Hupe hupt nicht
  • Cosa 2 125
  • August 27, 2025 at 00:04
  • Cosa 2 125
    Cosa 2 125
    • Neu
    ich bin neu hier, habe mit meiner Cosa 2 125 ccm probleme mit der Hupe. Meine Cosa hat keine Batterie. Vor einigen Wochen viel bei mir der komplette Strom aus, kein Licht, kein Blinker, kein Drehzahlmesser und keine Leuchte in der Amatur. Habe den Gleichrichter ausgetauscht, geliches Problem. Habe dann vom Gleichrichter das Kabel mit den zwei grauen Adern nicht angeschlossen, dann funktioniert augenscheinlich alles, kann nicht sagen, ob soetwas wie der elektronische Benzinregler funktioniert. Als, augenseinlich funktionierte alles bis auf meine Hupe. Habe dann etwas rumexperementiert und dann das Kabel vom Hupengleichrichter abgezogen, dies natürlich erst, nachdem ich mit einer 9V Batterie die Hupe auf Funkton getestet hatte. Ohne Kabel am Hupengleichrichter konnte ich auch das zweite Kabel am Gleichrichter wieder montieren, irgendwie lief die Cosa dann auch sauberer, zumindest so mein Gefühl. Habe mir dann einen Ersatzhupengleichrichter besorgt, alles angeschlossen, Hupe funktioniert immer noch nicht, der Hupengelichrichter wurde aber sehr heiß. Was für ein problem hat meine Cosa??? Ich habe eigentlich insbesondere von Elektrik keine Ahnung, schraube aber gerne, leider mit wenig Ahnung. Hat jemand eine Idee für mich???
    Danke
    tonitest
    • August 27, 2025 at 00:15
    • Neu
    Den Text mal vernünftig strukturieren, Satzzeichen nutzen, Groß- und Kleinschreibung anwenden.
    Dann lässt sich Dein Problem schon mal deutlich besser mitteilen.
    Ansonsten: Schaltplan besorgen, verstehen, durchmessen, Fehler finden, beseitigen.
  • Christian97
    • August 27, 2025 at 07:58
    • Neu
    wenn die Hupe mit einer 12V Batterie funktioniert, dann zieh die Kabel an der Hupe ab und messe, bei laufendem Motor die Spannung, wenn der Huptaster betätigt wird.
    https://www.rollershop.de/technische-daten/schaltplaene/COSA3.gif
    Falls es das nicht ist den Schaltplan weiter durchgehen und nachmessen.
    Herzliche Grüße :-2
    Christian
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Elektrikproblem Licht
    • Schartz Philippe
    • July 27, 2025 at 20:03
  • Creutzfelds Jakob Acma V 56
    • August 21, 2022 at 17:56
  • Licht dunkel – 11 Volt Bordspannung auch mit neuem Regler. PK XL 2
    • Se7entySix
    • February 27, 2024 at 11:47
    • Vespa Elektrik
  • Meine erste PX
    • Ork77
    • December 10, 2022 at 15:58
  • COSA CL125 - ohne Batterie macht Mucken
    • hunankwang
    • July 4, 2023 at 21:26
    • Vespa Elektrik
