Kompletten Schaltzug PK 50 XL2 tauschen
  • Wurstwagenlenker
  • June 13, 2025 at 18:50
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    Guten Abend, ich habe versucht bei meiner PK 50 XL2 nur den Schaltdraht zu wechseln, das ist aber fehlgeschlagen. Beim Einschieben des neuen Drahtes von oben hat sich dieser auf den letzen 10cm in der Aussenhülle verfressen und ich bekomme ihn einfach nicht ganz durch. Ich muss daher den kompletten Satz (Hülle plus Schaltdraht) wechseln. Dazu habe ich auch schon das Ersatzteil gekauft. Jetzt versuche ich den alten durch den neuen zu ersetzen und hab auch schon am Lenkerkopf den Clip gelöst, der den Schaltzug fixiert. Der Schaltzug fällt jetzt nach unten durch (nur ein wenig) und ich frage mich, wie ich den neuen von oben einfädeln soll? Selbst wenn ich den ganz bis zum Ende durch das Loch gefädelt bekomme, habe ich am Ende das Problem, dass der dicke Kopf ganz oben nicht durch das kleine Loch passen wird. Ich müsste ihn irgendwie von unten an das Loch heranführen? Muss ich dazu weitere Verkleidung am Lenker lösen? Im Moment ist mir rätselhaft, wie ich das hinkriegen soll. Anbei ein Bild, dass mein Problem vielleicht verdeutlicht. Vielen Dank für eure Hinweise!
      • 801.73 kB
      • 1,645 × 2,193
      • 126
    Automaticadett
    562**
    PK50XL2 Automatica, PK 50 XL, PX 187
    Me-MySElf-I
    • June 14, 2025 at 06:48
    Innenzug raus.
    Lenker lösen, nach oben heben.
    Außenhülle unten Endstück abknipsen.
    Eine dünne Spax Schraube Kopf weg, dann dort beischleifen so dass zwei spitze Enden vorhanden sind. Damit neuen Zug (das Lenkerende) unten mit dem alten zusammendrehen ohne den neuen zu beschädigen. Entfetten, eine Lage dünn Paketband um die verbundenen Enden.
    Unten leicht schieben, oben ziehen, keine Gewalt.
    Kein Hexenwerk aber Geduld braucht man und je besser die Vorbereitung, desto schneller geht’s.
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    • June 14, 2025 at 07:36
    Klasse, vielen Dank für die Tips. Kurze Frage zu Lenker lösen. Sind das die beiden grossen bronzefarbenen Schrauben. Braucht es dazu einen besonderen Schlüssel? danke
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    • June 14, 2025 at 07:38
    Den hier?
      • 880.19 kB
      • 1,290 × 2,796
      • 76
    Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • June 14, 2025 at 10:54
    Öffnen geht mit nem Durchschlag und Hammer auch.
    Zum Schließen besser Schlüssel die passen, nen Hakenschlüssel kann man auch nehmer.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 14, 2025 at 11:58
    Die beschriebene Verbindungsmethode ist eine Möglichket.
    Da du den Schaltdraht von oben nicht ganz durchschieben konntest, könntest du auch versuchen, einen Schweissdraht von unten durchzuschieben. Wenn das gelingt, diesen Draht als Führung nutzen, um due Zughülle von oben durchzuschieben.
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    • June 14, 2025 at 13:31
    Danke, das probiere ich. Die ist so lange nicht angefasst worden, due sitzt bombenfest.
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    • July 9, 2025 at 12:33
    Ich muss den Thread noch mal öffnen, weil ich noch eine Frage hab. Ich bekomme die beiden Lenkkopfmuttern nicht auf. Ich probiere es nachher mit einem Schlagschrauber, nachdem ich mir die passende Nut für großes Geld bei SIP gekauft habe. Bevor ich jetzt ganz falsch liege, das Lenkkopfgewinde ist doch ein Rechts-Gewinde oder? Nur damit ich es nicht noch härter ranknalle mit dem Schlagschrauber….. Vielen Dank!
    Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • July 9, 2025 at 13:35
    Ja, Rechtsgewinde. Je nachdem, wie fest das gekontert ist und wie lange das schon vor sich hin oxidiert, ist das sehr fest.
