
    • June 25, 2024 at 16:43
    • #67
    Man gut, du bist den Schock dann so schnell los lmao
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 25, 2024 at 16:49
    • #68
    Oh Gott :D
    Ich hab gar nicht drauf geachtet :D Danke Volker :D
    (das ist ja beinahe peinlich :D aber seid ja nur ihr :D )
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • AlfaRomeo
    hab ich nocht keins
    • July 11, 2024 at 19:27
    • #69
    So konnte schon die ein oder andere Runde fahren ( wenn es mal nicht regnet )
    Soweit bin ich zufrieden . Springt immer sofort an. Was mir aufgefallen ist dass sie ab und an im Leerlauf hochdreht.
    Wenn ich am Gas spiele geht sie runter . Vermutlich ist da was am seilzug oder so.
    Hab bald Urlaub und dann mache ich einen kleinen tüv. Öl Wechsel Zündkerzen Wechsel
    mit der Schaltung komme ich auch immer besser zurecht . Im Vergleich zum Anfang 😂😂😂
    dachte ich halte euch mal auf dem laufenden
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • July 12, 2024 at 09:35
    • #70
    Viel Spaß und allezeit gute Fahrt!
    :-7
    Brumm Brumm!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • July 12, 2024 at 11:05
    • #71
    Das würde ich zeitnah adressieren. Die Züge prüfen, ggf. ein geeignetes Schmiermittel von oben in die Zughülle geben. Dabei bitte beachten ob du klassische Züge hast oder Teflonseelen. Da muß dann definitiv anders vorgegangen werden.
    Auch mal die Feder am Vergaserschieber nachsehen. Die ist eher fein und mir auch mal gebrochen. Ist aber easy ersetzt und nicht teuer.
  • AlfaRomeo
    hab ich nocht keins
    • April 8, 2025 at 16:45
    • #72
    So
    Wollte mal mich wieder melden 🙋‍♂️
    Die Temperaturen sind nun hier wieder nach oben gegangen und habe meine Vespa aus der Garage geholt .
    3 - 4 Kicks und die lief .
    Habe heute mal Öl gewechselt was ziehmlich schwarz war. Werde in 3 Monaten oder so nochmal wechseln .
    Und dann noch die CDI Einheit da die alte angefangen hat sich aufzulösen .
    Vespa läuft.
    Werde mich dann mal an Bremsen und Räder dran machen da ich glaube die Reifen sind nicht mehr gut. Habe das Gefühl ständig zu rutschen .
    Am vergaser oder so manche ich erst mal Nix solange sie läuft
  • AlfaRomeo
    hab ich nocht keins
    • April 8, 2025 at 16:47
    • #73
    Achso
    Ich werde mal hinten alles sauber machen weil es echt versift ist .
    musste die Schraube erst mal vom drwxk befreien .
    Und ja es sind neue Schrauben 😂🙋‍♂️
  • Vespa PK 50 XL 1990 V5X3T wenig Leistung
    • ZweiradLiebe
    • March 25, 2024 at 12:10
  • Vespa PK 50 XL Restauriert
    • Vespa Mirschi
    • September 12, 2023 at 08:29
  • Vespa pk 50 xl automatic
    • Philipp Klesper
    • September 16, 2022 at 09:09
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Kaskade für Vespa PK 50 XL V5X1M
    • Matef
    • July 5, 2022 at 10:34
  • Vespa pk 50 xl mit Pinasco-Ritzel
    • Mr.Vespa2000 pk 50 xl
    • May 25, 2022 at 12:21
  • Vespa PK 50 XL Schaltseil
    • T.S.
    • February 28, 2022 at 08:44
