Cosa 200 verschluckt sich
  • August 10, 2024 at 13:09
    TOMV50
    Oberbayern
    Ein Bekannter hat eine Cosa 200 neu aufgebaut, Motor blieb zu, lief aber nicht
    Nach dem ich den Vergaser im Ultraschall gereinigt habe und neu abgedichtet habe, springt sie sehr schön an und läuft im Standgas sehr schön, verschluckt sich aber im Teillastbereich, dann ist wieder alles gut
    Vergaser ist ein SI 24/24, kam scheinbar beim Vorbesitzer mal neu rein, mit 40 LLD, Gemischschraube 1 1/2 Umdrehungen raus, denke die Düse ist die Ursache für das Verschlucken. Auf welche Größe soll ich in etwa gehen? 50, 52?
    Vielen Dank im Voraus
    • August 10, 2024 at 15:13
    1,5 Umdrehungen sind zu wenig, wenn das ein neuerer Vergaser ist. 3-3,5 könnten es dann sein.
    Die ND haben eine andere Bezeichnung, sprich bestehen aus zwei Zahlen, woraus man als Anhalt den Quotienten bildet. Ein höherer Wert entspricht einer magereren Düse und umgekehrt.
    Tippe auch auf eine zu magere ND.
    • August 10, 2024 at 15:40
    55/160 bei BE3 sollte Standard bei der 200er sein, Tom.
    TOMV50
    Oberbayern
    • August 10, 2024 at 16:48
    Hallo, alles klar, danke Euch beiden 👍
    • August 10, 2024 at 17:43
    Bevor Du was bestellst - ich treffe mich Donnerstag mit Freunden in Wasserburg für eine Tour. Die Düsen sollte ich alle zuhause haben, bringe ich Dir gerne vorbei.
    TOMV50
    Oberbayern
    • August 10, 2024 at 23:37
    Hallo Florian, das wäre natürlich super, muss Donnerstag eh arbeiten und wäre auch in Wasserburg;
    Schreib dir morgen eine WhatsApp
    Danke Tom
    TOMV50
    Oberbayern
    • August 17, 2024 at 18:16
    Hallo, kurze Rückmeldung
    Cosa läuft mit der mir, von Florian (Menzinger), empfohlenen und zu testen freundlicherweise zu Verfügung gestellten 60/160er Düse wie er soll 😀
    Gemischregulierschraube 1 3/4 Umdrehungen raus.
    Danke nochmals, Florian
  • COSA 200 FL Elestart `93
    • Bodo_XJ
    • May 25, 2024 at 17:05
  • Vespa Cosa 1 200 Probleme
    • chefkochender
    • July 16, 2023 at 20:32
  • Cosa kaufen für einen nicht ganz blutigen Anfänger
    • Steely Dan
    • July 3, 2023 at 18:15
  • COSA Ölaustritt aus Gehäuseentlüftung
    • Rainerle
    • November 12, 2022 at 15:00
  • Cosa 200: Zündschloss lässt sich nicht ausbauen
    • Holzbesen
    • October 4, 2021 at 19:33
  • Cosa 200 VS1RT - Loch im Kolben / Lohnt sich das noch...?
    • Sabin225
    • July 9, 2020 at 14:56
