PX150, BJ 2015: Auspuff mit Kat: was ist das für ein Anbauteil?
  • Gerry G
  • August 5, 2025 at 18:34
  • Gerry G
    VM1, VNB4T, PX150, PX200
    • Neu
    Hi zusammen, hab mir eine PX150 BJ2015 zugelegt. Aktuell ist ein SIP 2.0 Auspuff verbaut. Der originale Auspuff war mit dabei und zusätzlich so ein Plastikteil, das auf ein dünnes Rohr des Auspuffs gesteckt wird. Was ist das? Und wo geht das andere Ende des Plastikstückes hin?
    Vielen Dank schon mal für die Info.
    • August 5, 2025 at 18:48
    • Neu
    sinnlos-)
    • August 5, 2025 at 21:38
    • Neu
    Das ist eine Abgasrückführung. Musste ab einem bestimmten Baujahr eingebaut werden, weil sich dann das Abgasverhalten verbessert...
  • Gerry G
    • August 6, 2025 at 07:41
    • Neu
    Ich schick gleich nochmals ein Foto. Aber wohin muss die zurückgeführt werden? Hat jemand ein Foto oder explosionszeichnung?
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Gerry G (August 6, 2025 at 07:53)
    • August 6, 2025 at 10:45
    • Neu
    Zitat von Gerry G
    explosionszeichnung
    Schau mal beim SCK oder SIP
    • August 6, 2025 at 12:13
    • Neu
    Abgasrückführung stimmt nicht ganz...
    Das Teil ist für Sekundärluft, also extra Luft im Abgasbereich.
    Das kannst du weglassen.
  • Gerry G
    • August 6, 2025 at 19:02
    • Neu
    Danke für die Info. Aber wo geht das Ende, das so aussieht wie Gitter hin? In die luftansaugung?
  • Vespa PX150 Lenkkopflager defekt?
    • coffeefish
    • March 18, 2019 at 20:28
  • PX150 gegen PX200 tauschen oder "tunen"?
    • pekabe
    • October 20, 2017 at 14:36
  • vespa_racer's LML 125 2t Umbau
    • vespa_racer
    • August 10, 2016 at 00:30
  • Vorstellung und Erfahrung PX150 M74 mit Big Box Touring
    • scattman
    • January 4, 2017 at 18:27
  • Kaufberatung für eine PX125 E Lusso
    • kaany
    • April 15, 2015 at 19:01
  • Umlackierung einer PK 50 XL Bj. ´87 (Winterprojekt dann Motorrevision)
    • Darth Letzte
    • May 16, 2012 at 23:30
  • PX150
  • Kat
