ET3 springt warm schlecht an - neuer Vergaser?
  • Hallo zusammen,
    ich darf eine 125er Primavera ET3 mein eigen nennen (VMB1T).
    Seit längerem hat sie Startschwierigkeiten, insbesondere im warmen Zustand. Hin und wieder verliert sie auch in der Garage Sprit. Ehrlicherweise wurde in den letzten 10-15 Jahren nichts an ihr gemacht. Ich habe recherchiert, dass die Probleme wohl gerne am Vergaser liegen könnten. Nun kann ich wohl alles, was am Vergaser an Dichtungen, Nadeln, Schläuchen etc. hängt einmal ersetzen, oder mir scheinbar gleich einen neuen Vergaser kaufen.
    Leider weiß ich nicht welchen. Nehme ich dann einen DELL ORTO SHBC 19.19 oder SIP Vergaserkit oder oder oder. Habt ihr hier einen Tipp? Auf was muss ich achten? Bedüsung? Aktuell ist alles im Originalzustand. Ich schließe aber auch nicht aus, vielleicht mal in Richtung 130/133ccm zu schielen :)
    Besten Dank und viele Grüße
  • Ich würde ohne Not nicht ohne weiteres einen alten originalen Vergaser ersetzen. Ein neuer Benzinschlauch, eine Vergaser-Revision und am besten auch den Tank einmal ausleeren wäre meine Vorgehensweise.
    Wenn’s ein neuer Vergaser wäre, würde ich zum Original(nachbau) greifen. Dann hast Du verlässliche Referenzwerte für die Bedüsung.
    Startschwierigkeiten im warmen Zustand hängen häufig mit der Zündung zusammen. Polrad abnehmen, Zündgrundplatte ausbauen, Kabelast mal genauer wegen brüchiger Isolation überprüfen und so weiter…
  • Menzinger May 4, 2026 at 16:07
    Hat den Titel des Themas von „ET3 - neuer Vergaser“ zu „ET3 springt warm schlecht an - neuer Vergaser?“ geändert.
  • Zuletzt gab es hier jemanden, der eine defekte Spule auf der Zündplatte hatte. Das war dann auch so, dass sie warm bescheiden/gar nicht anging wenn sie warm war. Das sieht man so nicht, ob die defekt ist. Weißt du, ob sie noch eine Kontaktzündung hat?
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
    ...sollte bei einer ET3 eigentlich schon eine Elektronische sein (Elektronica + 3 Travasi (Überströmkanäle)) ;)
  • Vielen Dank. Ich habe nun den Vergaserdichtsatz verbaut sowie die Benzinfilter und den Benzinschlauch erneuert. Mir ist aufgefallen, dass am Ansaugstutzenanschluss des Vergasers innen eine Nut wäre, aber kein O-Ring verbaut ist. Gehört das so? Ich finde nämlich nur Filzringe.
    In den Explos finde ich auch nichts, im Vergaserdichtsatz war es auch nicht dabei.
    Nachdem auch die Papierdichtung oben am Vergaserdeckel gefehlt hat, frage ich lieber mal nach.
    Danke
  • Wenn da eine Nut im Vergaser ist, muss da auch ein O-Ring rein.
    Mit eingefettetem Filzring wird das aber auch dicht ( meistens ).
    Aber eins von beidem muss da rein.
  • Es sind nun alle Dichtungen und sämtliche Teile am Vergaser erneuert inkl. Schwimmernadel etc. Auch der Ansaugstutzen Filzring.
    Im Vergaserdichtsatz ist ein ganz kleiner Gummiring dabei, dessen Einbauort habe ich nicht gefunden, kann hier jemand was dazu sagen?
    Problem bleibt. Meinen Recherchen nach, wäre das nächste wohl ein anderes CDI testen und dann das Pickup?
    Mir ist aufgefallen, dass die Isolierung der Kabel an diesem Kabelstrang aufgescheuert ist und die Litzen blank zu sehen sind. Kann das schon ein Problem sein?
    Besten Dank
