  3. Vespa Elektrik
12V Lampen auf 6V Zündung
  • Benedikt2725
  • February 1, 2025 at 18:26
  • Benedikt2725
    50N
    Hallo Zusammen,
    ich habe bei meiner Vespa 50N jetzt vorne und hinten jeweils eine Leuchte mit 12 Volt verbaut, weil 6V immer durchgebrannt sind. Jetzt leichten sie wieder ganz normal und auch mit einer ordentlichen Stärke.
    Ich habe auch definitiv eine 6Volt Zündung.
    Aber wie kann das sein das die Lampen genau so stark leuchten wie vorher ?
    Und ist das auf Dauer eine gesunde Lösung?
    Creutzfeld
    • February 1, 2025 at 20:45
    Moin
    Hast du ne innenliegende Zündspule?
    Das Problem hat mein Nachbar auch. Der fährt vorne 24V und hinten 12V....
    Habe das bislang nur bei den alten innenliegende Zündspulen gesehen. Irgendwas funzt da zu gut. Aber was kann ich dir leider auch nicht sagen. Bist aber nicht der einzige :D
    Moped ohne Blinker und ohne Bremslicht
    Gruß Marco
  • Benedikt2725
    50N
    • February 4, 2025 at 15:54
    Danke,
    ja ist innenliegend und meine hat auch kein Brems bzw. Blinklicht. Aber die frage ist galt, ob das auf die Dauer so gesund ist ?
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • February 4, 2025 at 18:26
    Ich würde mal die tatsächlich anliegende Spannung messen.
    Und zwar einmal bei eingeschaltetem Licht
    Und einmal ohne.
    Dann schreibst es hier rein und dann macht man sich gemeinsam Gedanken.
    Gruß Robert
    • February 4, 2025 at 22:02
    Eine 12V-Birne statt einer 6V-Birne ist unbedenklicher als anders herum. Die Frage nach "gesund" stellt sich eher für die komplette Elektrik. Deshalb
    Und einmal ohne.
  • Benedikt2725
    50N
    • February 7, 2025 at 17:30
    Also ich habe jetzt mal gemessen.
    Licht an: vorne und hinten bei schwachem Standgas 7 Volt, manchmal 8
    Licht aus: 0 Volt
  • 500Klaus
    28844 Weyhe
    50N
    • February 8, 2025 at 08:59
    Bei 7-8 V wirst du mit 12V-Lampen keine vernünftige Helligkeit hinbekommen. 6V-Lampen sollten aber 7V aushalten, bei 8V verkürzt sich dann aber die Lebensdauer.
    Du könntest einen Widerstand vorschalten. Bei 15W Scheinwerfer und 5W Rücklicht müsste ein 0,8 ... 1 Ohm-Widerstand (5W) funktionieren.
    Edit: Hast du mit 12V-Lampen gemessen? Wenn ja, dann wiederhole bitte die Messung mit 6V-Lampen. Bei 12V-Lampen wird der Generator zu wenig belastet wodurch die Spannung zu weit ansteigt.
    Einmal editiert, zuletzt von 500Klaus (February 8, 2025 at 09:04)
  • Benedikt2725
    50N
    • February 9, 2025 at 13:53
    Also bei der Fahrt leuchten beide Lampen (hinten und vorne) normal stark also man hat ein sehr gutes Licht.
  • 500Klaus
    28844 Weyhe
    50N
    • February 10, 2025 at 07:09
    Ohne Messung bezweifle ich das. Physikalisch kann das nicht sein.
    • February 10, 2025 at 15:43
    Physikalisch kann auch die Hummel nicht fliegen.
    Aber normalstark ist immer relativ. Heißt das so stark wie eine 6V-Birne auch brennen würde? Oder so stark wie eine 12V-Birne mit 12V Eingangsspannung brennen würde?
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • February 11, 2025 at 15:56
    Licht aus: 0 Volt
    Moment, da stimmt was ganz und garnicht. Jedenfalls bei "Licht aus". Wenn der Generator frei läuft und nicht von einem Verbraucher belastet wird, dann liegt da höhere Spannung an. Der Verbraucher verursacht nämlich einen Spannungsabfall.
    Also weiter gefragt: Wurde tatsächlich Wechselstrom=AC gemessen? Schalterwahlstellung?
    Weiter: wo wurde gemessen? Wenn direkt am Lampensockel gemessen wurde, dann ist es natürlich logisch, daß bei "Licht aus" 0 Volt anliegen.
    Ich würde an der ZGP am Ausgang/Anschluss fürs Licht die Spannungen messen, einmal mit Licht, einmal ohne.
