  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Motor ausbauen aber wie ??
  • apple_eater
  • July 15, 2008 at 13:54
  • apple_eater
    Schwandorf
    Vespa pk 80
    guten tag bin neu hier und habe zugleich mal eine frage
    wie bekomme ich den motor meiner vespa pk 80 raus
    den ich un mein vater wolles diese neu lackieren
    bis jetzt ist alles ab bis auf der motor
    würde mich über antworten freun
    und sage schon mal danke im voraus
    ps: tolles forum gefällt mir jetzt schon
    4 Takte sind 2 zu viel...
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 15, 2008 at 13:57
    Züge alle ab, also Schaltung, Kupplung, Gas und Hinterradbremse.
    Dann Schraube am Stoßdämpfer raus, Motor geht hinten runter (Bierkiste hinten unter den Roller stellen), als letztes Schwingenschraube vorne raus und ferig.
  • hip
    pk 50 xl 1
    • July 15, 2008 at 14:03
    kabel lösen nicht vergessen ;) is echt kindrleiht nen motor auszubauen
    • July 15, 2008 at 14:06
    Bei PK Modellen vielleicht noch erwähnenswert, dass erst der Vergaser runter muss. D. h. wenn der Tank samt Benzinschlauch raus ist, erst Choke- und Gaszug aushängen, Luftfilter ab, Schelle am Vergaser lösen und dann den Vergaser mit leichtem Drehen nach vorne vom Ansaugstutzen abziehen.
    Die Kabel von der Zündgrundplatte sind mit dem Kabelbaum unter einem an der Motortraverse verschraubten Blech zusammengesteckt. Blech abschrauben und Stecker trennen.
    Kupplungs- und Bremszug liegen offen, da einfach Schraubnippel und Klemmschraube lösen und Züge herausziehen. Am besten dann auch gleich das Zughalteblech am Motorblock abschrauben (wo die Einstellschraube vom Kupplungszug dran ist). Die Schaltzüge liegen unter einer Plastikabdeckung unten am Motor, in der Nähe der Getriebeölablassschraube. Dort nach Abnehmen der Abdeckung auch die Schraubnippel lösen und die Züge herausziehen.
    Leichter geht der Ausbau, wenn der Auspuff ab ist, dieser ist mit 2 M6/SW 10 Muttern über dem Hinterrad am Krümmer und mit einer M8/SW 13 Schraube an der Traverse befestigt.
    Dann noch die beiden Schrauben an Federbein und Motortraverse (die lange, die durch die Karosserie geht) lösen und der Motor fällt dir quasi entgegen.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    Ups, stimmt, so Selbstverständlichkeiten vergisst man gerne.
  • apple_eater
    Schwandorf
    Vespa pk 80
    • July 15, 2008 at 14:23
    also alle züge und kabel sind schon ab sowie vergaser es is alles ab der kabelbaum auch schon es steht nur noch der rahmen mit dem hinterrad und dem motor da
    ich komm grad aus der werkstatt ok ihr meint also die schraube am hinteren federbein aba ich find die schraub von der schwinge ned
    ps: auspuff ist schon längst ab
    und neue bestellt :)
  • apple_eater
    Schwandorf
    Vespa pk 80
    • July 15, 2008 at 14:40
    sorry für doppelpost wo ist eig der schaltzug
    und weil dieser zug ist noch nicht ab
    (der einzige)
    • July 15, 2008 at 14:41
    Les doch einfach nochmal in Ruhe meinen Beitrag... :rolleyes:
  • apple_eater
    Schwandorf
    Vespa pk 80
    • July 15, 2008 at 15:17
    hab ihn gelesen
    sorry ich bin echt doof
    aba ich seh nicht mal wo der zug zum motor hinführt
    • July 15, 2008 at 15:32
    Wenn es eine PK 80 S ist, hat sie 2 Schaltzüge. Auf dem rechten oberen Teilbild ist ein Pfeil, der auf die Ölablassschraube zeigt. Unter dem Pfeil siehst du die Abdeckung für die Schaltzüge. Diese abschrauben, darunter findest du 2 Schraubnippel. Diese ebenfalls lösen, dann die Züge herausziehen.
    [Blockierte Grafik: http://www.scooterhelp.com/manuals/V5A1T.V5B1T.manual/33.jpg]
    Habe das Topic dann auch mal nach "Smallframe" verschoben, da es sich bei der PK um eine solche handelt.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 15, 2008 at 15:43
    Hey super, jetzt weiß ich auch endlich mal, wie's unter ner PK aussieht.
    • July 15, 2008 at 15:47
    Genau genommen weißt du anhand des Fotos über eine 125 Nuova (PV Vorgänger) Bescheid.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 15, 2008 at 15:50
    Die nächst Vespe, die ich mir zulege wird ne SF. Nur so für die Erfahrung. Eventuell überrede ich meine Frau dann doch noch zumVespa fahren.
