Was ist das für Öl an der Felge meiner Ape?
  • Ptdidi
  • November 10, 2024 at 13:18
  • Ptdidi
    PX 80
    HAllo,
    was ist das für ein Öl ?
    Danke Euch
      • 1.03 MB
      • 1,280 × 1,707
      • 132
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • November 10, 2024 at 13:42
    Entweder aus dem Auspuff oder vom Simmerring der Antriebswelle. Trommel mal abnehmen und nachsehen
  • Ptdidi
    PX 80
    • November 10, 2024 at 14:01
    OK. Danke. Auspuff glaube ich nicht. DAnn muss man aber den kompletten Simmering mit Achsmanschetten tauschen?
    • November 10, 2024 at 14:22
    Was für eine Vespa ist es denn?
  • Ptdidi
    PX 80
    • November 10, 2024 at 14:29
    Shit. Jetzt bin ich aus Versehen im falsche Forum gelandet.
    Es geht hier um meine Ape. Sorry
    M
    • November 10, 2024 at 14:34
    M
    Kein Problem. Findest Du hier auch Kenner. Nur dazusagen muss man es, dann tun sich alle leichter.
    Ich habe Dein Thema in die entsprechende Rubrik verschoben.
  • Menzinger November 10, 2024 at 14:35
    Hat den Titel des Themas von „Was ist das? Öl an Felge“ zu „Was ist das für Öl an der Felge meiner Ape?“ geändert.
  • Menzinger November 10, 2024 at 14:36
    Hat das Thema aus dem Forum Largeframe: Technik und Allgemeines nach SB: Technik und Allgemeines verschoben.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • November 11, 2024 at 15:57
    Das sieht nacheiner Trommel hinten einer Ape 50 sus.
    Dann wäre es Fettaus der Nabe mit den zwei Radlagern, kein Öl
    .Wenn sich das so verflüssigt, ist meistens das äußere Nadellager heißgelaufen und meist auch zerstört.
  • Vespa PK 50S Lusso springt sporadisch schlecht an / Öl an Hinterreifen, Gemisch zu fett?
    • Piccolo_Lusso
    • August 22, 2023 at 20:41
  • Malossi - Kurbelwelle, oder was ist das ???
    • GWJ
    • July 23, 2023 at 21:12
  • Was für ein Motor ist das? (Vespa 50)
    • Lukas.702
    • March 20, 2023 at 16:32
  • Vespa PK 50 Öl im Ansaugrohr
    • Kurt Stiffel
    • October 31, 2022 at 13:12
  • COSA Ölaustritt aus Gehäuseentlüftung
    • Rainerle
    • November 12, 2022 at 15:00
  • PX 200 Lusso E was ist die noch wert?
    • Sonic_1579
    • October 22, 2022 at 08:29
