Auferstanden aus Ruinen, Simson Schwalbe KR 51/1
  • Geile Kiste:love:, nur schade, dass man die "Kirmes" nicht sieht. Am besten, Du fährst immer ohne Motorabdeckung.:thumbup:
    Ich suche noch ne alte Abdeckung die ich zwrflexen kann damit man den Motor sieht.
    Wolltest Du nicht noch nen Airride verbauen?
    Oder habe ich das falsch im Kopf?
    Das hast du richtig im Kopf. Bin aber noch nicht bereit dafür 500€ auszugeben. Den Kompressor den ich habe ist zu groß. Die richtigen Dämpfer habe ich auch noch nicht gefunden. Die Steuerung habe ich schon. Kommt irgendwann...
  • Moin
    Habe mir aufem Teilemarkt Bockhorn nen Chokehebel gekauft. Sollte eigentlich auf den Lenker. Gefiehl mir aber nicht. Also alternative Stelle gesucht. Und gefunden. Die Lenkeraufnahme die am Hebel war vorsichtig demontiert, ne Gummidichtung geschnitten und angebaut. So gefällt mir das besser.
    Leicht hoch ziehen und der Choke ist gezogen.
    Die Kette bleibt offen. Diese Fummellei mit den Schläuchen ging mir derbe auf den Senkel...
    Und ne Kette ist jetzt ja keine Mangelware mehr wie damals inner DDR. Die kostet nen 10er. Und die Westdeutschen Mopeds hatten auch fast alle offenen Ketten...
    Und die Schläuche schlucken Leistung. Da gibt's von PZ Tuning oder Lang Tuning nen Video zu aufem Leistungsprüfstand. Und sieht geiler aus :D
    Morgen Probefahrt...
    Licht funzt noch nicht aber laufen tut sie ja....
    Gruß Marco
  • Ob das denn alles noch von der ABE gedeckt ist...
    Nicht, dass die Blauröcke noch ne Einzelabnahme verlangen.. 🤣🤣🤣
    Ähhhhmmmmm,nein...
    Es ist auch nicht TÜV geprüft :D
    TikTok · philippboesel
    vm.tiktok.com
  • Moin
    Erste Fahrt erledigt.
    Bretthart aber sau geil
    Das zündschloss ist defekt. Deswegen funzt das Licht nicht. Dank Alex der das raus gefunden hat top-)
    Spiegel ist auch gelackt
  • Moin
    Manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen....
    Das weiß/schwarze Kabel musste nur umgesteckt werden...
    Vorher war's von so gesehen oben drauf gesteckt.
    Jetzt hat die Kiste Licht
    Fernlicht
    Abblendlicht
    Die Schrauben für den Lampenring fehlen noch....
    Hupe ist jetzt Neon Pink. Die kommt die Tage rein.
    Und die Lenkersocken sind feddich. Lenkerklemme folgt....
    Gruß Marco
  • Hat die Funzel eine Zulassung? Die sieht irgendwie nicht so aus....
    Nicht daß ich da sonderlich zimperlich wäre, nur aus Interesse. Zugelassene LED-SW für Vespa sind ja jetzt eher nicht zu kriegen...
    Gruß Paddy.
    Gruß Paddy.
    Moin
    Ohne E Prüfzeichen fährt die ja nicht;)
    Blinker haben auch ein E Prüfzeichen. Wenn sie mal ankommen.
    Und es ist auch nix am Motor getunt worden. Der ist drittes Übermaß :D
    40.75mm Durchmesser, original Zylinder.
    Fahrwerk mit und Lenker sehen ja fast original aus.
    Lack sowiesoklatschen-)
    Gaser kommt der PZ Tuning VM 16 rein. Liefertermin KW 37....
    Kettenkasten und Schläuche wurden wegrationalisiert ;)
    Gruß Marco
  • Moin
    Die Lenkerstulpen sind drauf. Hupe ist pink und auch drin. Tankblumen (gefunden am Straßenrand) hat auch nen Platz gefunden
    Lenkerklemme wird auch noch eingepackt
    Gruß Marco
  • Haste den Tacho auch wegrationalisiert?
    Oder kommt der noch in neon-grün mit pinken Nadel neu?
    Da kommt so ein abgefahrenes Teil rein, schau mal ein paar Pists vorher.
  • Richtig
    Da kommt einer von MMB rein. Bis 220 kmh...
    Den Adapter von 1.8 auf 2.5mm Vierkant habe ich auch bekommen. Den Anschluss der Tachowelle ist auch schon gebastelt. Dank Teile einer alten Sprint Tachowelle. Bilder folgen wenn's soweit ist.
    Gruß Marco