  • apple_eater
    Schwandorf
    Vespa pk 80
    • July 15, 2008 at 19:29
    danke leute für die ganzen und auch schnellen antworten muss man echt mal sagen
    aba zurück zum thema
    sorry wusste ned das die pk ne smallframe is
    aba trotzdem thx
    kenn mich mit vespa ned so gut aus ist die erste die ich hab und die zerlege
    das die zwei schaltzüge hat hab ich schon am lenker gemerkt weil an der lenkstange sin zwei züge auf der weisen scheiben droben
    schau dan nomal kurz runter in die werkstatt und such die platte
    thx nomal
    berichte dann wies läuft
    natürlich poste ich bilder von meiner sandgestrahlten gespachtelten und neu gelackten pk
    welche farbe würde euch gefalln
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 15, 2008 at 19:31
    Bitte nicht wieder diese Frage!
    Du sollst die Vespa fahern, dann muss sie Dir auch gefallen.
    Schau Dich um, in dre Galerie oder sonst wo.
    Hier würdest 11.686 unterschiedliche Antworten bekommen.
  • apple_eater
    Schwandorf
    Vespa pk 80
    • July 15, 2008 at 19:40
    so ich war schnell unten in der werkstatt und hab nachgeguckt
    stimmt die platte hab ich noch schenll runter geschraubt morgen kommt dann der motor raus
    dann gehts ans sandstrahlen klatschen-) klatschen-) klatschen-)
    des macht übelst gaudi
    aber eine letzte frage hab ich doch noch
    ich weis das ihr das jetzt alle sehr ungern lest
    aba ich hab den kabelbaum vom motor die paar drähte durchgezwickt
    ja etz könnt ihr mich schlagen^^
    keine angst da kommt eh ein neuer rein weil vo dem alle blinker kabel fehlen und die hupe da auch ein draht fehlte
    aba wo sin die kabel vom motor eig angesteckt
    ich weis ich hab viele fragen
    is auch die erste vespa wo ich zerlege
    aba das fahrgefühl is so geil
    ehrlich macht mehr spaß auf der enduro vo mein kusar
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 15, 2008 at 19:44
    Welche Kabel hast Du denn abgezwickt, die kannst Du doch alle mit Kabelschuh ziehen.
    Mach doch mal Fotos von Eurer Arbeit.
  • apple_eater
    Schwandorf
    Vespa pk 80
    • July 15, 2008 at 19:50
    jo sorry wegen der frage wollte blos ein paar meinungen einholen will ja die vespa ned verschandeln
    ich hab mich (falls euch interessiert ) für mercedes blau entschieden
    bilder kommen bald
    kann leider noch keine reinstelln
    weil ich no kei digicam hab
    bin auch erst schüler
    aba wenns gut läuft hab ich nächste woch eine
    auch wenn das fahren und so mit der vespa saugeil is
    eins muss man doch sagen
    wie ich meine hercules oda die zündapp von kumpel
    oda garelli
    oda die kreidler vo mein onkel zerlegt hab
    die waren alle einfach zu zerlegen^^
    weil da sieht man ja den motor
    aus reinen interesse aba nur wenns keine umstände macht
    das hinterrad hängt doch direkt am getriebe oda
    hat jemand eine zeichnung oda sowas wo man sich des veranschaulichen kann
    weil ich raff des no ned ganz
    und auserdeem interessiert mich des übelst
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 15, 2008 at 19:55
    Ist völlig richtig, das Hinterrad sitzt direkt auf der Antriebswelle, die über eine Nebenwelle wieder direkt auf die Kurbelwelle lauft.
    Getrennt wird wird die Nebenwelle durch die Kupplung von der Kurbelwelle.
    Explosionszeichnungen gibts im Ersatzteilkatalog vom SIP-Scootershop.de.
  • Japan PK 50a V5P2T Motor stark versifft und startet nicht
    • klosk
    • October 13, 2017 at 07:39
    • Automatik Motor & Tuning im Vespa Forum
  • Der Winter naht - Vespa PK 50 XL
    • Rica.s
    • November 2, 2017 at 22:58
    • Smallframe Technik im Vespa Forum
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
    • Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
  • Länge Benzinhebel für PX 125 (Bj.07)
    • Seba448
    • September 29, 2017 at 08:20
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • 50N (1970) vs. PK50 XL
    • oberbayern
    • August 5, 2017 at 23:21
    • Restauration & Optik im Vespa Forum
  • Kompressionsmessung: Zeiger erreicht weniger als 1 Bar
    • Löffel
    • April 30, 2017 at 13:48
  • Vespa Motor
