PK 50 V5X3T springt nicht an
  • deadncool
  • August 8, 2024 at 12:43
  • deadncool
    Bayern
    PX 80 E Lusso / 200cc
    Hallo!
    Habe win Problem mit einer PK 50.
    Anlasser dreht. Vergaser ist gereinigt. Gasfeder neu.
    Kompression 8 bar.
    Ansaugstutzen und Dichtung am Zylinder neu.
    Roller springt nicht an.
    Ich nehme an, es liegt an Falschluft.
    Ich verstehe das Ansaugsystem nicht.
    Einiges wackelt herum, das Gummi am Übergang Motorraum zum Vergaserraum sitzt, soweit ich sagen kann, gut.
    Aber die ganze Einheit die am Vergaser hängt, ist locker.
    Hat jemand eine vernünftige Zeichnung/ Beschreibung oder mag, südlich München, helfen?
    Danke und Grüße!
    • August 8, 2024 at 15:02
    Mache bitte mal ein Foto und stelle es hier ein.
  • Menzinger August 8, 2024 at 16:47
    Hat den Titel des Themas von „PK 50 V5X3T“ zu „PK 50 V5X3T springt nicht an“ geändert.
    • August 9, 2024 at 10:11
    Dieses Gummi hat für den tatsächlichen Ansaugtrakt nur bedingt Bedeuteung. Es schützt den Vergaser lediglich davor beim fahren Schmutz anzusaugen. Viel wichtiger ist der Ansaugstutzen und die Gußkappe die darauf verbaut ist. Ebendiese klemmt den Vergaser fest.
    Außerdem ist am Übergang vom Vergaser zum Ansaugstutzen eine Dichtung verbaut. Bei deinem Motor und in der Annahme der Originalvergaser ist noch verbaut sollte ein O-Ring verbaut sein.
    Natürlich muss der ASS auch fest am Kurbelgehäuse verschraubt und mit der geeigneten Dichtung versehen sein.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 9, 2024 at 11:46
    Hat der Motor einen Zündfunken ?
    Ich frage danach, weil ein Motor kaum wegen "Falschluft" nicht startet.
    Und weshalb ist der Ansaugstutzen neu ? Wegen eines anderen Vergasers ?
  • Vespa PK 50 XL 1990 V5X3T wenig Leistung
    • ZweiradLiebe
    • March 25, 2024 at 12:10
  • PK 50 V5X3T Vergaser Problem
    • deadncool
    • January 5, 2024 at 19:28
  • Blinker pk 50s mit xl Kabelbaum
    • demonsword aka Alex
    • October 26, 2023 at 17:23
  • PK 50XL Mini Revision zur 75ccm Altagsdame
    • MatsFroebel
    • May 8, 2022 at 22:06
  • Vespa PK 50 XL Benzinhahn/Stange
    • lesie
    • June 4, 2021 at 17:19
  • Handschuhfach Verschluß PK 50 XL (V5X3T)
    • Concrete
    • January 26, 2021 at 11:09
  • Ansaugung Zylinder Vergase
