Neuaufbau P200e Baujahr 1979
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir von einem Rentner eine unverbastelte P200 gekauft. Aufgrund des Lackzustandes (hat zwar immer in der Garage gestanden, aber ist eben 46 Jahre alt.) habe ich mich trotzdem zu einem Neuaufbau entschieden. Der Roller und die Teile sind mittlerweile lackiert worden. Die Warenkörbe mit Ersatz- und Austauschteilen sind gefüllt und warten auf den finalen Klick. Was mich noch bewegt ist die Leistung. Der Roller hat 10PS. Ich will keine Rennsemmel, sondern einen soliden stabilen Roller zum sommerlichen cruisen oder mal für eine Ausfahrt mit Gleichgesinnten. Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h auf 10 Zoll sind nicht so mein Ding. Trotzdem überlege ich für die Spritzigkeit etwas an der Leistung zu tun.
    Was hält die versammelte Forengemeinde davon bzw. was würdet ihr dafür empfehlen?
    Freue mich auf Input - Rückfragen sind nicht ausgeschlossen ;)
    Euch allen noch einen schönen Sonntag.
    Grüße, Matzinger
  • SIP hat Pakete im Sortiment, die Dir je nach Gusto Leistung liefern, z.B. mit dem 210er Malossi und mit oder ohne Boxauspuff. Das ergibt 16 oder 18 PS und führt zu den von Dir gewünschten Ergebnissen. Außerdem liegt ein Gutachten bei, mit dem Du schnell an die Eintragung kommst.
    Dazu gibt es auch Threads hier im Forum. Insofern schließe ich mich meinem Vorredner an: suche bitte und stelle gerne dann Verständnisfragen.
  • Ich bin eher der Typ: Bei 80 km/h mach ich den Gashahn zu; so eine alte Italienerin sollte nicht gehetzt werden.
    Tempo 100 auf Schubkarrenreifen sind nicht meins.
    Mein Rat wäre, erst mal die 10 PS zu fahren. Sauber einstellen, Kanäle polieren, Übergänge anpassen. Dann kannst dich bei Bedarf in Ruhe einlesen und eine Strategie entwickeln.
    Wobei, wollen die gleichgesinnten cruisen oder mal eben Leistung und Können vergleichen?
  • Malossi MHR 221 oder Quattrini M244, mit einer Langhubwelle 60 mm Hub und 128 mm Pleuel, wäre schon ein schöner Tourer ^^…
  • Für ne Tourenkarre bin ich im Team 100. Warum? Weil es endlich aufhört, dass wirklich jeder LKW formatfüllend im Spiegel auftaucht.
    Am Ende wie immer, muss jeder selbst entscheiden. Meine PX geht, wenn man es Ernst meint auch 115 - 120 GPS, aber das Wohlfühltempo ist 70-90 GPS mit lockerer Reserve. Scheibenbremse vorn, sehr gutes Fahrwerk und Reifen. Passende Klamotten dazu und den Jethelm schminkt man sich auch schnell ab.
    • man MUSS nicht ständig so schnell fahren, aber man KANN
    • das Drehzahl Niveau geht bei Tourentempo runter
    • man fährt nicht ständig mit der Angsthand an der Kupplung
  • 100 Team… Weil ich morgens ein Stück Autobahn zur Arbeit fahren muss… Und genau aus dem Grund, wie AC es über mir beschreibt!
  • kommt immer drauf an, was man möchte..okay...die 10ps..sind am besten mit uraltem Orginalauspuff schon..echt nichts was irgendwo Spass macht. Habe selber erst eine p200 (selbes Bj) Überholt..heisst auf links gedreht. Da der Zustand aber schon Geil war..hab ich sie Ori Nahe Aufgebaut..alle Verschleissteile, wie auch Zündung neu /Kabelbaum (Schute) etc. war beim Sck shoppen, BGM Zündung 7 Kabel, und den 12PS Bgm Gus Zylinder, und eine harmlose Box , (Orginalauspuff bekommt man keine mehr seit?? 15 Jahren?) ist bei mir eine sip Road eins geworden - die ich noch hatte mit Viton. Unauffällig, genug Drehmoment, Zuverlässig. mit mir drauf (115kg-1,93) echte 105kmh. reel 11ps am Rad würde ich sagen. sonnst gehts eben mit Alu Zylindern, Welle, anderer Auspuff evtl noch Gaser und Eintragungen richtig ins Geld
