  3. Vespa Elektrik
Vespa V50 Special neuer Kabelbaum / Masse
  • ralhan
  • August 13, 2024 at 12:27
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    Ich habe bei meiner Vespa V50 special BJ 77, 6V einen neuen Kabelbaum verlegt. Die Kabel von der Grundplatte gehen also an den neuen Kabelbaum, von dort an den Bremshebel, Rücklicht, Scheinwerfer und Lichtschalter.
    Die Vespa habe ich bislang noch nicht gestartet. Muss ich Masse nochmal extra irgendwo am Rahmen anschließen?
  • ralhan August 13, 2024 at 12:27
    Hat den Titel des Themas von „Vespa V50 Special neuer Kabelbaum“ zu „Vespa V50 Special neuer Kabelbaum / Masse“ geändert.
    • August 13, 2024 at 12:46
    Wenn du den für dein Fahrzeug richtigen Kabelbaum verbaut hast, sollte bei diesem im Bereich der Kabel im Scheinwerfer mindestens ein schwarzes Kabel vorhanden sein.
    Denn das muss an den Scheinwerfer angeschlossen werden.
    Eigentlich müsste auch noch ein Kabel mit Ringöse übrig sein, dass an eine der Schrauben vom Seilzughalter im Lenker angeschraubt wird.
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    • August 13, 2024 at 13:29
    ja, das passt. Danke!!
  • Vespa V50 Projekt |Nr.2
    • Langebua
    • May 2, 2024 at 17:59
  • V50N Lichtschalter anschließen
    • Leonardo Salvo
    • February 6, 2024 at 13:45
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50 Special startet nicht mehr
    • andreasjochberger
    • July 28, 2023 at 14:53
  • Vespa V50 Special 12V Kabelverbindungen
    • 19Jan99
    • June 2, 2023 at 23:19
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50 special Kabelsalat 6v
    • Sisskin Lump
    • September 19, 2022 at 23:38
    • Vespa Elektrik
  • Vespa V50 Special V5B3T Malossi Setup
    • Scotts1
    • April 1, 2021 at 21:27
