Benzinfilter wie einbauen?
  • Thale
  • July 17, 2008 at 19:17
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    Hallo!
    Habe mir einen Benzinfilter zugelegt und wollte wissen ob der 100% gerade nach unten zeigen muss oder ob man den auch fast liegend einbauen kann? Habe dazu den dicken benzinschlauch. Bzw wie schräg darf der Benzinfilter eingebaut sein das er einwandfrei funktioniert? Und ist das normal das eine Blase im filter ist oder geht die mit der zeit raus?
    mfg
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
    • July 17, 2008 at 19:22
    Wofür brauchst einen Benzinfilter? Wenn sowas nötig wäre, hätte Piaggio sowas sicher schon ab Werk zusätzlich zu den bereits in Tank und Vergaser vorhandenen Filtern montiert. M. E. ein unnötiger Durchflussbegrenzer.
  • Paichi
    Augsburg
    • July 18, 2008 at 10:22
    Es ist bereits ein Filter im Vergaser drinnen. Keinen zusätzlichen Filter verbauen, der bringt nichts als Probleme
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 18, 2008 at 12:44
    aber ich hab ihn doch schon eingebaut jetzt wollt ich nur wissen ob das schlimm ist wenn der nicht gerade nach unten drinnen ist. Ich hab schon so oft gelesen das ein benzinfilter nicht mehr wegzudenken ist warum soll ich dann keinen verbauen. früher hatte ich ein kleines rohr verbaut und keinen filter und jetzt einen filter mit großen rohr. was soll da den nicht funktionieren und fals nix durchkommt schmeiß ich ihn raus.
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • July 18, 2008 at 12:48
    probiers einfach. wenns funzt o.k. wenn nicht - wie du schon sagtest raus damit.
    bei mir war von anfang einer drin, vom vorbesitzer und der läuft wie hanne.
    zu deiner frage: er sollte doch schon etwas aufrecht sein, damit eventuelle luftblasen nicht vom gaser angesaugt werden. wenn meiner mal leer ist nach dem leerfahren des gasers z.b. füllt sich der filter automatisch nachdem der hahn offen ist und der gsaer von unten zieht....
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • explo`
    63820 Elsenfeld
    50 N
    • July 18, 2008 at 14:29
    wäre für mich auch interessant zu wissen.
    habe auch einen filter drin und der sitzt ziemlich waagrecht
    da ich sowieso gerade nach der lösung eines absaufproblems suche ... könnte das ein grund sein?
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • July 18, 2008 at 14:34
    oh bei dir ist er ja noch viel waagrechter wie bei mir. Das könnte gut sein das er deswegen absäuft aber ich hab grad bei mir gesehen das der benzinschlauch der nicht wirklich stabil ist oben am tank abknickt :( und ich weiß nicht was ich machen soll dagegen
  • explo`
    63820 Elsenfeld
    50 N
    • July 18, 2008 at 14:45
    ja aber viel steiler bekomm ich ihn nicht, da der höhenunterschied vom benzinhahn zum vergaser ja auch nicht so groß ist...
    ja dann brauchst wohl en anderen schlauch ...
  • JU.S
    Bamberg
    Vespa V50 N Spezial (Baujahr 79)/PK 50 XL 2 (Baujahr 91)/ PK 50 XL 2 (Baujahr 92)
    • July 18, 2008 at 17:27
    das mit dem absaufen, weil das benzin nicht mehr durchgedrückt werden kann ist nur dann der fall, wenn der benzinschlauch beispielsweise über der Metallstange liegt, da er bei dir aber unten drunter durchläuft, dürfte das Benzin nicht hängen bleiben, auch nicht im Benzinfilter. Außer du hast ihn falschherum verbaut.
  • Daniel77
    Px 200 e
    • July 18, 2008 at 19:53
    ...so siehts aus klatschen-) ...raus mit dem ding..seht ja was ihr davon habt...
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • July 18, 2008 at 20:17
    Also ich hab mit dem Filter überhaupt keine Probleme. Hängt leicht nach unten.
      • 251.5 kB
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • frooop
    PV
    • July 18, 2008 at 22:34
    Hab neulich mit nem Kumpel den Vergaser seiner 50N aus- und wieder eingebaut, den Benzinfilter ham wir einfach so ausgerichtet, daß Benzin oben reinkommt und unten wieder rauskommt
  • spilla67
    Oberhausen - Ruhrpott
    50 N Spezial, PK 50
    • August 19, 2008 at 03:03
    ich glaube da werde ich mir auch erstmal so nen benzinfilter kaufen, solange ich noch keinen rostfreien tank gefunden habe...
    sind die ausm kfz zubehörhandel grundsätzlich mit papierfilter oder gibts die auch mit sieb, statt papier wie hier erwähnt wird:
    benzinfilter ja oder nein?
  • frooop
    PV
    • August 20, 2008 at 22:21
    Ich glaub der von meinem Kumpel war eine Art Schwamm
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • August 20, 2008 at 22:59
    bei mir ist auch einer drinne, und ich fahr den ohne probleme. auch bei den vorherigen vespen... ist ein universalfilter der firma Mahle, genaue bezeichnung hab ich allerdings nicht. kommt aber aussem autoteileladen und ist der kleinste spritfilter, den die im angebot haben... und mit 3,- auch noch bezahlbar...
    • August 20, 2008 at 23:14
    ich würde eher dazu tendieren einen einzubauen.
    im tank ist ein grobes sieb, da bleibt nur der dicke rost drin hängen,
    im vergaser ein kleines feines sieb, da bleibt der rest drin hängen, allerdings ist das schnell dicht und die kiste mag nicht mehr laufen.
    ein relativ großvolumiger benzifilter im schlauch mindert den durchlauf nur minimal im bereich von egal und sorgt dafür, dass das vergasersieb sauber bleibt.
    lieber in 2 handgriffen den benzinfilter wechseln als den vergaser ausbauen.
  • Labelsucker
    • August 21, 2008 at 07:38
    [/quote] lieber in 2 handgriffen den benzinfilter wechseln als den vergaser ausbauen.[/quote]
    genau so siehts aus klatschen-)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • spilla67
    50 N Spezial, PK 50
    • August 21, 2008 at 16:02
    und diesen rat habe ich dann heute auch befolgt... :)
