Cosa 200: E-Starter startet nicht
  • rms
  • November 7, 2024 at 09:54
    • November 8, 2024 at 17:02
    • #21
    Zitat von rms
    dabei zusätzlich eine 2. Zündkerze drin haben für die Kompression.
    Was hat die Kerze mit der Kompression zu tun?
  • rms
    Cosa 200
    • November 8, 2024 at 20:17
    • #22
    Die zweite und eingeschraubte Zündkerze soll beim Starten eine Kompression ermöglichen. So kann ich sehen, ob der E-Starter auch dann einen Zündfunken erzeugt.
    "Es sind nur zwei paar Schuhe ob ein E-Starter das Polrad/Kurbelwelle bei ausgeschraubter Zündkerze dreht (ohne nennbare Kompression) oder eben unter voller Last bei entsprechender Kompression!"
  • rms
    Cosa 200
    • November 9, 2024 at 11:23
    • #23
    Nun habe ich folgende Situation:
    Spannung Batterie in Ruhe: 14,4 V; Spannung Batterie fällt bei Betätigung E-Starter auf 12,6 V.
    Zündkerze raus, Test gegen Rahmen: Zündfunke bei E-Starter und Zündfunke bei Kickstarter.
    Zusätzlich 2. Zündkerze im Zylinder: Test gegen Rahmen: Zündfunke bei Kickstarter – aber KEIN Zündfunke bei E-Starter.
    • November 9, 2024 at 12:06
    • #24
    Viel zu hoch. 14,4 V liegen an, wenn geladen wird. Ruhespannung sollten so 12,6/12,7 V sein.
  • rms
    Cosa 200
    • November 9, 2024 at 12:25
    • #25
    Danke, was bedeutet das für mich?
    • November 9, 2024 at 12:46
    • #26
    Falsch gemessen oder Batterie defekt, mMn.
  • rms
    Cosa 200
    • November 9, 2024 at 13:55
    • #27
    So, habe jetzt mit einem anderen Messgerät nochmals gemessen: Ruhespannung Batterie 12,6 V; geht runter auf 10,6 V beim Startversuch.
    • November 9, 2024 at 14:04
    • #28
    Das dürfte das Problem sein.
  • DocW
    Cosa 200
    • November 9, 2024 at 15:23
    • #29
    dreht der Starter denn schnell durch ? oder dreht er gequält langsam ?
  • rms
    Cosa 200
    • November 9, 2024 at 16:21
    • #30
    Starter dreht schon schnell durch.
  • rms
    Cosa 200
    • November 9, 2024 at 16:30
    • #31
    Die nächsten Tage werde ich mal mit PKW-Batterie überbrücken und hier wieder berichten.
  • DocW
    Cosa 200
    • November 9, 2024 at 20:46
    • #32
    ja, gut
  • rms
    Cosa 200
    • November 10, 2024 at 16:01
    • #33
    Überbrücken mit PKW-Batterie hat nix gebracht.
    Werde nun mal CDI, Zündkabel und Zündkerzenstecker erneuern.
    • November 10, 2024 at 16:19
    • #34
    Wenn die Kiste über den Kickstarter anspringt und sauber läuft, wird es daran nicht liegen.
    Anlasser, Relais etc sind i.O.?
    • November 10, 2024 at 16:29
    • #35
    Mal als Denkanstoß ohne große Ahnung von der Cosa zu haben.
    Wenn der E-Starter ohne Kerze einen Zündfunken erzeugt, ergo der Motor dreht, mit Kerze und Kompression allerdings nicht dann würde ich mal schauen ob sich das Polrad bei eingedrehter Kerze dreht oder der E-Starter irgendwo den Eingriff verliert. Also der Starter event. irgendwo ein defektes Lager hat und den Eingriff deshalb verliert.
  • Christian97
    • November 10, 2024 at 18:55
    • #36
    was wäre, wenn der Starterkranz gebrochen ist und der Starter nur den losen Starterkranz dreht...ergo auch kein Startvorgang, da das Polrad sich nicht dreht:tues...siehe rassmo...ich bin zu langsam :-3
    Herzliche Grüße
    Christian :-2
  • CosaTom
    Cosa 200 CL
    • November 10, 2024 at 21:12
    • #37
    Guter Gedanke Christian97. Er kam mir auch. Der Anlasserzahnkranz ist aufgeschrumpft. Wenn er lose sein sollte, dann würde zwar der Anlasser und der Zahnkranz drehen, aber nicht das Polrad.
    Aber das sieht man doch gut, ob sich das Lüfterrad beim Anlassen dreht.
  • rms
    Cosa 200
    • November 14, 2024 at 16:38
    • #38
    So, das Ding springt wieder an. Vielen Dank für die Anregungen und Hinweise.
    Ein komplett Untalentierter
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • November 14, 2024 at 17:08
    • #39
    Jetzt sollte man noch erfahren, was die Ursache war...
    • November 14, 2024 at 17:37
    • #40
    Jeder hier hatte vermutlich schonmal das Gefühl ein Brett vor dem Kopf gehabt zu haben. Ansonsten wäre das Forum ja überflüssig :-3
  • Cosa 200 wird bei längerer Volllast extem heiß, geht aus, startet nicht mehr.
    • CosaNostra200
    • September 27, 2024 at 09:46
  • Cosa 200 Hupe + elektr. Benzinhahn o. Funktion
    • Frank74
    • September 23, 2023 at 16:24
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Cosa 1 200 Probleme
    • chefkochender
    • July 16, 2023 at 20:32
  • Vespa Cosa 200 GS, Licht geht nicht
    • RuJu
    • June 30, 2022 at 19:31
  • Cosa 200: Zündschloss lässt sich nicht ausbauen
    • Holzbesen
    • October 4, 2021 at 19:33
  • Cosa 200 eStarter nachrüsten
    • COSA200NOOB
    • April 26, 2021 at 20:38
