Vespa 50n - Leistungsverlust nach 5 Min, wenn Sozius mitfährt
  • Hi zusammen,
    ich hab ein etwas merkwürdiges Problem wo ich auf dem Schlauch sitze. Meine Vespa (Technische Daten siehe unten) läuft an und für sich einwandfrei.
    Springt auf den ersten Kick an, keine Zündaussetzer nichts. Läuft wie eine eins.
    Jetzt habe ich dieses Wochenende angefangen meine Partnerin auf der Vespa mitzunehmen und hier kommt es plötzlich zu der Merkwürdigkeit, dass die Vespa sobald sie warm ist einen kompletten Leistungsverlust hat. Sie zieht kaum an und der dritte Gang ist quasi nicht fahrbar. Die ersten 5 Minuten läuft und zieht sie aber immer einwandfrei. Sobald ich wieder alleine drauf sitze läuft sie auch ganz normal ohne Auffälligkeiten.
    Wir wiegen beide 65 kg, sind jetzt also keine Hefekuchen😅
    Hat jemand Tipps woran es liegen kann?
    Offener Tankdeckel wurde schon versucht.
    Zum Setup:
    Vespa 50n 1. Serie
    75ccm D.R
    12 Volt kontaktlos Zündung
    Grüße
    Löffel
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
  • Achja. Vergaser ist frisch gesäubert (mach ich immer zum Saisonstart). Getriebeöl ist frisch getauscht und Motor ist komplett dicht. Keine nassen Stellen.
    Benzin ist noch der Rest vom letzten Jahr. Vielleicht spielt das eine Rolle.
  • Ich auch :D Finde es etwas merkwürdig.
    Kann aber eig nur an der Bezinzufuhr oder an der Zündung liegen. Im Hinblick auf die Tatsache, dass es im kalten Zustand einwandfrei läuft, eher letzteres. Dann wäre nur interessant, warum ich die Probleme, wenn ich alleine drauf sitze nicht habe :D
  • Belaste den Roller so wie Ihr fahrt.
    Dann schau mal, ob:
    Benzinschlauch geknickt oder gequetscht wird, der Vergaser oder Luftfilter im Rahmen irgendwo ansteht/angeht. Oder ein Kabelstrang geknickt wird oder auf Masse kommt.
    Ich würde vielleicht versuchen, den Federweg testweise zu blockieren. Wenn’s dann weg ist wüsste man schon mal einen Teil der Ursache
  • Ja, dass irgendetwas durchs Gewicht abgeknickt wird ist auch eine gute Idee. Aber auch hier die Frage, warum es im kalten Zustand kein Problem ist :D
  • Ja ich habe einen sehr kurzen Benzinschlauch (Kürzer geht kaum). Kann gut sein dass der evtl abknickt bei zu viel Gewicht. DAs prüfe ich nächste Woche gleich mal. Hätte auch noch zwei Meter Ersatz rumliegen, könnte mir also einen neuen gleich zuschneiden :D Den am Tank Anbringen ist bei der 1. Serie nur immer ein gefrimel. Meist gehts da schneller kurz den Tank auszubauen :D
    Luftprobleme konnte ich dagegen ausschließen. Auch ohne Werkzeugfach und wie oben erwähnt mit offenem Tankdeckel sind die Probleme aufgetreten.
    Auch thermische Probleme find ich schwer erklärbar, weil die ja nicht von einer Sekunde auf die andere (wenn der Sozius absteigt) verschwinden würden.
    Im Zweifel bau ich nochmal den Vergaser aus und ein. Das hat schon manchmal ein Problem behoben ohne genau zu wissen worans dann lag :D
  • Theorie, reine Theorie. Der Schlauch wird warm, damit flexibler und knickt dann leichter ein. Zumindest mal denkbar.
    Viel Erfolg.
    Als jemand mit Hintergrund im „Testen“ habe ich einen tief verankerten Hass auf temporäre/sporadische Fehler, aber das Erfolgserlebnis beim Fund entschädigt dann etwas ;)
