Vespa N 50 komisches Anspringverhalten
  • pflotter
  • December 3, 2025 at 13:26
  • pflotter
    Vespa 50 special Bauj 1980
    hatte eigentlich vor das selber rauszubekommen aber jetzt wende ich mich doch an euch vielleicht übersehe ich ja was wichtiges.
    Roller ist eine Vespa 50 N V5 B 3 T,Bauj.80 special 12 V 4 Blinker ,Vergaser Dellorto 16/16, nach Motorrevision lief sie 15000 km tatellos
    Problem: Springt schlecht an wenn kalt oder warm . Komisch desshalb weil manchmal (ca. von 5 Starts 3 schlecht) kommt sie auch warm oder kalt auf den ersten Tritt wie früher. Springt sie warm nicht an muss ich Kerze wechseln d.h. selben Wärmewert nur eben kalte Kerze und sie kommt auf den ersten Tritt. Dreht nicht hoch im Leerlauf wenn sie warm ist und wenn ich den choke ziehe geht sie dann aus. Fährt ansonsten gut wenn sie angeht.
    Was habe ich schon gemacht?
    Elektrik:
    Zündzeitpunkt abgeblitzt,Unterbrecherabstand auf 0,4,neuer Zündkerzenstecker,neues Zündkerzenkabel,neue Zündspule,neuer Kondensator,neuer Unterbrecher,Kabelgeprüft in der Lima auf Fehler,neuer Regler,neue Zündkerze,Kabel überprüft in Lampe und am Killschalter
    Benzinzufuhr : Neuer Benzinhahn und auf Dichtigkeit getestet , Gemisch stimmt auch .
    Vergaser: alle Düsen mit Druckluft gereinigt (Nebend.42,HD 70 dann 74 jetzt 78 keine Veränderung) Chokedüse 50
    Schwimmer auf Funktion getestet,neue Schwimmernadel,Vergaser ist Neuteil die speziellen Probleme gab es aber schon vorher. Vergaser musste getauscht werden weil am Vergaserflansch ein Segment abgebrochen war .Ursache war der Ansaugstutzen ( siehe alten Beitrag) neuer Stutzen seitdem is Ruhe . Dachte die Ursache gefunden zu haben für Anspringverhalten.Filzring ist neu und eingefettet. Dichtungen am Vergaser sind neu.
    Vielleicht hat einer eine Idee?
    Vespa Special N50 1980
  • Vespa 50 N. Hält kein Standgas und geht irgendwann aus.
    • ralhan
    • June 24, 2025 at 08:18
  • Vespa 50 N - komplett restaurieren oder nur Motor?
    • Monstervespa
    • April 13, 2025 at 12:30
  • Vespa Pk 50 XL springt nicht an.
    • jakub Chachula
    • April 11, 2025 at 17:33
  • Vespa 50 N geht im 2. Gang aus
    • Lars Lasonczyk
    • May 23, 2024 at 18:31
  • Vespa PK 50 vom Neuling
    • Florian94
    • March 31, 2024 at 18:28
  • Vespa 50 n 1968 im Alltag
    • Michi 160 GS
    • December 17, 2023 at 17:01
