PX80: ABE nicht vorhanden
  • Hallo Leute,
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (November 15, 2026 at 20:58) aus folgendem Grund: Mobilfunknummer und Mailadresse gelöscht.
  • Hallo,
    normalerweise Unbedenklichkeitsbescheinigung beim Piaggio Vertragshändler abgeben und dann Zweitschrift beantragen. Dann 3 Monate warten...150€ abdrücken, dann mit der Zweitschrift, in der alles steht, zur Zulassungsstelle. Hab das jetzt schon mehrfach so gemacht.
    TÜV sollte Daten wie bereits geschrieben im System haben. Aber zum Zulassen braucht man doch Papiere?!
    Herzliche Grüße
    Christian
  • Mach doch mal für den TÜV eine Foto deiner Fahrgestellnummer hinten rechts und vom Typenschild rechts Mitte. Dann sieht er die Nummer und das Baujahr. Wenn es ein ordentlicher TÜVER ist kann er dir dann die Bescheinigung erstellen mit der du bei der Zulassungsstelle deine neue Zulassung Teil 1 und 2 bekommst. Zumindest bei uns in RLP:
    Liest sich so, als hättest du schon Kontakt mit dem TÜV gehabt. Ist das so? Wenn ich zum TÜV Nord fahre, haben die dort alle Informationen, und ich muss nichts mitbringen. Bevor du dir also irgendwelche Unterlagen zusammensuchst, die du eventuell gar nicht brauchst, sprich erst mal mit dem TÜV. Selbst unter den Prüfern gibt es ein paar komische Käuze, die nicht alles mitmachen wollen.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Normalerweise, ja, bei Rita früher immer um die 100 EUR, Gott hab sie selig.
    Und heute?
    Von 4 Piaggio Händlern in meiner Nähe hab ich 4 verschiedene Stories erzählt bekommen, immer mit dem gleichen Ergebnis, nämlich Möööööööp.
    Beispiele:
    Einer sagt einfach das geht gar nicht.
    Der nächste erzählt irgendwelchen hahnebüchenen Scheiß.
    Nummer 3 und 4 sagen auf Ihre eigene Art und Weise, dass sie kein Bock haben.
    Also hab ich die Tage Termin bei der Zulassung, lass mir ne Unbedenklichkeit bescheinigen, bau die Büchse dann zusammen, spar mir den Umweg über die Zweitschrift der ABE und mach gleich ne Abnahme mit 135er DR wenn die Kiste fertig ist.
  • Menzinger November 15, 2026 at 20:59
    Hat den Titel des Themas von „ABE nicht vorhanden“ zu „PX80: ABE nicht vorhanden“ geändert.
  • Fahr zu einem engagierten KÜS oder GTÜ Prüfer, die stellen Dir alles notwendige aus.
    hatte das auch vor kurzem, die beim TÜV wollen sich das Leben möglichst leicht machen; das geht nur, wenn man alles, was in irgend einer Form außerhalb der normalen Standard-TÜV-Abnahme ist, nicht macht oder abwehrt. Die haben ALLES im System, sie müssen sich nur 5 Minuten hinsetzen und es raussuchen. TÜV wollte von mir bei der 80 => 125ccm Umbau-Aktion auch alles mundgerecht vorserviert bekommen. Kumpel hat mir dann einen GTÜ in der Nähe empfohlen. Den Prüfer angerufen: "kein Problem, kann ich mir alles aus dem System ziehen. Komm vorbei mit dem Hobel und ich trag Dir das ein. Gib mir ein paar Tage dann, dann kannst Du das Gutachten abholen. TÜV und DEKRA haben sich beide angestellt...
  • Genau so wird es gemacht. Die 80er haben eine Betriebserlaubnis und wie Christian es geschrieben hat ist es der richtige Weg.
  • Denk nur dran, die Unbedenklichkeitsbescheiniung ist nur 14 Tage gültig (wird meist nicht länger akzeptiert).
    Im Moment braucht es bei Piaggio mind. 3-4 Monate.
