Pk50 XL2 bleibt bei jeder Gangstellung im Leerlauf
  • StefanDUS
  • June 23, 2024 at 16:31
    tonitest
    • July 1, 2024 at 21:57
    • #121
    Zitat von StefanDUS
    Ich wollte zuerst mal den Zylinder einfahren und prüfen ob die Düsen passen
    Das macht aber keine Freude mit ner hakeligen Kupplung/ Getriebe...
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • July 1, 2024 at 22:11
    • #122
    Okay , verstehe. Hatte sie unten auf Leerlauf oben auf 0 und dann festgestellt. Die Schaltung stellt auch direkt in alle Gänge. Sehr gut im vergleich zu vorher. Was könnte ich denn noch anders machen/ einstellen?
    • July 2, 2024 at 07:10
    • #123
    Bleiben die Gänge drin, wenn du fährst?
    • July 2, 2024 at 07:11
    • #124
    Mein Beitrag oben war falsch, ich habe ihn editiert...
    Wenn beide Stellungen auf Leerlauf stehen, kannst du nichts mehr korrigieren.
    Eventuell ist der Schaltdraht etwas gelängt, weswegen der erste Gang nicht zu 100 % einrastet, oder die Schaltklaue ist verschlissen.
    Wenn es nur im ersten Gang passiert, würde ich daran erstmal nichts machen. Den brauchst du nur zum Anfahren. Da kannst du kurz gegen halten, damit der Gang nicht raus springt.
  • StefanDUS
    PK 50 XL2
    • July 2, 2024 at 09:20
    • #125
    Volker PKXL2 es ist genau so wie du schreibst. Passiert nur im ersten Gang.
    Alle andern bleiben drin und ich bin sehr positiv überrascht von der leichtgängigkeit der Schaltung. Kein Vergleich zum Zeitpunkt vor dem Umbau.
    Also dann doch jetzt Zylinder einfahren und checken ob das mit Düsen etc. passt
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 2, 2024 at 11:47
    • #126
    Gut, dass es wieder funktioniert - und der "sehr leicht" rausflutschende erste Gang sollte eine Frage der Einstellung der in den beiden am Ende liegenden Gängen bei der 1-Zug-Schaltung sein.
  • Vespa PK50S Lusso geht während der Fahrt aus (und schaltet gefühlt ruckartig zurück)
    • Piccolo_Lusso
    • May 31, 2023 at 00:32
  • Vespa PK 50 XL2 geht manchmal aus im stand
    • ichris91
    • August 3, 2020 at 13:04
  • PK50 XL2 - Drehzahl geht beim Anhalten in den Keller und Motor kann nur mit Handgas vor dem Absterben bewahrt werden (Update: Doch noch nicht erledigt)
    • Petrichor
    • April 20, 2018 at 00:41
  • PK50 XL2 geht ohne choke aus
    • benni2100
    • July 25, 2014 at 21:17
  • PK50 XL2 Abmagerungshochdrehen Falschluft
    • chris78
    • June 16, 2013 at 00:34
  • Schwache Leistung Pk50 XL2, Im 4. Gang bei 40km/h Schluß
    • Der Henning
    • November 28, 2007 at 17:15
