Klemmer aus heiterem Himmel
  • PXMicha
  • October 10, 2025 at 16:14
    PXMicha
    ich hab auf meine PX einen VMC Super G 2.0 gesetzt. Nach 300-400km Einfahren in der Stadt und Landstraße bin ich nun das erste Mal auf die Autobahn und hatte direkt nach 3km einen Klemmer, obwohl ich nur 90 gefahren bin und die AFR Anzeige im Auge hatte. Diese hat zum Zeitpunkt des Klemmers 12,6 angezeigt.
    Zündzeitpunkt im Stand auf 18 Grad abgeblitzt und QS von 1,3mm eingestellt.
    Anbei das Klemmbild.
    Die Spuren sind Ringsum, also nicht nur am Auslass.
    Meine Vermutung ist ein zu geringes Laufspiel des Kolbens, aber nachmessen kann ich es nicht. Habt ihr eine Idee, woran es noch liegen kann?
    Beste Grüße
    Micha
  • ezio_auditore
    • October 10, 2025 at 16:57
    Setupinformationen? Einmal alles runter schreiben was verbaut ist und oder geändert wurde und welche Düsen im Vergaser sind.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
    • October 10, 2025 at 17:05
    Dieser Zylinder ist berüchtigt für sein (zu) geringes Laufspiel. Du bist nicht der erste damit.
    PXMicha
    • October 10, 2025 at 17:26
    Zu meinem Setup:
    SIP Road 3.0 Auspuff
    Polini Kurbelwelle 60mm
    Originale Ducati Zündung
    SIP Touren 2.0 Lüfterrad (52001000)
    NGK B9ES
    24er SI mit Pinasco Schwimmerkammerdeckel
    HD 128
    HLKD 160
    Lemarxon x234 Mischrohr
    55/160 Nebendüse
    Cosa Luftfilter
    SIP Fast Flow Benzinhahn
    Motor wurde mit AFR abgestimmt, diese liegen in folgendem Bereich:
    1/4 Gas ca. 12,7
    1/2 Gas ca. 13,0
    1/1 Gas ca. 12,5
    Ja das vermute ich auch.
    • October 10, 2025 at 18:01
    Danke für Deine Konfiguration. Finde ich zum ganz großen Teil im Normbereich.
    Lediglich von der 55/160er ND rate ich ab, weil sie u.U. den heißen Zylinder nicht auffangen kann, wenn Du mal plötzlich vom Gas gehst. Das war aber nach Deiner Beschreibung nicht das Problem, nur als allgemeiner Hinweis.
  • Automaticadett
    562**
    PK50XL2 Automatica, PK 50 XL, PX 187
    Me-MySElf-I
    • October 10, 2025 at 19:00
    Holst Du mich da mal ab, bitte?
    Würdest Du hier bei der ND noch mal fetter gehen, um Magerflecken zu vermeiden und wieviel etwa?
    Ich fahre meine PX mit dem Stelvio klassisch abgestimmt, weil kein AFR vorhanden mit der gleichen ND, aber ohne Löcher im Filter und mit 125HD BE3 140 HLKD und das schon lange und müsste damit auch fett genug sein, aber mal andere Sachen durchdenken macht manchmal Sinn.
    AFR muss ich mal anschaffen, aber bisher läuft die Karre auch so sauber seit 1000en Kilometern.
    Elektrik versteh ich besser ;)
    PXMicha
    • October 10, 2025 at 19:17
    Vielleicht gehe ich auch mal wieder was fetter mit der ND, aber fand AFR sehr gut im Teillastbereich.
    Was mache ich jetzt am besten mit dem Zylinder? Paar mal durchhonen, dass er 2-3/100 verliert, neuen Kolben und weiter?
    • October 10, 2025 at 19:55
    Elektrisch bin ich unterirdisch rotwerd-)
    Air-Fuel-Ratio ist elegant, probiere es mal aus. Ich hab ein simples Bundle vom Turbozentrum im Einsatz. Erfüllt seinen Zweck bei neuen Kombinationen sehr gut.
    Zur Nebendüse: die 55/160er ist ganz sicher für normale Fahrsituationen prima und genau passend. Einen heißen Zylinder nach Dauervollgas auf der Bundesstraße fängt sie nach meiner persönlichen Erfahrung nicht unbedingt auf.
    Wenn ich aus dem Bekanntenkreis Klemmer hingestellt bekomme, dann war es im 177er Bereich eigentlich immer die 128-55/160-Kombination. Ich habe dann irgendwann mit der 58/160 zu arbeiten begonnen. Häufig konnte dann die HD noch runter und man konnte das Ding jagen, wie man wollte.
    Bis 1/4-Gas ist es häufig einen Tick zu fett. Aber Teillastklemmer nach Dauervollgas sind Geschichte. Keine wissenschaftliche Abhandlung, ich weiß, sondern einfach ausprobiert.
  • Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • October 11, 2025 at 08:30
    Ja aber gut zu wissen, ich werd sicher das mal Im Frühjahr durchspielen, spätestens beim Ersatzmotor oder wenn der Kumpel mit dem 125er Leistung will.
    Ich hab mit dem SI zwar meinen Frieden gemacht, aber bei dem Ding scheint es ja auch soviele Wege zu ner laufenden Konfiguration zu geben, dass ich da nur sehr langsam durchsteige.
    Danke für die Erklärung!
  • Automaticadett
    562**
    Me-MySElf-I
    • October 11, 2025 at 08:34
    Wenn Du irgendwo in der Nähe nen Motorenbauer hast, würde ich den mit nem neuen Kolben da mal vermessen und anpassen lassen.
    Deine Idee geht mit ner gewissen Unsicherheit auch.
