Gebrauchte Teile - aufbereiten oder neu - PK50XL2
  • biene1909
  • September 15, 2024 at 14:16
    biene1909
    Burgkunstadt
    PK 50 XL2, PK 125 XL2
    • February 27, 2025 at 17:53
    • #121
    Ich hab jetzt mal provisorisch die komplette gekaufte Kupplung (3. Bild die Rechte) montiert und den Deckel drauf gemacht. Die Hauptwelle lässt sich aktuell mit einem Schraubenzieher im Loch nicht drehen, ziehe ich die Kupplung mittels Zange, kann ich die Hauptwelle mit dem Schraubenzieher drehen. Betätige ich den Kickstarter, bewegt sich die Kurbelwelle mit dem Kolben und die Hauptwelle dreht sich. Fühlt sich für mich so an, als wäre ein Gang drinne und alles macht das was es soll. Was kann ich noch ausprobieren oder Testen, was funktionieren sollte, was sich drehen sollte oder was absolut nicht gehen sollte? Grüße Gerhard
    biene1909
    Burgkunstadt
    • March 5, 2025 at 17:10
    • #122
    Ich bekomme erst mal das grinsen nicht aus meinem Gesicht raus - der Motor läuft!!!
    Hab ihn 30 - 40 Sekunden laufen lassen und wieder ausgemacht. Sprang danach auf den ersten Kick wieder an, lief auch nach ein paar Sekunden dann ohne Choke gleichmäßig und rund.
    Zum Thema Zündung hätte ich noch eine Frage: Ich hab die 17Grad vor OT ausgemessen und auf dem Polrad eine Markierung gesetzt. Ebenso eine Markierung auf dem Gehäuse. Beim Abblitzen ist nun die Markierung auf dem Polrad ca. einen halben Zentimeter zur Markierung auf dem Gehäuse nach Rechts versetzt. Liege ich da Richtig, dass dies 16 oder 15Grad Zündung vor OT bedeutet? Muss diese Größenordnung der Abweichung zu 17Grad vor OT korrigiert werden und wenn ja, in welche Richtung ist die Zündgrundplatte dann zu verschieben?
    biene1909
    Burgkunstadt
    • March 24, 2025 at 15:46
    • #123
    Kann jemand mit den 5 kleinen Löchern oben in der Verkleidung was anfangen. Haben ungefähr einen Durchmesser von 6,35 mm und ich würde die gerne verschließen, da ich nichts damit anfangen kann. Grüße Gerhard
    • March 24, 2025 at 16:15
    • #124
    Ohne es zu wissen würde ich mal an Flyscreen denken.
    biene1909
    Burgkunstadt
    • March 24, 2025 at 17:14
    • #125
    Kann ich keines entdecken, dass nur annähernd an eine derartige Befestigung rankommt.
    • March 24, 2025 at 18:36
    • #126
    Die gehören da auf jeden Fall nicht hin, können also weg. Oder ist das Kunst?
    biene1909
    Burgkunstadt
    • March 24, 2025 at 19:10
    • #127
    Da die Kunst im Auge des Betrachters liegt und sie jeder anders für sich definiert, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen froehlich-)
    Irgend einen Zweck müssen sie ja mal gehabt haben, da sie nicht nachträglich gebohrt wurden sondern zum Gesamt-Guss gehören. Wenn ich nicht herausbekomme, für was sie gedacht sind, würde ich sie ja auch gerne verschließen. Vorschläge mit was?
    • March 24, 2025 at 21:02
    • #128
    z.B. sowas in der Art nur halt direkt auf dem Lenkkopf.
    biene1909
    Burgkunstadt
    • April 15, 2025 at 09:31
    • #129
    Hallo zusammen, mal eine Machbarkeitsfrage: Kann man ein HP4 Polrad incl. Zündung (20er Konus passt) in meine PK XL2 problemlos einbauen? Grüße Gerhard
    biene1909
    Burgkunstadt
    • April 16, 2025 at 09:16
    • #130
    Keine Erfahrungswerte vorhanden?
    Oberbayern
    • April 16, 2025 at 09:43
    • #131
    Hi, ohne das schon mal gemacht zu haben;
    Die HP4 ist ja auch eine XL2, wenn also der Konus passt, was spricht dagegen? Anschlüsse der ZGP sollten identisch sein.
    Wird halt, dem geringeren Gewicht des Polrades geschuldet, schneller hochdrehen.
    biene1909
    Burgkunstadt
    • April 16, 2025 at 10:03
    • #132
    Danke für deine Einschätzung!
  • PK50 XL2 Automatik Revival nach 10 Jahren
    • Hollaender83
    • July 4, 2024 at 14:07
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • Pk50 XL2 bleibt bei jeder Gangstellung im Leerlauf
    • StefanDUS
    • June 23, 2024 at 16:31
  • Vorstellung und Fragen zur Automatik XL1
    • Frankrr
    • March 2, 2022 at 09:59
  • Aufbau PK50 Motor (130 ccm)
    • darkt0rcr3w
    • October 8, 2021 at 01:02
  • Neues Gehäuse für XL2
    • Weanelt
    • March 31, 2021 at 18:09
  • PK50 XL2 läuft nach 6 Jahren Dornröschenschlaf nicht richtig
    • MacHelder
    • November 14, 2020 at 22:19
