PX 200 Lusso Motor geht beim Kupplung ziehen aus
  • Aurifaber
  • August 7, 2024 at 08:20
  • Aurifaber
    Hallo Zusammen,
    ich habe in meiner VBB einen PX200 Lusso Motor verbaut. Zusätzlich ist noch ein Malossi 221 drauf.
    Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich die Kupplung ziehe (ohne Gang einzulegen) der Motor ausgeht. Das Killkabel habe ich von der CDI abgezogen, der Fehler bleibt. Somit schließe ich ein elektrisches Problem aus.
    Jetzt habe ich gelesen das es sein kann, dass das Lager der Kurbelwelle Zuviel spiel hat, damit die Zündung nicht mehr funktioniert. Mir stellt sich jetzt nur die Frage wie ich das am einfachsten Prüfen kann. Habt ihr hier eine Idee für mich.
    Vielen Dank.
    • August 7, 2024 at 09:00
    Ich würde erstmal die Kupplung wieder ausbauen und sicherstellen, dass diese in Ordnung ist und dann nachsehen, ob die richtige Distanzscheibe unter der Kupplung verbaut ist und wenn ja, diese auch richtig herum eingebaut wurde.
    • August 7, 2024 at 09:02
    Lagerspiel kann man bei stehendem Motor nur schwer am Lüfterrad beobachten. Du kannst versuchen die Zündgrundplatte minimalst zu unterlegen, um zu prüfen, ob dann der Pickup wieder eingekuppelt angesteuert wird.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 7, 2024 at 20:20
    Bekommst du denn den Motor zum laufen, wenn du diesen mit Gangeinlegen (Anschieben) startest ? …und fährt der Roller wenn ein Gang eingelegt ist?
  • Aurifaber
    • August 9, 2024 at 08:32
    Danke für eure Antworten.
    Gestern konnte ich mit den Motor etwas genauer anschauen.
    Kupplung habe ich noch nicht ausgebaut. Der Motor lief aber schon etwas. Werde ich noch prüfen.
    Der Motor konnte ich durch anschieben zum laufen bringen, jedoch hat er, vor allem bei höherer Drehzahl, Zündaussetzer.
    Ich habe das Lüfterrad abgenommen und habe gesehen das es am Pickup geschliffen hat. Ein richtiges Spiel der Welle konnte ich aber nicht feststellen. Ist es schon ein Zeichen das die Lager defekt sind?
    • August 9, 2024 at 09:48
    Dein Pickup sieht mitgenommen aus. Ich würde Dir ans Herz legen, die Zündgrundplatte fachmännisch zu befestigen. Mit Senkkopfschrauben ist sie das in jedem Fall nicht.
    Ich glaube nicht, dass die so fest sitzt und stelle mal in den Raum, dass weniger die Lager, als viel mehr die Zündgrundplatte selbst sich bewegt.
    Dein Auspuff scheint auch nicht korrekt auf dem Flansch zu sitzen.
  • Vespa PX 80 jetzt 125 läuft zu fett
    • Stereo
    • June 27, 2024 at 11:49
  • Pk50 XL2 bleibt bei jeder Gangstellung im Leerlauf
    • StefanDUS
    • June 23, 2024 at 16:31
  • Unverschuldet abgeschossen - PX200E lusso
    • Rollerfan1973
    • August 17, 2023 at 11:08
  • PX 80 Lusso - Motor/Hinterrad blockiert auf der Autobahn
    • Weyermannski
    • July 6, 2023 at 10:50
  • Vespa PK50S Lusso geht während der Fahrt aus (und schaltet gefühlt ruckartig zurück)
    • Piccolo_Lusso
    • May 31, 2023 at 00:32
  • PX 200 Lusso E was ist die noch wert?
    • Sonic_1579
    • October 22, 2022 at 08:29
  • VBB
  • PX200
  • Malossi221
