Cosa Feder Gasschieber wohin?
  • Hallo, ich bin neu hier und komme aus Esslingen. Ich habe mir eine Vespa Cosa 125 gekauft. Ich hatte früher mal eine 50N und später eine ET4 125. Dann war 20 Jahre Pause.
    Leider läuft Benzin aus. Also habe ich erstmal versucht den Benzinschlauch zu erneuern. Hat vom Tank bis zum Vergaser bzw. Zum elektrischen Benzinhahn gut funktioniert. Damit ich mit dem Benzinschlauch besser zum elektrisch Benzinhahn komme habe ich den Vergaser immer mehr zerlegt. Also Luftfilter, E-Choke und den Vergaser. Schlussendlich die Wanne gelöst und alles sauber gemacht.
    Die Gasschieberfeder ist rausgefallen und ich habe nicht gesehen wo die Feder war. Die Feder lag unten in der Wanne. Ich denke es ist die Feder für den Gasschieber. Wo kommt die hin?
    Ich habe noch ein Teil bei dem ich nicht weiß wo es hingehört. Anbei ein Foto
    Könnt ihr mir beim Zusammenbauen helfen?
  • Micki April 30, 2026 at 21:25
    Hat den Titel des Themas von „Cosa Frder Gasschieber wohin?“ zu „Cosa Feder Gasschieber wohin?“ geändert.
  • Ich habe versucht, den Vorgang beim Zerlegen nachzuvollziehen und hebe ein paar Forenbeiträge gelesen. Die Feder ist vermutlich vom E-Choke. Hat der E-Choke eine Feder?
    Das Gummi gehört in die Vergaserwanne bei der Öffnung für die Vergasereinstellschraube. Kann das jemand bestätigen?
    Schau Dir mal die Explosionszeichnungen bei den Shops an, da siehst Du, was wo hinkommt.
    Und Du bekommst eher Antworten, wenn Du Fotos der fraglichen Stellen einfügst.
  • Top! Vielen Dank!
    Noch eine Frage: gibt es eine Feder (Durchmesser ca. 5mm, Länge ca. 20mm) beim E-Choke? Kommt die Feder zwischen E-Choke und Vergaser?
