  3. Vespa Elektrik
Vespa Special 6V LED Rücklicht
  • April 26, 2025 at 16:39
    Externer Inhalt youtu.be
    Moin
    Ich würde gerne das alte Lanz/Eicher Rücklicht an die Kirmesbude bauen.
    Da mir die Innereien fehlen dachte ich mir bestellte mal ein LED Rücklicht welches da drin eingebaut wird. Klappte bei der Acma ja auch ganz gut.
    Abgeklemmt,leuchtet.
    Nur wenn man bremst geht die Bude aus.
    Also so wie wenn das Bremslicht defekt ist. Leuchten tut's Bremslicht aber solange sie noch läuft.
    Ist die originale 6V Anlage drin.
    Habe ein anderes LED Licht ausprobiert. Genau das gleiche.
    Abgeklemmt isses wie folgt:
    Gelb ist Bremslicht laut Verkäufer
    Was muss ich tun das das funktioniert?
    Und bitte einfach erklärt. Strom ist nicht so meins ;)
    Und Stoffitten einbauen mit nen Universal Soffittenhalter will ich nicht.
    Vielen Dank
    Gruß Marco
    • April 26, 2025 at 17:50
    Hi Marco,
    Hast Du mal nen Link zu dem Teil?
    Und evtl auch zum Schaltplan der Kirmesbude?
    Evtl muss da, wie bei den LED-Blinkern, ne Diode dazwischen.
    Jörg
    • April 26, 2025 at 17:57
    Ich gucke gleich mal. Ist von AliExpress. Aber mit E Nummer 😄
    • April 26, 2025 at 19:54
    Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
    12,19€ | LED Rücklicht Universal Mini Rot Anzeige modifiziert Motorrad Bremse Rücklicht LED Kunststoff Licht Gehäuse Moto Zubehör
    a.aliexpress.com
    7,89€ | 2W 6-80V Elektrische Fahrrad Hinten Licht Universal Elektrische Fahrrad Roller Hinten Schwanz Sicherheit Licht Kunststoff Warnung bremse Lampe 1,6 m kabel
    7,89€ | 2W 6-80V Elektrische Fahrrad Hinten Licht Universal Elektrische Fahrrad Roller Hinten Schwanz Sicherheit Licht Kunststoff Warnung bremse Lampe 1,6 m…
    a.aliexpress.com
    Die beiden habe ich. Funktionieren beide.
    Aber eben nicht wenn man bremst. Also doch. Nur geht der Motor aus wenn man bremst. Bremslicht geht aber an
    • April 26, 2025 at 20:06
    Könnte das mit der merkwürdig Schaltung der Bremse bei 6 Volt Kontaktzündungen zusammen hängen? Evtl. " erkennt " das Bordnetz die geringe Spannung der LED nicht... ?
    • April 26, 2025 at 22:07
    Das vermute ich auch. Wie könnte man mehr Last simulieren?
    • April 26, 2025 at 23:30
    Wenn das das Problem sein sollte würde ich eine 5 Watt Birne dazwischen klemmen, zumindest zum testen.
  • 500Klaus
    28844 Weyhe
    50N
    • April 27, 2025 at 07:06
    Beim Bremsen wird die Bremslichtlampe in Reihe mit der Zündspule geschaltet. Durch deine LED fließt zu wenig Strom, daher geht die Zündung aus.
    Du könntest parallel zur LED einen Widerstand schalten, der die Glühlampe simuliert. Oder eben eine Glühlampe. Aber dann könntest du die auch gleich als Bremslicht verwenden und die LED weglassen.
    • April 27, 2025 at 21:31
    Moin
    Ich teste das mal. Wenn dann klemme ich ne Lampe dazwischen und gut ist. Die verstecke ich dann mit im Rücklicht. Kennzeichenleuchte fehlt mir eh lmao
    Reicht ja wenn die beim bremsen leuchtet...
    Ich weiß ja was drauf steht. Das reicht :-4
    Gruß Marco
  • 500Klaus
    28844 Weyhe
    50N
    • April 27, 2025 at 22:19
    Zum testen kannst du eine Lampe nehmen. Ich würde aber auf Dauer die Lampe durch einen Widerstand ersetzen. Dafür kannst du sowas nehmen: https://www.ebay.de/itm/296015453651
    Wert: 2,2 oder 2,7 Ohm.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa V50 Special neuer Kabelbaum / Masse
    • ralhan
    • August 13, 2024 at 12:27
    • Vespa Elektrik
  • 6V LED Birne brennt durch-Widerstand?
    • April 10, 2024 at 12:21
    • Vespa Elektrik
  • Rundlicht LED Bremslicht nachrüsten Italienisches Modell
    • February 27, 2024 at 09:18
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50 Special startet nicht mehr
    • andreasjochberger
    • July 28, 2023 at 14:53
  • Vespa 50 special Kabelsalat 6v
    • Sisskin Lump
    • September 19, 2022 at 23:38
    • Vespa Elektrik
