Vespa V50 N Beleuchtung vorne brennt durch
  • vespa schwalm
  • May 18, 2025 at 05:53
  • vespa schwalm
    Vespa 50 N Speziale
    • Neu
    Hallo bei meiner vespa v50 n brennt bei höherer drehzahl immer die birne durch,die glühbirne ist richtige,und beim messen bei hoher drehzahl,gab eine spuhle 24 volt ab kann das sein,sie ist keine 6 volt sondern 12 volt anlage drinnen,welche birnen brauche ich denn genau kann einer info geben welche birne ich am besten für welches licht brauche 12 volt bitte danke im vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von vespa schwalm (May 18, 2025 at 06:37)
    • May 18, 2025 at 13:53
    • Neu
    Rechtschreibung und Zeichensetzung sind Höflichkeit gegenüber dem Leser.
    Sorgfalt bei beiden erhöhen die Wahrscheinlichkeit auf hilfreiche Antworten deutlich.
  • vespa schwalm
    Vespa 50 N Speziale
    • May 18, 2025 at 17:50
    • Neu
    danke
    • May 18, 2025 at 20:02
    • Neu
    Zitat von vespa schwalm
    gab eine spuhle 24 volt ab kann das sein,sie ist keine 6 volt sondern 12 volt anlage drinnen,welche birnen brauche ich denn genau kann einer info geben welche birne ich am besten für welches licht brauche 12 volt bitte danke im vorraus.
    Stell doch mal ein Foto von der ZGP ein dann sieht man was es für eine ist. Bei einer 12V-ZGP sollte auch der Kabelbaum umgestrickt sein. Also nicht einfach Plus auf Masse.
  • vespa schwalm
    Vespa 50 N Speziale
    • May 19, 2025 at 06:07
    • Neu
    kabelbaum ist neuer drinnen für 12 volt
  • vespa schwalm
    Vespa 50 N Speziale
    • May 19, 2025 at 06:13
    • Neu
    kannste mir sagen welche glühbirne ich vorne und hinten brauche evtl stimmt watt zahl nicht,oder mal höhere watt reinmachen also forderlicht und rücklicht rest geht bei mir,alles auf 12 volt umgebaut
    • May 19, 2025 at 06:40
    • Neu
    Der Scheinwerfer bekommt 15W, das Rücklicht 5W.
    Hast Du einen Spannungsregler verbaut?
  • vespa schwalm
    Vespa 50 N Speziale
    • May 19, 2025 at 08:38
    • Neu
    danke nein kein spannungsregler
    • May 19, 2025 at 09:14
    • Neu
    Dann häng doch einen dazwischen.
  • vespa schwalm
    Vespa 50 N Speziale
    • May 19, 2025 at 11:28
    • Neu
    wie funktioniert das mit spannungsregler,wo und wie wir er verbaut
    • May 19, 2025 at 12:29
    • Neu
    Gucke doch bitte mal selber nach.
    Es scheint so, als ob es hier ein Selbstbedienungsladen ist, dem ist aber nicht so.
    Lese dich mal bitte in die einschlägige, grundlegende Literatur ein.
    Oder stöbere mal in der Suche.
    Dann kannst du all deine Fragen hier selbst beantworten.
    Denn die sind allesamt schon hunderte Male gefragt und beantwortet worden.
    Und da ich mir denken kann, was jetzt von dir kommt: bitteschön !
    • May 19, 2025 at 14:58
    • Neu
    Lies dir das mal durch. Da steht auch wo du den Spannungsregler einbauen kannst.
    Chups Leitfaden
  • Vespa V50 restauriert kaufen?
    • DonZward
    • February 6, 2021 at 17:29
  • V50 Kupplung trennt nicht
    • notenfunker
    • September 25, 2021 at 12:51
  • Vespa V50 Spezial springt enorm schlecht an | V5B3T
    • Schmuffian
    • April 2, 2021 at 22:09
  • Habe ich einen Denkfehler in Sache Elektrik??
    • Tano_HN
    • February 23, 2020 at 20:01
    • Vespa Elektrik
  • Licht von der Drehzahl abhängig?
    • rolando0202
    • October 10, 2018 at 18:59
    • Vespa Elektrik
  • PK50 XL2 HP4: Tipps für die Inspektion nach dem Vespa Kauf?
    • channa
    • December 22, 2015 at 19:55