    Ist halt bei dem günstigen Zylinder erstens ne Frage des Geldes und zweitens schwer, den Grat zwischen zu eng und klappert zu finden. Runder wird der bei Home-Hohnen auch nicht ;)
    Aber warum nicht probieren, das war ja früher absolut Usus. Wenn der Kolben nicht ganz schlimm ist, verschleifen geht oft auch.
    PXMicha
    • October 11, 2025 at 08:42
    Menzinger welches Mischrohr empfiehlst du?
    Hatte mit dem BE3 das Thema, dass sie im Schiebebetrieb immer geruckelt hat. Sehr unangenehm, wenn man in der Stadt auf eine Ampel zurollt.
    Heute sollte im Laufe des Tages die Honbürste ankommen. Neuen Kolben habe ich auch schon da, mal sehen, ob die Vespa heute Abend wieder fährt.
    Neben der AFR-Anzeige habe ich mir noch eine Temperaturanzeige mit Sensor am Zylinderkopf zugelegt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das leichte SIP Lüfterrad auf PK-Basis zu wenig Kühlluft fördert. Nun ist ein PX200 Lüfterrad montiert.
    *Achtet bitte nicht auf die Verkabelung. Das war hier nur testweise verlegt und wird final noch anständig gemacht.
    PXMicha
    • October 11, 2025 at 09:48
    Ja bin ich absolut deiner Meinung, das mit dem Motorbauer wäre der beste Weg, aber lohnt sich aus meiner Sicht wirtschaftlich nicht. Da würde ich eher einen anderen Zylinder holen. Der Vorgänger (Stelvio 1.0) lief 2000km anständig (bei nahezu identischer Bedüsung), bis ich nach 100km Dauerfeuer einen Klemmer hatte. Die Ursache habe ich bis heute nicht final geklärt, aber das was Menzinger zu der Nebendüse geschrieben hat, kann durchaus hier zutreffen. Knallheißer Motor, ranrollen an Kreisverkehr und dann ans Gas und direkt weggeklemmt.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • October 11, 2025 at 10:24
    Habe das mit den Kosten fürs Honen gerade mal gegoogelt. Ist zwar traurig, aber Neuteile sind da günstiger.
    Es sei den man kennt jemanden. Aber die werden ja auch immer weniger.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 11, 2025 at 10:34
    Wurde der Zylinder vor Einbau von dir entgratet(kann man am Foto schlecht erkennen)? Und den Zylinder zentriert? Das du auch den richtigen Anzugsdrehmoment eingehalten hast, davon gehe ich jetzt mal aus ...
    • October 11, 2025 at 11:42
    BE3 passt. BE2 nur bei Reso-Anlagen.
    Das Lüfterrad ist nicht Dein Problem.
    • October 11, 2025 at 11:43
    Wenn Du Dich entscheidest neu zu kaufen, dann würde ich mich für den Alu-Polini entscheiden. Der wird zwar gelegentlich wegen seines konservativen Layouts gedisst, ist aber halt ein unverwüstlicher und sehr fein gearbeiteter Zylinder.
    PXMicha
    • October 11, 2025 at 12:45
    Danke für den Tipp. Wenn ich den Super G nicht mehr vernünftig zum Laufen bekomme, werde ich das wohl machen.
    PXMicha
    • October 11, 2025 at 21:35
    So, Vespa läuft wieder.
    Habe den Zylinder paar mal durchgehont, sodass man fast keine Spuren mehr vom Klemmer gesehen hat. Dann neuen Kolben mit neuen Kolbenringe verbaut. Läuft ohne klappern.
    Habe übrigens nochmal nachgesehen. War eine 130er HD drin.
    Die habe ich gelassen, nur das Mischrohr auf BE3 gewechselt und die ND auf 60/160.
    Jetzt geht das AFR im Schiebebetrieb nicht mehr über 14,7 hinaus.
    Teillast mit AFR 12 etwas zu fett,
    Vollgas ist so 12,3 aktuell.
    So fahre ich die Kiste die nächsten KM erstmal ein. Ich denke aber, dass man auch auf HD 128 oder 125 runtergehen kann.
    Achja, Temperatur am ZK war er auf der kalten Seite, maximal 84 Grad, aber ich bin auch nur 8km gefahren und es sind 14 Grad.
    Hoffe, der Motor hält nun.
    • October 12, 2025 at 07:37
    Haupt- und Nebendüse agieren beim SI-Vergaser keinesfalls isoliert. Wenn Du auf 125 runtergehst, wirst Du das auch beim Teillastbetrieb nachmessen können.
    Hast Du die Bohrung unter dem Düsenstock im Vergaser eigentlich aufgemacht?
    PXMicha
    • October 12, 2025 at 08:52
    so ist es.
    Ja klar, sonst hätte ich mir den Fast Flow Benzinhahn und den Pinasco Schwimmerkammerdeckel auch sparen können.
    Habe auch den Durchfluss gemessen, 330ml pro Minute. Sollte demnach für grob 24PS Dauerlast Sprit zur Verfügung stellen (wenn man viele Annahmen wie Wirkungsgrad etc trifft)
  • Meine Bärlin Reuse
    • Vespa-Chirurg
    • April 21, 2008 at 22:16
  • PK50XL Automatik mit Problemen im Schub Betrieb
    • stefanos
    • June 15, 2018 at 16:56
  • Was haltet ihr von diesem Angebot? Brauche eine Kaufberatung!
    • cremoso
    • January 10, 2013 at 16:57
  • Pk50 xl macht keinen Mucks - mein Latein ist am Ende
    • rpynhuith
    • September 21, 2012 at 18:44
  • Motor bekommt kein Benzin mehr: Suche Ideen da ich grad nicht ganz durchblicke
    • speedguru
    • March 18, 2012 at 18:33
  • PX
  • VMC
