PX 80 Lusso Murphy
  • Moin,
    da die PK gut läuft, der Motor für die VNB erstmal fertig ist und ich nun warten muss, bis der Rahmen vom Entlacken kommt (und dann wahrscheinlich erstmal zum Lackierer geht, bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich die zum Lackieren weggebe), habe ich nun eine alternative Beschäftigung gesucht.
    Wollte ja eigentlich auch mal mit den Vespas fahren, ist aber aktuell nicht drin bei den Spritpreisen 🤓.
    Daher habe ich Nachschub besorgt.
    1984er PX 80 Lusso. Wurde schon mal auf den Namen Murphy getauft.
    Dieses schreckliche Gepäckträgergeraffel hab ich erstmal abgeschraubt. Falls dies jemand für seine Porno-Yacht braucht, einfach melden.
    Der OLack ist noch recht gut. Am schlimmsten war bisher die linke Backe.
    Die Backen habe ich erstmal vom Rost befreit.
    Jetzt wird zum Teil zerlegt, um erstmal ne Bestandsaufnahme zu machen.
    Die Kabel der Zündgrundplatte sind total zerbröselt. Der zugehörige Stecker hat sich in Luft aufgelöst.
    Der Motor ist auch - wie meistens - schön patiniert.
    Fortsetzung folgt
  • Ich lese mit!
    Schöne Basis, die Kleine.
    Gruß Paddy.
  • Zustand ist recht gut. Was ich bis jetzt gesehen habe, ist nicht durchgerostet. Stossdämpferaufnahme scheint auch ok.
  • Da mein Motorständer ja noch belegt ist, habe ich mir heute einen neuen zusammengebraten. Übelste Schweißnähte, aber ist stabil. Ziel war, den Auspuff vernünftig drunterpacken zu können. Das klappt ja bei den meisten käuflichen nicht.
  • Nee, ich hab das frei Schnauze mit nem Zollstock in der Hand am Motor und Auspuff grob abgemessen.
    Könnte aber die Tage noch mal ein Foto machen und ein paar Maße dranschreiben. Ist jetzt auch ein bisschen breiter als notwendig. Hatte da einen Sitoauspuff gefunden zum Maß nehmen. Ein paar Zentimeter hätte ich da noch einsparen können.
  • Habe gerade mal ein paar Maße draufgekritzelt. Wie gesagt auf der in Fahrtrichtung linken Seite von der Schwinge kann man ein paar Zentimeter schmaler werden.
    Habe Quadratrohr mit 3 cm genommen und für die Laschen 8 mm Flachstahl. Ich hab das insgesamt 40 cm hoch gemacht, damit ich bequem ne Wanne drunterstellen kann beim Putzen.
  • Hab heute die Gabel rausgemacht und den Roller von unten ordentlich gereinigt. Überraschungen gab es nicht. Überall nur oberflächlich Rost.
    Den Rost habe ich dann mit feiner Stahlwolle noch etwas entfernt. An ein paar Stellen Pelox draufgemacht. Sonst etwas Oxyblock. Morgen kommt da noch Schutzwachs drunter.
    Ein paar Teile für den Motor sowie Züge und Lenkkopflager habe ich eben bestellt. Morgen gehe ich mal auf die Suche. Müsste noch nen DR 135 liegen haben. Wenn ja brauche ich dafür noch nen Kolben und dann kommt der da drauf.
  • Wollte eben „mal eben“ die Reifen wechseln. Kalenderwoche 26/1986. Hab eigentlich so einen Abdrücker, den ich mal für nen Treckerreifen gekauft hatte. Dachte der steht bei meiner Schwägerin auf dem Hof. Daher hab ich mich dann mit ein paar Schraubzwingen gequält.
    Reifen hab ich noch aus 2019. Die hatte ich, allerdings auf schwarzen Felgen, bei der PK im Dezember mit dabei bekommen. Also das gleiche Spiel noch mal. Ging etwas einfacher.
    Als ich die schwarzen Felgen dann in meine Sammelecke brachte, stand dann da der Abdrücker 🥳.
  • Hab im Moment nicht viel Zeit was zu machen, da mein Bruder sich ein Haus gekauft hat und ich ihm beim renovieren helfe.
    Die Gabel hab ich aber vor zwei Wochen mit neuen Lagern wieder reingezogen und alle Züge gewechselt. Dann die Kabel wieder alle reingefriemelt. Das ging ungewohnt schnell. Langsam entwickelt sich doch Routine.
    Eben hab ich mal den groben Dreck vom Motor gekratzt und den Motor dann zerlegt.
    Morgen helfe ich meinem Bruder dann beim Umzug. Hab eben erstmal nen Schrecken bekommen, dass die Reifen an meinem Anhänger total rissig sind. Zum Glück war bei nem Autohaus in der Nähe noch nen Kofferanhänger verfügbar für das Wochenende.
    Wenn alles klappt, mache ich Sonntag den Motor richtig sauber und bau ihn dann Anfang der Woche zusammen.
  • Die Drehschieberdichtfläche hat etwas gelitten...Ansonsten schöne Panade...:-)
    Gruß Paddy.
  • Die Drehschieberdichtflächen sehen mit dem Handy fotografiert irgendwie immer aus wie ne Kraterlandschaft. Bei „Befühlen“ mit dem Finger fühlt es sich ganz gut an. Hoffe mal das reicht so.
