Wiederbelebung PK50 XL2
  • bastone078
  • July 29, 2024 at 16:52
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    ich habe neulich meine alte PK 50 XL2 wiederentdeckt und möchte Sie jetzt wieder fahrbereit machen.
    Sie stand 15 Jahre in der Garage und hatte zuletzt Zündaussetzer (vermutlich Pickup defekt). Unser Vespahändler in Duisburg sagte, ich müsse bei ihm 800-1000€ einplanen, inklusive Motorreinigung, etc. Das schein mir ein wenig viel.
    Welche Dinge sollte ich aus eurer Sicht unbedingt zur Revision einplanen bzw. ersetzen. Handwerklich bin ich halbwegs begabt, ich hatte damals auch den Rückbau von 75 auf 50 ccm hinbekommen.
    Springt aktuell nicht an, kein ZF.
    Danke für eure Tips und Ratschläge!
    Einmal editiert, zuletzt von bastone078 (July 29, 2024 at 17:05)
    • July 29, 2024 at 17:09
    Ich würde erst einmal den ursprünglichen Fehler versuchen zu finden und zu beseitigen. Zündgrundplatte (inklusive Pickup), CDI, Zündkabel und Zündkerze kommen auf den ersten Blick infrage.
    Mittels Polradabzieher wird das Polrad abgenommen, dann schaust Du Dir mal die Kabelpeitsche der Zündgrundplatte an. Manchmal sieht man schon an brüchiger Litze bzw. deren Isolierung, was Sache ist. Den Pickup kann man neu einlöten. Man kann auch einfach die Zündgrundplatte samt Kabelpeitsche erneuern. Die CDI hat häufig das gleiche Problem.
    Mittelfristig musst Du über eine komplette Revision des Motors nachdenken. Das kannst Du ohne weiteres selbst. Nach der langen Zeit sind die Simmerringe fest und dichten nur noch schlecht.
    Kosten in Werkstätten entstehen durch Zeit, nicht durch Ersatzteile. Wenn Du selbst mal die Fehlersuche gestartet hast und etwas schraubst, kannst Du vielleicht die Kosten besser verstehen. Natürlich kenne ich die Werkstatt nicht und kann schlussendlich kaum die Seriosität des Angebots beurteilen.
    Ich habe kürzlich mal wieder einen Fehler am Motor im Bekanntenkreis behoben. Arbeitszeit 5 Stunden. Wenn ich einen Preis hätte aufrufen müssen, wäre auch schnell was zusammengekommen.
    • July 29, 2024 at 17:12
    Hallo..... 15 Jahre Standzeit?
    Da kommt vermutlich schon Zeit und Investition auf Dich zu. Wegen Zündfunken checken würde ich erstmal Kerze..Stecker...Kabel..CDI checken. Aber nach so langer Standzeit leiden auch die Simmerringe und Verhärten...da waere eine Revision in meinen Augen schon Angebracht.. auch silent, Dämpfer und Reifen checken, tauschen...Vergaser reinigen,..tank auspühlen, frischen Sprit usw...schon eine lange Zeit...
  • Christian97
    • July 30, 2024 at 08:45
    Hallo bastone078,
    kann Menzinger nur beipflichten.
    Arbeitszeit ist das was kostet. Selbst machen ist manchmal anstrengend hilft aber das System und die Funktionsweise des Rollers zu verstehen.
    Dann weiß man auch welche Teile man besser auf längeren Strecken dabei hat und kann auch unterwegs bei Pannen eher sich selbst helfen.
    Das Forum hilft Dir sicher gerne, sofern es das Gefühl hat, dass du die Forensuche auch vorher bemüht hast:-2
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 30, 2024 at 12:51
    Als Duisburger kenne ich einen alteingesessenen Betrueb auf der K...srraße im Stadtteil N...
    Ich weiß nicht, wie er den genannten Preis kalkuliert hat, weiß aber auch nichts ( mehr ) über sein Verhältnis zu altem Blech.
    Wo in der Stadt steht die XL2 ?
    • July 31, 2024 at 10:25
    Ansonsten fiele mir in erweitereter Nachbarschaft der Laden vom Champ ein:
    https://www.classic-scooter.de/
    Der ist in Bottrop und kann dir sicher weiter helfen.
  • bastone078
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 31, 2024 at 11:24
    Ich hatte mich Schmeng... telefoniert in Neud..., das war auch nur ein grober, telefonischer Überschlag. Prinzipiell wäre ich bereit, Geld in die Hand zu nehmen. frage mich halt nur, ob sich meinetwegen 1000€ Investment noch lohnen.
    Sie steht in Duissern.
    tonitest
    • July 31, 2024 at 11:35
    Was hast Du für Optionen:
    1. Für 1000 € machen lassen
    2. Selber machen (Materialkosten für Motorrevision ca 200 €)
    3. Möhre verkaufen
    4. Verschrotten (bzw. An mich verschenken 👍😉😁)
    Du musst selbst entscheiden, was Du Dir zutraust und was es Dir selbst wert ist.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 1, 2024 at 14:09
    Ich bin viel näher als du. toni ...
    bastone078
    Ich schicke dir eine PN ( nein, ich will sie nicht geschenkt...)
    • August 2, 2024 at 09:36
    Aber, aber meine Herren...
    Von Hamminkeln schaff ich das auch locker...
    Spass beiseite, ich denke vollständig verloren waren die wenigsten Vespa. Und wenn man ein bisschen einsatzwillen hat und keine 2 linken Händen mit an jeder Hand fünf Daumen, dann soll das auch klappen...
  • PK50 XL2 Transport im Golf 7 Kombi
    • lichtmensch
    • June 6, 2023 at 21:47