    Bei mir ging es mit nem einfachen 4mm Durchschlag und nem großen Hammer auf mit Schlägen in entsprechender Richtung auf eine Nut. Den Rest hat ein Hakenschlüssel erledigt.
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    • July 9, 2025 at 16:09
    Ok, danke. Hast Du mit dem Durchschlag immer auf dieselbe Nut geschlagen oder bist Du kreisförmig herumgegangen und hast jede Nut bearbeitet?
    Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • July 9, 2025 at 17:36
    Ich hab mit einer alles geschafft.
    Einfach mal „hands on“ und probieren. Nicht zaghaft, lieber weniger und richtig
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    • July 9, 2025 at 18:50
    Danke. Mit dem Schlagschrauber gings gerade nicht auf. Werde noch einmal Rostlöser einwirken lassen und dann mit dem Durchschlag rangehen.
    Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • July 9, 2025 at 18:54
    Sonst auch mal mit Heißluft UND Rostlöser vorarbeiten damit der besser penetriert. Irgendwann gibt das auf
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 10, 2025 at 13:30
    Wie schon gesagt: Such dir eine Nut aus und dann einen nicht zu dünnen Durchschlag und keinen Spielzeughammer - und am besten Schlagrictung in Fahrzeugachse.
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    • July 11, 2025 at 20:50
    Prima, es hat geklappt. Vielen Dank für Eure Tips!
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 17, 2025 at 17:53
    Achtung, Dicjbrettbohrer:
    Was hat geklappt - das Lösen der Mutter, der Tausch des Schaltzugs oder beides ?
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    • July 20, 2025 at 13:13
    Die Lenkkopfmutter habe mit Rostlöser, Schlagschrauber und schlisslich mit 4er Durchschlag losbekommen. Tausch der Schaltzughülle hat mit der Spax-Schraubenverbindung alter/neuer Zug zu zweit funktioniert!
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    • July 20, 2025 at 13:18
    Vielleicht könnt ihr mir jetzt noch einen Tip zum Einbau des Vergasers helfen. 1 Frage, ist der Gummibalg wie auf dem Foto zu sehen richtig herum angebracht? Bauchiger Teil zeigt in den Vergaserraum. 2 Frage: ich habe den Vergaser zusammengelegt, siehe Foto. Geht das so fit? Der Klemmring (Drahtring) ist an der richtigen Stelle? Der Gummiring auf dem letzten Foto, stülpe ich den über den ASS, oder kommt der in diese Aluhülse? Vielen Dank!!!
      • 2.31 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 69
      • 2.63 MB
      • 3,024 × 4,032
      • 60
      • 4.86 MB
      • 5,712 × 4,284
      • 63
      • 4.56 MB
      • 5,712 × 4,284
      • 61
    • July 20, 2025 at 14:22
    Gummibalg ist falsch herum, der Ring kommt weiter nach hinten und hält die Gusskappe auf dem Ansaugstutzen. Die Schelle für den Vergaser muss 90 Grad zu dir gedreht werden.
  • Wurstwagenlenker
    Pk50 XL2
    • July 20, 2025 at 14:43
    Besten Dank, das mit dem Gummibalg konnte ich auf einer Explo-Zeichnung nicht richtig erkennen. Und der Gummiring rechts auf dem letzten Bild? Ich habe hier viel über Filzring oder Gummiring gelesen. Ich kann das aber mit der Nut am ASS, die in diesem Zusammenhang genannt wird, nicht richtig einordnen. Den Gummiring habe ich als Zubehör gekauft, als ich den 16er ASS bestellt habe.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Hilfe Identifizierung Bauteil Schaltraste/wippe PK 50 xl2
    • Wurstwagenlenker
    • May 26, 2025 at 18:45
  • Vespa PK50 XL2 - Spannungsregler tauschen
    • 2Takt-Bene
    • May 2, 2024 at 16:47
  • PK 50 XL2 raucht und geht aus
    • Rossini089
    • March 27, 2023 at 11:23
  • PK 50 XL2: Zündschloss tauschen
    • monsolo
    • June 22, 2020 at 22:10
