Hallo Leute,
ich bekomme meine Vespa nicht abgestimmt. Bei Volllast fängt Sie nach ein paar Km an Leistung wegzunehmen und leicht an zu ruckeln. Laut Kerzenbild bin ich viel zu mager…
Setup:
- Vespa V50 3.Gang
- 75ccm Olympia Motor Grauguss (Baugleich DR Zylinder), 6 Überströmer
- 19/19 SHB Dell'Orto Vergaser
- Malossi Sport Luftfilter mit rotem Schaum
- BGM Touring Box Sportauspuff
- SIP Vape 12V Sport-Zündung mit einer 8-Grad variablen Zündverstellung.
- Sip Benzinhahn mit mehr Durchlass
- B8HS NKG Zündkerze (schon mehrmals getauscht)
Ich habe derzeit eine 92er Hauptdüse drin und es ist viel zu mager. Ich habe die Zündung auf 23 Grad vor OT bei ungefähr 2000 Umdrehungen abgeblitzt, sodass sie bei Vollgas 17 Grad vor OT zündet.
Ging eigentlich aus dass mein Setup zwischen 80-85 HD liegen sollte, damit bin ich auch viel zu mager…
Habe mit Bremsenreiniger alles abgespührt, da ich Falschluft vermutet habe. Schwimmernadel und Schwimmer kontrolliert/geprüft zwecks Durchfluss bei Vollgas (auch wenn Vergaser Neuteil ist).
Was mache ich falsch oder was könnte ich noch versuchen, da ich vor dem Umbau komplett original unterwegs war bis auf den 75ccm Motor und Sie jahrelang lief.
Über Hilfe wäre ich so dankbar! 🙏