    Der Vorschlag mit dem Vorwiderstand - in dem Fall, daß die ZGP tatsächlich zu hohe Spannung liefert - ist richtig und nicht uninteressant:
    Mal ausgehend davon, daß das System 25W für Scheinwerfer und 8W für Stand/Rücklicht liefert, dann macht das zusammen 33 W. Bei 6V Sollspannung fließen dann 5,5A (Strom/Ampere x Spannung/Volt = Leistung/Watt).
    Der Gesamtwiderstand des Verbrauchers liegt dann im Bereich um 1 Ohm. (Spannung/Volt geteilt durch Strom/Ampere = Widerstand/Ohm)
    Bei höherer Spannung verschiebt sich das Ganze, etwas schwierig auszurechnen, da die mit höherer Spannung betriebenen Lampen ihren Widerstand ändern...
    Jedenfalls bewegt sich dann der Gesamtwiderstand des Systems so zwischen 3 und 4 Ohm.
    Einen derart belastbaren Vorwiderstand, der einen erforderlichen Spannungsabfall von 10 Volt um 4Volt = 6Volt verursacht - also etwa 1 1/2 Ohm 30W belastbar - gibt es nicht zu kaufen...
    Allerdings gibt es sowas doch - allerdings nicht als Vorwiderstand, sondern als Verbraucher. Man müsste dann "ganz einfach" in den Lichtausgang von der ZGP eine weitere Glühbirne einschleifen und zwar bevor sich das Kabel zum Lichtschalter verzweigt. Der elektrische Mensch nennt sowas eine "Serienschaltung".
    Aber bevor das alles in Erwägung gezogen wird, bitte nochmal da messen, wo und wie ich es angeraten habe.
    Und dann sieht man schon weiter...
    Gruß Robert
    • February 11, 2025 at 17:18
    wenns solche Spitzen gibt,...bei 6V... den Verbraucher vielleicht Varieren..Rücklicht bleibt 10W...aber beim Scheinwerfer macht es was aus zu Tauschen..15-20-25w etc....wenn die 20er fliegt eine mit mehr Leistung nehmen. Waere ein Versuch ohne Basteln---
  • 500Klaus
    28844 Weyhe
    50N
    • February 11, 2025 at 22:50
    Zitat von Rojoko
    Einen derart belastbaren Vorwiderstand (...) etwa 1 1/2 Ohm 30W belastbar - gibt es nicht zu kaufen...
    Klar gibt's das: Widap 160068 Draht-Widerstand 1.5 Ω im Gehäuse 50 W 1 % 1 St. kaufen
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • February 12, 2025 at 09:00
    Danke für die Info, den kannte ich nicht. Und preiswert ist der Widerstand auch...
  • JayKuDo
    • February 12, 2025 at 09:06
    Beim Test Obacht walten lassen, die Teile werden richtig warm.
    p.s.: mein erster Ausbilder sagte immer, alles was im Dunkeln nicht leuchtet oder rot Glüht ist nur warm! :-4
    Gruß Jürgen
    • February 12, 2025 at 13:13
    Klingt, JayKuDo , als hättest du die Lizenz zum Löten.
  • 500Klaus
    28844 Weyhe
    50N
    • February 12, 2025 at 14:03
    Nun ja, da werden dann 30W in Wärme umgesetzt. Wie warm das wird kann man abschätzen, wenn man eine leuchtende 25W Glühlampe (die originale, keine LED) anfasst.
  • JayKuDo
    • February 12, 2025 at 18:16
    bingele28 gestern war der Lötkolben noch im Radkasten eines Audis, Vorsprung durch Technik hat sich in Grünspan verwandelt…. 1 Tag vor der großen Untersuchung bekam ich das Ersatztil nicht mehr geliefert…
    Gruß Jürgen
  • 75er Spezial Horst-Tulva wird nackig
    • October 28, 2014 at 12:44
  • 6V Zündung einbauen, Anzahl der Kabel korrekt?
    • ralhan
    • March 9, 2024 at 15:48
  • V50-N Schalter Umbau Nach 12V Umrüstung
    • Samu50N
    • October 18, 2023 at 12:22
    • Vespa Elektrik
  • Umbau auf 12V Zündung - neuer Kabelbaum? | Sprint Veloce '77
    • edzie
    • July 14, 2022 at 10:04
  • V50: Zündung von 6V auf 12V
    • Tottie
    • August 3, 2020 at 09:20
  • Vespa Nuova dt. Modell von 6v auf 12v Umbau mit Problemen
    • miki1979
    • March 10, 2020 at 22:06
