Guten Abend liebe Leute !
Ich habe jetzt Lange und viel in diesem und vielen anderen Foren gelesen nachgeahmt und nun schreibe ich doch mal etwas !
Mal sehen ob es jemanden interessiert oder jemand sogar helfen kann und will …
Legen wir mal los mit dem MotorSetup
Px80 Alt
Neu Gedichtet und gelagert vor 1000km …
Nun zum Aufbau
Block überströmer gefräst !
Vergaser Einlass geglättet und fein geschliffen und für si24 angepasst Vergaserwanne ebenso …
Primär Z64 Kupplung Z23 (Gerade)… (Kupplung 96 mit DR Satz)…
Kurbelwelle 48mm Mazzuchelli
Drehschiebereinlass unangetastet !
Si24 Vergaser Fetter Schieber mit Trichter und XXL Vergaserwannendeckel ansaugschlauch zum Rahmen mit Filtermatte
Fastflow Benzinhahn und anti Knick Schlauch nicht zu lang…
Orginale Zündung auf 18* geblitzt …
Auspuff BGM Big Box Touring V2
Zylinder Setup mit Si24
135 DR
Überströmer auf Quatdrini Neveua geöffnet und mehr Volumen gegeben Ausgänge unangetastet…Auslass leer geräumt … Auslass höher gesetzt mit 1mm Fudi auf 175* Orginal Kopf geplant auf Qk von 1,5mm Kolbenspiel auf 0,1mm und Ringspiel vergrößert …
Ich hatte mit dem Zylinder 3 Klemmer bis ich ihn getauscht habe jedesmal zwischen 80 und 90 km/h Si24 Trichter XXL Deckel
1.Klemmer
ND 58/160
160 BE3 HD 132
2.Klemmer
ND 62/160
160 BE3 135
3…. Egal…
Falls wer eine Idee hat für ein passendes Set up ich bin offen
Werde den Zylinder nochmal schleifen und mit neuen Ringen bestücken …
Nun zum Aktuellen Setup wo mir das abstimmen auch schwer fällt …
Malossi 139 Unbearbeitet
(jedoch ohne kopfdichtung)
Empfohlenes Setup vergaser
ND 52/140
160 BE3 118
(Läuft nicht untenrum stottern Würgen Mitte Oben kommt Gas
Ich dachte die Zündung (Pickup) defekt!)
ND 68/160
160 BE3 118
(Läuft untenrum super zieht durch keine Gas Löcher beim Schalten doch bei höherer Drehzahl stottern abriegeln bei Erhöhung auf HD 120,122,125 knallt sie aus dem Vergaser und ruckelt )
Wie geht es nun weiter !? Falls wer Ideen oder Anregungen hat ich Lese gern und höre zu ! Oder ich noch Informationen vergessen habe lasst es mich wissen!
Freue mich auf antworten!
Beste Grüße aus Berlin !
