PX150, BJ 2015: Auspuff mit Kat: was ist das für ein Anbauteil?
  • Gerry G
  • August 5, 2025 at 18:34
  • Gerry G
    VM1, VNB4T, PX150, PX200
    Hi zusammen, hab mir eine PX150 BJ2015 zugelegt. Aktuell ist ein SIP 2.0 Auspuff verbaut. Der originale Auspuff war mit dabei und zusätzlich so ein Plastikteil, das auf ein dünnes Rohr des Auspuffs gesteckt wird. Was ist das? Und wo geht das andere Ende des Plastikstückes hin?
    Vielen Dank schon mal für die Info.
    • August 5, 2025 at 18:48
    sinnlos-)
    • August 5, 2025 at 21:38
    Das ist eine Abgasrückführung. Musste ab einem bestimmten Baujahr eingebaut werden, weil sich dann das Abgasverhalten verbessert...
  • Gerry G
    • August 6, 2025 at 07:41
    Ich schick gleich nochmals ein Foto. Aber wohin muss die zurückgeführt werden? Hat jemand ein Foto oder explosionszeichnung?
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Gerry G (August 6, 2025 at 07:53)
    • August 6, 2025 at 10:45
    Zitat von Gerry G
    explosionszeichnung
    Schau mal beim SCK oder SIP
    • August 6, 2025 at 12:13
    Abgasrückführung stimmt nicht ganz...
    Das Teil ist für Sekundärluft, also extra Luft im Abgasbereich.
    Das kannst du weglassen.
  • Gerry G
    • August 6, 2025 at 19:02
    Danke für die Info. Aber wo geht das Ende, das so aussieht wie Gitter hin? In die luftansaugung?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 7, 2025 at 11:06
    Wie Volker schon geschriebenhaat: SLS ( Sekundärluftsysten ) - und du wirst den Topf für die nächste HU anbauen müssen, wenn der Prüfer Ahnung hat.
    Es gibt auch Hinweise, dass deine PX eine CDI hat, die zum Schutz des KAT im Topf die Drehzahl begrenzt.
    Wenn das noch so ist, dreht der Motor auch mit dem jetzigen Auspuff nicht aus.
  • Gerry G
    • August 7, 2025 at 22:39
    Danke für die Info. Was ist eine CDI?
    • August 8, 2025 at 05:59
    Also google zeigt bei den Bildern gleich, was eine CDI ist. Man muss dafür nur die drei Buchstaben eingeben...
  • Vespa PX150 Lenkkopflager defekt?
    • coffeefish
    • March 18, 2019 at 20:28
  • PX150 gegen PX200 tauschen oder "tunen"?
    • pekabe
    • October 20, 2017 at 14:36
  • vespa_racer's LML 125 2t Umbau
    • vespa_racer
    • August 10, 2016 at 00:30
  • Vorstellung und Erfahrung PX150 M74 mit Big Box Touring
    • scattman
    • January 4, 2017 at 18:27
  • Kaufberatung für eine PX125 E Lusso
    • kaany
    • April 15, 2015 at 19:01
  • Umlackierung einer PK 50 XL Bj. ´87 (Winterprojekt dann Motorrevision)
    • Darth Letzte
    • May 16, 2012 at 23:30
  • PX150
  • Kat
