Vespa 50n - Leistungsverlust nach 5 Min, wenn Sozius mitfährt
  • Hi zusammen,
    ich hab ein etwas merkwürdiges Problem wo ich auf dem Schlauch sitze. Meine Vespa (Technische Daten siehe unten) läuft an und für sich einwandfrei.
    Springt auf den ersten Kick an, keine Zündaussetzer nichts. Läuft wie eine eins.
    Jetzt habe ich dieses Wochenende angefangen meine Partnerin auf der Vespa mitzunehmen und hier kommt es plötzlich zu der Merkwürdigkeit, dass die Vespa sobald sie warm ist einen kompletten Leistungsverlust hat. Sie zieht kaum an und der dritte Gang ist quasi nicht fahrbar. Die ersten 5 Minuten läuft und zieht sie aber immer einwandfrei. Sobald ich wieder alleine drauf sitze läuft sie auch ganz normal ohne Auffälligkeiten.
    Wir wiegen beide 65 kg, sind jetzt also keine Hefekuchen😅
    Hat jemand Tipps woran es liegen kann?
    Offener Tankdeckel wurde schon versucht.
    Zum Setup:
    Vespa 50n 1. Serie
    75ccm D.R
    12 Volt kontaktlos Zündung
    Grüße
    Löffel
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
  • Achja. Vergaser ist frisch gesäubert (mach ich immer zum Saisonstart). Getriebeöl ist frisch getauscht und Motor ist komplett dicht. Keine nassen Stellen.
    Benzin ist noch der Rest vom letzten Jahr. Vielleicht spielt das eine Rolle.
