Seitenständer Problem
  • gnash
  • July 7, 2008 at 21:28
  • gnash
    PK 50 XL
    Hallo Zusammen!
    Ich habe mir heute einen Buzetti Seitenständer gegönnt. Hab das ganze dann auch direkt verbaut, d.h Hauptständer ab Seitenständer drauf und dann wieder den Hauptständer drüber. Jetzt hab ich leider 2 Probleme.
    Nr.1 Der Hauptständer geht beim Aufstellen nicht mehr ganz nach hinten, d.h er steht "fast" grade, das macht mir ein wenig sorgen weil vorher war er schon ein Stück weiter "eingerastet".
    Nr.2 Der Seitenständer klappt nicht automatisch ein, d.h. ich muss ihm mit dem Fuß einen kleinen ruck geben. Sollte er nicht von selbst zurück gehen?
    Vielen Dank im voraus
    gnash
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • July 7, 2008 at 21:40
    da hats wohl nen patzerchen beim zusammenbau gegeben.... mein hauptständer klappt von allein ganz ein, sobald ich die vespa vom ständer drücke....hast die feder richtig eingehängt???
    ps. der buzetti behindert die normale funktion des hauptständers eigendlich nicht
  • gnash
    PK 50 XL
    • July 7, 2008 at 22:31
    Also erstmal Danke für deine Antwort!
    Also der Hauptständer klappt auch automatisch ein, der Seitenständer nicht... oder ist das normal?
    Mit der standfestigkeit finde ich auch etwas komisch weil ich nicht erkennen kann wo der Seitenständer den Hauptständer behindern sollte?! Naja ich glaub ich werds nochmal auseinander schrauben...
    gruß gnash
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 8, 2008 at 01:13
    Verstärke dein Bodenblech sonst verbiegt dir der Seitenständer das Trittblech sieht dann Schei.e aus.Aber der Buzetti müßte eigentlich von selber klappen.
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • July 8, 2008 at 09:21
    aber auch nur, wenn beide federn vorhanden sind...... :whistling:
  • gnash
    PK 50 XL
    • July 9, 2008 at 00:09
    beide Federn?? ich hatte von anfang an nur eine dran?!
    • July 9, 2008 at 10:11
    Dann kann er auch nicht von selbst einklappen. Bis Anfang der 90er gabs den Buzzetti mit nur einer Feder, die den Ständer in eingeklapptem Zustand oben hält. Später kam dann die Version mit 2 Federn, wobei die 2. Feder den Ständer einklappt, sobald er entlastet wird.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • July 9, 2008 at 11:11
    Hab auch nur eine Feder drin und bei mir klapt er von selber ein.Befestige die Feder mal auf der anderen Seite,so das die Feder eine Diagonale bidet.
    bei Neumünster
    • July 13, 2008 at 11:36
    Hi,
    ich würde mir auch gerne einen Seitenständer unter meinen 50N Special bauen, habe aber schon ein paar pixx mit unschönen, gewölbten Bodenblechen gesehen.
    Wie schützt man sich am besten davor und welcher Seitenständer wäre dann zu empfehlen?
    thx
    ciao
    Sönni
    Go Go Gadget signature!
  • ChocolateBks
    Köln
    Pk 50 s Lusso
    • September 27, 2008 at 23:39
    Besteht das Problem darin, dass sich das Trittbrett der Vespa verbiegt oder die Metallplatte, an der der Ständer ist?
    Kann nicht einfach zwischen Vespa und der Ständerplatte eine dickere, stärkere, stabilere Platte zwischenschrauben, zur Stabilisierung?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • September 28, 2008 at 08:57
    Ich hab den Seitenständer von Buzzetti für ne PK50-ETS schwarz, da die Verkäuferin den falschen eingepackt hatte, aber trotzdem verbaut. Das Blech habe ich mit einem weiteren Bodenblech verstärkt, und den Fuß unten ein Stück flacher gemacht da anscheinend ne PK50 höher ist.
    Auf dem 2. Bild sieht man die Bodenplatte, die habe ich aber um höhe zu gewinnen nun unten mit dem Ständer verschraubt. Tuts genauso. Mit dem richtigen V50 Ständer würde es auch zwischen Platte Seitenständer und Karosserie gut klappen, da die kürzer sind.
    EDIT: seh grad dass die meisten hier eh ne PK haben, also dann würdet ihr ja eh den brauchen
      • 480.64 kB
      • 180.53 kB
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Keine TÜV Abnahme
    • moonman
    • June 12, 2017 at 16:10
